Cisco SPA112
ATA a 2 porte FXS
SPA112 a prezzo scontato su Amazon.it!
L’adattatore telefonico Cisco SPA 112 a due porte consente un servizio VoIP di alta qualità con una gamma completa di funzionalità tramite una connessione Internet a banda larga. Facile da installare e utilizzare, funziona su una rete IP per consentire il collegamento di telefoni analogici e fax a un provider di servizi VoIP e supporta collegamenti LAN aggiuntivi.
Cisco SPA 112 include due porte telefoniche standard per il collegamento dei telefoni analogici o fax esistenti a un provider di servizi VoIP. Ciascuna linea telefonica può essere configurata in maniera indipendente. Grazie a Cisco SPA 112, gli utenti possono proteggere e ampliare l’investimento nei telefoni analogici, dispositivi di conferenza in vivavoce e fax esistenti, oltre a controllare la migrazione verso sistemi vocali IP con una soluzione estremamente conveniente e affidabile.
Cisco SPA 112 è di dimensioni compatte, è compatibile con gli standard internazionali per le trasmissioni vocali e dati e può essere utilizzato insieme ad altre offerte di servizi VoIP per uso residenziale, domestico e per le piccole imprese, compresi gli ambienti PBX IP in hosting oppure open source. Questa soluzione di facile utilizzo offre funzionalità avanzate che favoriscono una migliore connessione tra i dipendenti e un servizio clienti di qualità, il tutto su una rete Cisco estremamente sicura.
● Consente un servizio VoIP di alta qualità con una gamma completa di funzionalità tramite una connessione Internet a banda larga.
● Assicura un’elevata qualità e chiarezza delle trasmissioni vocali sfruttando le capacità QoS (Quality-of-Service) avanzate e lo stack SIP (Session Initiation Protocol) vocale leader del settore.
● Supporta trasmissioni fax affidabili con utilizzo simultaneo di voce e dati.
● Include due porte telefoniche standard, ciascuna con un numero di telefono indipendente da utilizzare con fax o dispositivi telefonici analogici.
● È compatibile con tutti gli standard per le trasmissioni vocali e dati del settore e le funzionalità telefoniche comuni quali ID chiamante, avviso di chiamata e segreteria telefonica.
● Include un’utilità di configurazione basata su Web di facile utilizzo che ne semplifica l’implementazione.
ATA a 2 porte FXS
