TD-W8960N v4 v5 v6 v7 - Router ADSL2+ WiFi 802.11n (300Mbit)
Sigma-tau
Moderatore
Membro dello Staff
TP-Link TD-W8960N v4 v5 v6 v7 - Router ADSL2+ WiFi 802.11n (300Mbit)
Descrizione
(Fonte TP-Link)
Il TD-W8960N Wiewless N Modem Router ADSL2+ della TP-LINK é un prodotto tutto-in-uno che combina le funzioni modem DSL ad alta velocità, 4 porte 10/100Mbps, NAT Router e Access Point wireless. Il TD-W8960N é stato progettato per fornire una soluzione one-step per acquisire e condividere accesso a Internet ad alta velocità sia su reti cablate che wireless
Accesso a Internet ad Alta Velocità
Compatibile con i più avanzati standard ADSL consentono elevate prestazioni (fino a 24Mbps in downstream e fino a 3,5Mbps in upstream) e con una distanza maggiore dal tuo Internet Service Provider (ISP) Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) il TD-W8960N lavora a una velocità molto più alta di quella di una connessione dial-up e senza dover comporre un numero di telefono. Inoltre, questo prodotto, supporta TR-069 che aggiorna automaticamente il firmware e altri settaggi ogni volta che questi sono resi disponibili dall’ISP.
Condividere Internet via Wireless
La conformità allo standard IEEE 802.11n permette all’utilizzatore di creare una rete wireless con velocità (15x) e range (5x) superiori rispetto ai prodotti convenzionali 11g. Con questo prodotto puoi condividere connessione a Internet DSL ad alta velocità, foto, musica, video, stampanti, NAS (Network Attached Storage) e anche applicazioni a larga banda come wireless video HD streaming che non possono essere eseguite con prodotti 11g da ogni parte della tua casa compreso il giardino. Il TD-W8960N supporta la funzione QoS che assicura un’ottima qualità di VoIP/IPTV streaming e evita ritardi in online gaming.
Oltre a quanto sopra il prodotto include Dual Active Firewall (SPI e NAT) che ti aiutano a proteggere la tua rete da attacchi o intrusioni da Internet. Per prevenire accessi non autorizzati alla tua rete il TD-W8970N supporta la crittatura più avanzata che comprende WEP, WPA e WPA.
Quick Secure Setup
La funzione Quick Security Setup (QSS) permette il setup instantaneo della sicurezza della rete premendo il tasto QSS nel Router wireless o inserendo il codice PIN nella scheda di rete, viene subito stabilita una connessione a WPA2 che inizia, immediatamente, a proteggere la tua rete. Con un solo click sul tasto QSS la connessione di sicurezza WPA2 si effettua in automatico e in meno di 1 minuto.
Mantieni la Sicurezza dei Dati
Con la funzione IPSec VNP il TD-W8960N permette agli utilizzatori fuori sede o in viaggio di collegarsi con sicurezza, via Internet, alla rete centrale. La funzione VPN, che sta per Virtual Private Network, crea su Internet dei tunnel crittati tra la rete private dell’azienda e gli utilizzatori fuori sede o in viaggio. Invece di una connessione a pagamento questi tunnel usano delle connessioni virtuali. Grazie alla funzione IPSec VPN il TD-W8960N non è solo un wireless Modem Router ADSL, ma può essere usato anche come gateway VPN che supporta, contemporaneamente, fino a 10 tunnel IPSec VPN Questo consente sia di accedere che di scambiare, in estrema sicurezza, anche i dati più riservati con la casa madre e con gli uffici dislocati
Facile da Usare
Il CD in dotazione con il prodotto contiene anche il software Easy Setup Assistant che ti aiuta, passo-passo, a completare la connessione a Internet, al settaggio della rete wirelesse alle configurazioni di sicurezza. Queste caratteristiche permetto di completare il settaggio di prodotti Router con semplicità e completezza anche per chi lo fa per la prima volta, avvia l’AUTO RUN del CD in dotazione e la tua rete sarà creata in poco tempo e senza errori.
Caratteristiche
• Modem ad alta velocita’ DSL, Router NAT e Access Point wireless in un unico dispositivo permettono di creare una rete in un unica soluzione.
• Velocita’ Wireless N fino a 300Mbps rende il prodotto ideale per le applicazioni che richiedono molta banda o sensibili alle interruzioni come giochi online, chiamate Internet ed anche HD Video streaming.
• Il programma multilingua Easy Setup Assistant in dotazione rende l’installazione semplice e senza problemi.
• Firewall SPI e NAT proteggono il dispositivo da potenziali attacchi provenienti dall’esterno.
• La crittografia WPA/WPA2 protegge la rete con una difesa attiva contro possibili attacchi dannosi.
• Facile impostazione di crittografia WPA assicura la connessione semplicemente con il tasto QSS.
• La funzione QoS permette IPTV streaming e giochi online senza interruzioni.
• La porta VLAN permette di dedicare specifiche porte LAN e PVCs a servizi diversi.
• La funzione WDS wireless bridge consente seamless bridging per espandere la rete wireless.
• La funzione Annex M permette di duplicare la velocita’ di trasmissione dati in upstream fino a 3.5Mbps
• La funzione Auto-reconnect mantiene sempre la linea attiva.
• Compatibile con i prodotti precedenti 802.11b/g.
• Supporta, contemporaneamente, fino a 10 tunnel IPSec VNP
• La funzione QoS assicura un’ottima qualità di VoIP/IPTV streaming e evita ritardi in online gaming.
• Supporta il filtro per gli indirizzi IP e per quelli MAC, supporta anche Parental Control, DHCP e UpnP.
• Flash Rom= 8Mb; RAM = 64 Mb; Chipset: Broadcom BCM63281T + BCM6301 + WiFi BCM43227
Manuali
Manuale in inglese
Firmware:
DOWNLOAD
Simulatore
Hardware v7 - Firmware 160614
Quali differenze esistono tra questo modello e il TD-W8961ND?
Il TD-W8961ND è una versione alleggerita rispetto al TD-W8960N.
Mancano i 10 tunnel VPN IPSec, la possibilità di usare una porta LAN come WAN, il numero di regole applicabili per ogni funzione (URL Filter, Virtual Server etc.) è minore, non dispone della funzione DHCP reservation, la scheda status non evidenzia i client connessi.
Quali differenze esistono tra questo modello e il TD-W8960NB?
Il TD-W8960NB è la versione del modem router distribuita sui mercati diversi da quello italiano in cui l’ADSL è offerto con standard Annex B su linee ISDN. In Italia lo standard utilizzato è solo l’Annex A.
Riservato
Buon giorno,
ho comprato da poco un TD-W8960N V4 0x00000001 con firmware 1.1.1 Build 120912 Rel.67406.
ma mi da un enorme problema:
se collego il pc e il NAS qnap ts-212 al router la velocita di trasferimento è di 250KB/s via cavo massimo, ma se collego pc e nas direttamente tra loro raggiunge gli 8MB/s.
collegati al router , il pc e il nas dicono di essere collegati 100mbps
non riesco a capire che problemi ha, potete aiutarmi? grazie.
questo è log, delle prove che ho fatto.
uso windows 7, e le prove le ho fatto con l’antivirus disattivato.
non ci sono altri pc collegati, ne software che scaricano dati.
Codice:
192.168.1.1	30/10/2012 13:32:08	30/10/2012 13:32:08		user-level	Critical	kernel		"eth2 Link UP 100 mbps full duplex"
192.168.1.1	30/10/2012 13:32:08	30/10/2012 13:32:08		user-level	Info	kernel		"br0: port 3(eth2) entering forwarding state"
192.168.1.1	30/10/2012 13:32:06	30/10/2012 13:32:06		user-level	Critical	kernel		"eth2 Link DOWN."
192.168.1.1	30/10/2012 13:32:06	30/10/2012 13:32:06		user-level	Info	kernel		"br0: port 3(eth2) entering disabled state"
192.168.1.1	30/10/2012 13:31:51	30/10/2012 13:31:51		user-level	Critical	kernel		"eth2 Link UP 100 mbps full duplex"
192.168.1.1	30/10/2012 13:31:51	30/10/2012 13:31:51		user-level	Info	kernel		"br0: port 3(eth2) entering forwarding state"
192.168.1.1	30/10/2012 13:31:50	30/10/2012 13:31:50		user-level	Critical	kernel		"eth2 Link DOWN."
192.168.1.1	30/10/2012 13:31:50	30/10/2012 13:31:50		user-level	Info	kernel		"br0: port 3(eth2) entering disabled state"
192.168.1.1	30/10/2012 13:31:03	30/10/2012 13:31:03		user-level	Critical	kernel		"eth2 Link UP 100 mbps full duplex"
192.168.1.1	30/10/2012 13:31:03	30/10/2012 13:31:03		user-level	Info	kernel		"br0: port 3(eth2) entering forwarding state"
192.168.1.1	30/10/2012 13:31:01	30/10/2012 13:31:01		user-level	Critical	kernel		"eth2 Link DOWN."
192.168.1.1	30/10/2012 13:31:01	30/10/2012 13:31:01		user-level	Info	kernel		"br0: port 3(eth2) entering disabled state"
192.168.1.1	30/10/2012 13:30:38	30/10/2012 13:30:38		user-level	Critical	kernel		"eth2 Link UP 100 mbps full duplex"
192.168.1.1	30/10/2012 13:30:38	30/10/2012 13:30:38		user-level	Info	kernel		"br0: port 3(eth2) entering forwarding state"
192.168.1.1	30/10/2012 13:30:36	30/10/2012 13:30:36		user-level	Critical	kernel		"eth2 Link DOWN."
192.168.1.1	30/10/2012 13:30:36	30/10/2012 13:30:36		user-level	Info	kernel		"br0: port 3(eth2) entering disabled state"
192.168.1.1	30/10/2012 13:30:07	30/10/2012 13:30:07		user-level	Critical	kernel		"eth2 Link UP 100 mbps full duplex"
192.168.1.1	30/10/2012 13:30:07	30/10/2012 13:30:07		user-level	Info	kernel		"br0: port 3(eth2) entering forwarding state"
192.168.1.1	30/10/2012 13:30:05	30/10/2012 13:30:05		user-level	Critical	kernel		"eth2 Link DOWN."
192.168.1.1	30/10/2012 13:30:05	30/10/2012 13:30:05		user-level	Info	kernel		"br0: port 3(eth2) entering disabled state"
Hai attivato qualche funzione QOS?
Hai provato a cambiare porte ethernet?
Salve sono nuovo del forum e innanzitutto saluto tutti gli iscritti. Ho notato che rispetto alla versione v3, nella sezione IpFiltering, manca la possibilità di definire l’Incoming Ip filtering. Esiste la possibilità di personalizzare il firewall via telnet per quelle opzioni che mancano nella pagina web di configurazione (per es. disabilitazione del firewall, spi, ecc.)?
Bella domanda… ne servirebbe uno sotto mano per provare …
Aspettiamo feedback altrui.
ci proverei io se esistesse un manuale che illustra la funzione dei comandi da terminale. Posso dire, usandolo da una decina di giorni, che è un ottimo router.
in wifi va decentemente.
anche se dopo qualche giorno, in wifi N comincia a perder ping uno dietro l’altro. spegnendolo per 10 minuti poi funziona, per un altro paio di giorni.
è veramente un pessimo acquisto, lo sconsiglio a tutti.
non ho mai avuto cosi tanti problemi con un router, e ne installo parecchi ai miei clienti.
e l’assistenza non mi da minimamente risposta.
hai considerato il fatto che possa essere difettoso? il mio è collegato con un qnap TS-112 e la velocità di trasferimento è di 12 MB/s.
che firmware usa?
lo stesso del tuo. Fino adesso ho avuto l’impressione che sia un router robusto e stabile e quindi secondo me probabilmente hai avuto la sfortuna di ricevere un esemplare difettoso
Sono anch’io un possessore di questo router-modem molto scontento!
Ho fatto di tutto e di più ma sempre il problema più grosso resta.
Ping assolutamente instabili e con picchi altissimi fino a cica 900
Con altri 2 router-modem assolutamente nessunissimo problema, ping stabilissimi entro un paio di ms
Aver buttato al vento dei soldi mi fa incavolare, visto che in un modo o l’altro sempre dei soldi devo rimetterci!
Disabilita l’uso di ipv6.
Mai configurato IPV6, ho Alice, è se non si configura non funge!
Tra l’altro non è in questo momento connesso e non posso controllare ma non credo che questo modello consenta la connessione IPV6, non mi pare di averla vista da nessuna parte
Scusate, sono nuovo del forum e non nego che non conosco molto bene le capacità di questo modem. Vi spiego il mio problema:
Da qualche giorno ho attivato absolute adsl di wind 8 mega e ho comprato questo modem perchè leggendo sul web mi davano ottime risposte in merito per efficienza e utilità.
Appena collegato il tutto (mi ha aiutato un amico), andava tutto ok, e facendo speed test ho notato che in download andava anche a 7,5 e in upload in 450 massimo.
Il problema è che nel corso della giornata , mi capitano dei picchi bassissimi: down 1,2 e up 350
mi sono preoccupato: chiamando l asistenza mi hanno detto che è colpa del modem. potreste aiutarmi?
spero di non aver sbagliato l acquisto
aiutatemi please
Le ho provate tutte ma di avere una connessione decente manco se mi metto a ballare il tango.
Ho scritto all’assistenza ma senza risposta alcuna, ottimo servizio!
Una cosa è certa, non acquisterò mai più e non consiglerò di certo prodotti TP-LINK!
P.S.
Come ci si cancella da questo Forum?
Questo è un forum unofficial tenuto da appassionati, se vuoi ti banniamo a vita. Nessun problema.
Posta un paio di screen di ping con questo e un altro modem che hai e un tracert su www.google.com che vediamo.
Prima di desistere e metterlo in soffita, mi date qualche dritta?
Ho Alice
Il DSLAM dovrebbe essere un Siemens con Chipset Globespan
Nella configurazione, cosa devo selezionare o delesezionare?
Parametri particolari?
C:\Users\Lino>ping maya.ngi.it -t
Esecuzione di Ping maya.ngi.it [88.149.128.3] con 32 byte di dati:
Risposta da 88.149.128.3: byte=32 durata=34ms TTL=54
Risposta da 88.149.128.3: byte=32 durata=459ms TTL=54
Risposta da 88.149.128.3: byte=32 durata=86ms TTL=54
Risposta da 88.149.128.3: byte=32 durata=66ms TTL=54
Risposta da 88.149.128.3: byte=32 durata=461ms TTL=54
Risposta da 88.149.128.3: byte=32 durata=32ms TTL=54
Risposta da 88.149.128.3: byte=32 durata=455ms TTL=54
Risposta da 88.149.128.3: byte=32 durata=33ms TTL=54
Statistiche Ping per 88.149.128.3:
Pacchetti: Trasmessi = 15, Ricevuti = 15,
Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 32ms, Massimo = 461ms, Medio = 124ms
Con Alice si possono di solito provare entrambe le configurazioni:
PPPoA VC-Mux, MTU 1500, MSS 1460, VPI\VCI 8\35, (solo con l’ultimo firmware hanno corretto un bug della connessione PPPoA sul V4: http://www.tp-link.com/Resources/software/TD-W8960N_V4_120912.zip )
PPPoE LLC, MTU 1492, MSS 1452, VPI\VCI 8\35.
Quando ti chiede PPP… service name lascia vuoto.
Ti consiglio anche di cancellare in DSL ATM interface tutti gli ATM preconfigurati che non usi, come pure in Layer2 interface, perchè possono servire solo in altri paesi e che non sia mai che per qualche ragione il router tenti di attivare una multi pvc (come se avessi alice home tv ad es o il voip sulla tua linea adsl) perdendo tempo. Lascia solo l’atm eil layer che configuri tu per la connessione ad alice.
In Advanced Setup->DSL puoi anche provare a verificare il comportamento del router con la funzione SRA abilitata e disabilitata (per qualche ora, perchè gli dslam non sono così rapidi ad applicare le impostazioni come si crede …).
Se infine hai Alice 7 mega e non 10 o 20, si può anche disabilitare tutte le voci di dsl modulation eccetto G-dmt. Questo perchè non ti capiti che la routine automatica di verifica modulazione non fallisca il suo compito, magari in presenza di dslam di vecchia generazione (mentre i router più anziani che non hanno tutte queste funzioni non hanno problemi perchè non si complicano la vita).
