Grandstream HT813
Adattatore Telefonico Analogico (ATA) ibrido con porta FXS e FXO
Grandstream HT813 a prezzo scontato su Amazon.it!
Descrizione
L’HT813 è un adattatore telefonico analogico che presenta 1 porta FXS analogica per telefono e 1 porta FXO per linea PSTN per offrire supporto lifeline di backup utilizzan do una linea PSTN. L’integrazione di una porta FXO e FXS consente a questo ATA ibrido di supportare le chiamat e remote da e verso la linea PSTN. Per una maggiore flessibilità, la porta FXS estende il servizio VoIP a un dispositivo analogico. Gli utenti possono convertire la loro tecnologia analogica in VoIP grazie alle dim ensioni ultra-compatte dell’HT813, alla qualità della voce HD, alle funzionalità VoIP avanzate, alla protezione di sicurezza high-end e alle molteplici opzioni di provisioning automatico. Queste funzionalità avanzate consen tono inoltre ai fornitori di servizi di offrire un servizio IP di alta qualità ai clienti che desiderano effettu are l’aggiornamento a VoIP.
Specifiche
Interfacce
Interfacce telefono
Una porta (1) RJ11 FXS, una porta line (1) RJ11 FXO PSTN con supporto lifeline
Interfaccia di rete
Due porte (2) 10/100Mbps (RJ45) con router NAT integrato
Indicatori LED
POWER, LAN, WAN, FXS, FXO
Pulsante ripristino di fabbrica
Sì
Voce, Fax, Modem
Funzionalità telefoniche
Visualizzazione o blocco ID chiamante, chiamata in attesa, flash, trasferimento cieco o con avviso, inoltro, in attesa, non disturbare, chiamata a 3 vie
Codec voce
G.711 con Allegato I (PLC) e Allegato II (VAD/CNG), G.722, G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, OPUS, buffer instabilità dinamica, cancellazione eco linea avanzata
Fax su IP
Ritardo fax conformità T.38 Gruppo 3 fino a 14.4kpbs e commutazione automatica a G.711 per Fax Pass-through
Carico squillo breve/lungo
3 REN: Fino a 1km su 24 AWG
ID Chiamante
Bellcore Tipo 1 & 2, ETSI, BT, NTT, e CID basato su DTMF
Metodi di disconnessione
Tono di occupato, Inversione di polarità/Wink, Corrente di loop
Segnalazione
Protocolli di rete
TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, STUN, SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, TR-069
QoS
Strato 2 (802.1Q VLAN, SIP/RTP 802.1p) e strato 3 (ToS, Diffserv, MPLS)
Metodo DTMF
In-audio, RFC2833 e/o SIP INFO
Provisioning e controllo
HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, TR-069, sicurezza e provisioning automatizzato usando codifica AES, syslog
Sicurezza
Media
SRTP
Controllo
TLS/SIPS/HTTPS
Gestione
Supporto syslog, telnet, SSH, gestione remota usando browser web
Dimensioni
Alimentatore di corrente universale
Ingresso: 100-240VCA, 50-60Hz Uscita: 12V, 0,5A;
Ambiente
Funzionamento: 32º – 104ºF o 0º – 40ºC
Conservazione: 14º – 140ºF o -10º – 60ºC
Umidità: 10 – 90% Non-condensante
Dimensioni e peso
130,5 x 90,5 x 29 mm (L x L x P)
Peso: 0,142 Kg
Conformità
FCC/CE/C-TICK/ITU-K.21
Descrizione
Specifiche
Interfacce
Interfacce telefono
Interfaccia di rete
Indicatori LED
Sì
Voce, Fax, Modem
Codec voce
Fax su IP
ID Chiamante
Segnalazione
Protocolli di rete
QoS
Metodo DTMF
Sicurezza
Media
SRTP
Controllo
TLS/SIPS/HTTPS
Gestione
Dimensioni
Ambiente
Dimensioni e peso
Peso: 0,142 Kg
Conformità
