consiglio modem router ( no wifi ) per tiscali
carlainz
Ciao a tutti attualmente ho un modem netgear adsl2+ dm11p con 5 anni di vita che forse ha qualche problema ( scalda molto e la plastica sopra è tutta ingiallita )
come abbonamento ho un adsl tiscali a 20 mega ma disto dalla centrale circa 4 km e la linea arriva basse e in genere mi collego a 2 mega a voltre come adesso invece sono a 640 …
Vorrei prendere un modem router ( senza wireless ) tplink per vedere se risolvo qualcosa ho visto nelle specifiche che vanno fino a 6 km .
stavo pensando al TD-8840T http://www.tp-link.com/it/products/productDetails.asp?class=adsl&pmodel=TD-8840T
che ne dite è una buona scelta ? mi consigliate un altro modello ? poi in futuro ci vorrei abbinare un access point TL-WA901ND ma questo lo vedro piu avanti …
se posso servire questi sono i dati della mia linea tiscali di oggi che va molto male
Line Mode ADSL2+ Line State Show Time
Line Power State L0 Line Up Time 00:16:22:01
Line Coding Trellis On Line Up Count 94
Statistics Downstream Upstream
Line Rate 696 Kbps 322 Kbps
Attainable Line Rate 1368 Kbps 364 Kbps
Noise Margin 10.1 dB 9.5 dB
Line Attenuation 62.5 dB 26.8 dB
Output Power 10.4 dBm 0.5 dBm
MSGC (number of bytes in overhead channel message) 61 12
B (number of bytes in Mux Data Frame) 21 9
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame) 8 16
T (Mux Data Frames over sync bytes) 1 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame) 14 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length) 7.7157 15.4725
L (number of bits in PMD Data Frame) 197 91
D (interleave depth) 4 2
Delay 7 7
Super Frames 3647221 3465844
Super Frame Errors 5714 1
RS Words 30545482 2316291
RS Correctable Errors 296841 2
RS Uncorrectable Errors 11229 0
HEC Errors 3197 0
OCD Errors 0 0
LCD Errors 0 0
Total Cells 96818096 44834423
Data Cells 1378925 11875001
Bit Errors 0 0
Total ES 27974 1
Total SES 20128 0
Total UAS 1466 0
Ciao, il TD-8840T utilizza un chip TrenChip e non so come si comporta con le linee molto disturbate come la tua.
Io uso un TD-8841 (chip Broadcom) e devo dire che se la cava abbastanza bene, la mia linea non è come la tua ma ci sono molto vicino :-/
il TD-8811 dovrebbe avere un broadcom… differisce dal td-8841 solo per lo switch?
http://www.ewide.it/prodotto-143114/TP-LINK-Router-ADSL2-con-ingresso-USB.aspx
edit: ma e il TD-8840?
http://www.ewide.it/prodotto-143183/TP-LINK-Router-ADSL2-Witch-4-LAN.aspx
è Broadcom pure quello… quindi è la T finale che sta per Trendchip? che cambia tra 8840 e 8841?
effeti il tuo è finito nei discontinued XD
http://www.tp-link.com/it/products/productList.asp?class=dp
L’8841 ha l’USB.
E’ troooppo vecchio, devo dire però che non ha mai dato problemi 😛
