Configurare TL WA701ND come repeater
vegeth
Scusate se mi unisco alla discussione ma io ho un problema molto simile.
Ho acquistato un tl-wa701nd da usare come ripetitore, purtroppo non riesco a portare a compimento la procedura di installazione.
Seguo passo passo le istruzione della guida però poi quando ho finito ho il segnale internet eccellente però quando poi provo a usare un broswer mi da navigazione fallita come se il segnale fosse assente.
Quel che mi preme è che il modem infostrada che utilizzo ha protezione wpa, però mentre installo il ripetitore non mi chiede mai la password di tale protezione e quindi non capisco come il ripetitore possa ad essa agganciarsi.
Spero sappiate aiutarmi.
Ciao, ho creato una nuova discussione così evitiamo di fare confusione 😉
Nel wa701 hai messo anche la stessa password e sicurezza ? Trovi tutto su wireless security.
E’ strano che la ripeta …
Per fare chiarezza ti mostro tutti i passaggi che faccio per l’installazione.
Allora, questa è la rete a cui mi aggancio di solito
E’ un po’ bassa infatti ho solo il 38%. Per questo stò cercando di usare un ripetitore per aumentare il segnale.
Inizio andando sul pannello di controllo e inserendo 192.168.1.100 come indirizzo IP da utilizzare e 255.255.255.0 come subnet mask di default.
Fatto questo vado sul menù netgear e mi colleggo ala rete wireless del tlwa701nd che naturalmente è al 100%.
Vado sul wireless setting
E imposto tutto come vedi. Premo save e appare il messaggio in rosso che ignoro.
Vado su wireless securuty
Imposto come sopra inserendo nel campo PSK password la password del mio modem, ma quando premo save appare il messaggio “the change of wirelesse config will not take effect until the AP reboots”. quindi premo reboot e la connessione salta.
Vado sul menù netgear e mi riaggancio al segnale del ripetitore usando la stessa password del modem.
Da adesso in poi col ripetitore acceso ho la connessione alta ma non va su internet mentre se lo spengo torna la solita connessione bassa che mi permette di andare su internet.
Le impostazioni sembrano corrette ma la funzione repeater deve essere usata quando nel router principale è attivo il WDS, nel tuo caso devi impostarlo su Universal Repeater 😉
SIIIIIIIIIIII SIIIIIIIIIIIIIIIIIii FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAAA
Grazie, non puoi capire quante ore ho passato a cercare di farlo funzionare. Comunque c’è anche un ultimo passaggio, ritornare su pannello di controllo e reimpostare ottieni automaticamente indirizzo IP.
Grazie a te, questa discussione sarà molto utile 😉
appena registrato nel forum, ho letto tutto e riprovato a lungo ogni passo prima di decidermi a rompervi per il mio problemino: “Configurare TL WA701ND come repeater”. Sono a digiuno per quanto riguarda le reti ma non credevo così tanto…
Il quesito è il seguente: Ho un pc (definito per comodità “ufficio”) collegato via ethernet ad un router netgear rangemax dg834n, ho poi un portatile con window 7 che utilizzo a “casa” e che si collega al dg834n facilmente ma solo in una determinata zona della casa essendo le altre stanze “fuori copertura” wifi. Per portare il segnale in tutta la casa ho appunto acquistato il TL WA901ND (901!). Mi chiedo: l’installazione così come descritta sul manuale la devo effettuare sul pc “ufficio” o sul “casa”? ho provato sul “casa”, che trova il segnale pieno ma,pur rimanendo il segnale al max costantemente, perde la connessione e la ritrova in continuazione. Avete un suggerimento? Grazie a chi mi potrà aiutare, Carlo detto ansermo.
puoi postare qualche la schermata status del wa901?
riesci a fare un ping all’ip del router?
Non ho capito cosa centra il pc in ufficio con il portatile e con l’access point!
Ciao nebbia…mi si prende la disperazione con sto cxxxo di 901!! di rete ethernet non ci capisco niente. Per esempio…“assegnate al pc l’indirizzo ip statico 192.168.1.100” mi butta già in bestia.
Prima vedevo il 901 e ci entravo da firefox…ora non più…
forse mi toccherà dare un trentino di euri a qualcuno “appena” più esperto di me. Grazie comunque per la risposta!
no dai son veramente 2 cose.
sul manuale trovi tutto il procedimento con le figure per impostare un ip statico.
Se non sai qualcosa cerca su google e trovi sicuramente delle guide illustrate o dei video tutorial 😉
http://www.tp-link.com/english/soft/200912243240113.pdf
magari non impostare il 1.100 che potrebbe avercelo il pc, metti 1.250…
Volevo ringraziare pubblicamente nebbia88 per la gentilezza, la competenza, la pazienza con cui mi ha aiutato per ore via skype ieri sera a configurare il mio tlwa901nd. Non è cosa comune trovare persone così disponibili verso gli “sconosciuti”. Grazie!! Carlo.
non esageriamo dai! 😛
La faccenda si è conclusa che a LUI è venuto in mente di aggiornare il firmware, e poi ha funzionato -.-
cio a tutti ,spero possiata darmi una mano…non riesco più ad accedere al pannello di configurazione 192.168.1.254…ho provato di tutto ma niente, il broswer non me lo da…qualcuno può aiutarmi?
Grazie!
probabilmente non hai impostato la scheda di rete del pc su un ip della stessa sottorete (192.168.1.X).
Fai questa procedura:
start digiti “cmd” (oppure start->esegui: “cmd”) ti appare il prompt dei comandi, digita “ipconfig /all” e dai invio.
ci provo subito…ma il dispositivo deve essere collegato via lan?
Codice:
C:\Users\manlio>ipconfig/all
Configurazione IP di Windows
   Nome host . . . . . . . . . . . . . . : manlio-PC
   Proxy WINS abilitato . . . . . . . .  : No
Scheda Ethernet Connessione di rete Bluetooth:
   Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Dispositivo Bluetooth (Personal Area
Network)
   Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-15-83-47-6A-AA
   Configurazione automatica abilitata   : Sì
   Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5B95 Wireless Network Adapt
er
   Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 5C-AC-4C-5D-2F-60
   Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::2938:420f:d69b:6107%
11(Preferenziale)
   Indirizzo IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferenziale)
   Lease ottenuto. . . . . . . . . . . . : sabato 14 maggio 2011 17:18:49
   Scadenza lease . . . . . . . . . . .  : sabato 14 maggio 2011 21:39:35
   Server DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 391949388
   DUID Client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-F5-62-4B-88-AE-1D-70-50-E3
   Server DNS . . . . . . . . . . . . .  : 192.168.1.1
   Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8152 PCI-E Fast Ethernet Co
ntroller (NDIS 6.20)
   Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 88-AE-1D-70-50-E3
Scheda Tunnel isatap.{DE57C02C-5B3E-4785-BB73-FB92FFE0CBF6}:
Scheda Tunnel isatap.{0A4CD36B-13AE-494A-828D-41C63DCACB09}:
   Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Scheda Tunnel isatap.{90BFD39B-514B-4401-A5D0-F3CC168245F8}:
   Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
   Indirizzo IPv6 . . . . . . . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73b8:3ce5:2105
:3f57:fe9b(Preferenziale)
   Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::3ce5:2105:3f57:fe9b%
13(Preferenziale)
C:\Users\manlio>
beh dipende… se funziona tutto deve andare anche via wifi, ma comunque è meglio col cavo (ovviamente con la scheda di rete LAN impostata a dovere come spiegato anche nel manuale) ^^
ho copiato tutto il risultato dell’invio dal prompt…per me è arabo, tu puoi aiutarmi? e si che al primo collegamento mi ha fatto fare tutta la configurazione come repeater, poi quando alla fine ho schiacciato reboot è saltasto tutto e da allora non sono riuscito piuù a collegarmi…
mmm…
non avevi collegato il cavo? collega quello e disabilita il wifi del pc…
Codice:
Scheda PPP 3 Italia Ricaricabile:
   Descrizione . . . . . . . . . . . . . : 3 Italia Ricaricabile
   Indirizzo IPv4. . . . . . . . . . . . : 1.103.180.63(Preferenziale)
   Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
   Gateway predefinito . . . . . . . . . : 0.0.0.0
   Server DNS . . . . . . . . . . . . .  : 62.13.173.92
                                           62.13.173.93
   Server WINS primario . . . . . . . .  : 10.11.12.13
   Server WINS secondario . . . . . . .  : 10.11.12.14
Network)
er
   Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::28f3:509e:313f:88%10
(Preferenziale)
   Indirizzo IPv4 configurazione automatica : 169.254.0.136(Preferenziale)
   Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 294170141
   Server DNS . . . . . . . . . . . . .  : fec0:0:0:ffff::1%1
                                           fec0:0:0:ffff::2%1
                                           fec0:0:0:ffff::3%1
Scheda Tunnel isatap.{E0B0CF42-43BA-43F4-B4A4-380D4EDA6324}:
   Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Scheda Tunnel 6TO4 Adapter:
   Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Scheda Microsoft 6to4
   Indirizzo IPv6 . . . . . . . . . . . . . . . . . : 2002:167:b43f::167:b43f(Pr
eferenziale)
   Gateway predefinito . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
                                           62.13.173.93
   Indirizzo IPv6 . . . . . . . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:188b:21e:
fe98:4bc0(Preferenziale)
   Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::188b:21e:fe98:4bc0%1
3(Preferenziale)
C:\Users\manlio>
ho collegato l’ap via cavo e ho rinviato il comando config, questo è il risultato…
…scusa la lentezza delle risposte, dovuto a problemi di connessione, approfitto per darti qualche altra info:
ho un router 3g della tplink, e volevo aggiungere un altro punto d’accesso configurandolo come repeater
ora non hai configurato un ip statico come spiegato nel manuale, capitolo 3, segui le figure 😉
Mi spiace ma ora devo scappare, ci sentiamo domani…
http://www.tp-link.com/english/soft/200912243135419.pdf
