Loop
Membro noto
![](https://it.avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Produkte/FRITZBox/6850_5g/fritzbox_6850_5g_left_de_5g_640x500.png)
AVM FRITZ!Box 6850 5G
Il FRITZ!Box 6850 5G offre velocità gigabit nella rete mobile.Navigazione e streaming alla velocità della luce sulla connessione radio mobile, grazie a FRITZ!Box 6850 5G. Ora si raggiungono velocità a gigabit senza cavi, grazie al più recente standard radio mobile 5G. Il FRITZ!Box porta il suo contributo con pratici tool per la configurazione ottimale e offre tutto il comfort FRITZ! per la tua rete locale.
Alta velocità con 5G
Il FRITZ!Box 6850 5G offre alla tua rete locale Internet ad alta velocità secondo il più recente standard radio mobile 5G. Download velocissimi e divertimento senza ritardi nello streaming: ora sono possibili senza cavi. Puoi utillizzare il tuo FRITZ!Box 6850 5G come porta per entrare Internet in più luoghi, ad esempio a casa, in ufficio o nell’appartamento delle vacanze.
Il FRITZ!Box 6850 5G è allestito con sicurezza per il futuro per tutte le reti mobili. Oltre alle tecnologie 5G e LTE, supporta anche UMTS/HSPA+.
Posizione ottimale per la migliore ricezione radio mobile
È molto semplice trovare il punto ideale per ottenere la migliore ricezione radio mobile con il FRITZ!Box 6850 5G. Dall’interfaccia utente si avvia la guida di allineamento smart e il FRITZ!Box aiuta a trovare la posizione ottimale per ottenere la migliore ricezione.
Wi-Fi Mesh con FRITZ!
Per consentire l’accesso continuo a video, musica e foto nella rete locale, fino all’angolino più remoto di ogni stanza, il FRITZ!Box 6850 5G si affida alla Wi-Fi Mesh. I dispositivi FRITZ! distribuiti nella casa sono operativi in un’unica rete, si scambiano i dati tra loro e ottimizzano le prestazioni di tutti i dispositivi nella rete Wi-Fi.
Con la rete Mesh si può godere molto semplicemente della massima velocità nella navigazione, nella visualizzazione di video o nel gaming. Adesso, sono i programmi mozzafiato in HD e la tua musica favorita ad aspettare te, e non il contrario.
Il piacere delle funzioni comfort del FRITZ!Box
Con FRITZ!Box 6850 5G puoi godere di tutti i vantaggi del FRITZ!Box. Collega una stampante alla tua rete locale oppure utilizza un disco rigido USB per FRITZ!NAS, la pratica memoria di rete per condividere documenti e immagini con amici o familiari.
Il centralino integrato con base DECT supporta fino a sei telefoni senza fili e un telefono analogico. Funzioni comfort, come la sincronizzazione dei contatti e la telefonia HD, per una trasmissione vocale cristallina assicurano il massimo piacere nelle telefonate.
Oltre ai prodotti FRITZ! per la Smart Home FRITZ!, il FRITZ!Box 6850 5G supporta anche dispositivi di terzi con la tecnologia DECT-ULE/HAN-FUN.
Specifiche tecniche
Interfacce- Modem radio mobile 5G integrato (mini SIM)
- Telefonia basata su IP
- 4 porte LAN Gigabit
- Punto di accesso Wi-Fi IEEE 802.11ac, n, g, a
- 1 porta USB 3.0 per memoria in rete e stampante
- Base DECT integrata per 6 cordless
- 1 porta a/b (a scelta TAE/RJ11) per telefono analogico, segreteria o fax
- Router Wi-Fi con modem 5G integrato secondo 3GPP rel. 15 con supporto MIMO 4x4, supporta la modalità 5G Standalone e 5G non Standalone e il Dynamic Spectrum Sharing (DSS)
- Accesso a internet via 5G fino a 1,3 Gbit/s in downstream e 600 Mbit/s in upstream: supporto per banda n1 (2,1 GHz), n3 (1,8 GHz), n5 (850 MHz), n7 (2,6 GHz), n8 (900 MHz), n20 (800 MHz), n28 (700 MHz), n38 (2,6 GHz), n40 (2,3 GHz), n41 (2,5 GHz), n78 (3,5 GHz)
- Accesso a Internet via 4G (LTE Advanced Pro / CAT16) fino a 1 Gbit/s in downstream e 211 Mbit/s in upstream: supporto per banda FDD 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 e 32 (1,5 GHz) e banda TDD 38, 40, 41, 42 (3,5 GHz), 43 (3,7 GHz)
- Accesso a Internet anche via 3G (UMTS/HSPA+) fino a 42 Mbit/s
- 2 antenne interne e 2 antenne esterne tramite connessione SMA
- Firewall Stateful Packet Inspection con abilitazione porte per una navigazione sicura
- NAT, server DHCP, client DynDNS, UPnP AV
- Ideale per streaming video e IPTV, ad es. Entertain, Netflix e altro
- Supporto di IPv6
- Accesso remoto sicuro via Internet con VPN (IPSec)
- Wi-Fi 5 (fino a 866 Mbit/s lordi; 5 GHz) e 4 (fino a 400 Mbit/s lordi; 2,4 GHz)
- Compatibile con Wi-Fi 802.11g e a
- Amplia la rete locale con la Wi-Fi Mesh, semplicemente raccogliendo più punti di accesso Wi-Fi in un unico sistema intelligente (a partire da FRITZ!OS 6.90)
- Wi-Fi dual: contemporaneità d’uso nelle due bande a 5 GHz e 2,4 GHz
- Sicuro dalla consegna, grazie alla crittografia WPA2 integrata attivata; disponibile anche WPA3/2 Transition Mode
- AVM Stick & Surf: navigazione senza fili automatica e sicura
- Tasto WLAN (attivazione/disattivazione manuale della rete Wi-Fi)
- Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Accesso ospite Wi-Fi: navigazione sicura per ospiti e amici
- Canale Wi-Fi automatico: ricerca automatica di un canale radio privo di interferenze per la rete Wi-Fi
- Wi-Fi Eco per prestazioni ottimali con un consumo minimo di corrente
- Centralino per connessioni basate su IP
- Trasmissione vocale crittografata di fabbrica
- Supporta la telefonia HD offrendo così un timbro naturale della voce
- DECT Eco: le onde radio vengono disattivate per ottenere la massima ergonomia
- 5 segreterie telefoniche integrate con inoltro via e-mail (voice to mail)
- Funzione fax che include l’inoltro di e-mail (fax to mail)
- Gestione locale o online dei contatti della rubrica (Google, Apple iCloud, Telekom Mail e altro)
- Elenchi chiamate, blocco numeri, numero breve, funzione di selezione interna
- Regole di selezione per utilizzo di numeri individuali
- Deviazione di chiamata, chiamate interne, conferenze a tre, trasferimento di chiamata
- Blocco di numeri, chiamata di sveglia, baby monitor, chiamate VIP e blocco suoneria
- Supporto per citofoni
- Telefonia via Internet conforme allo standard SIP RFC 3261
- Registrazione di telefoni IP (LAN/Wi-Fi) secondo standard SIP
- FRITZ!App Fon per telefonate da rete fissa con lo smartphone
- Il media server mette a disposizione della rete locale musica, immagini e film (DLNA/UPnP AV)
- Accesso sicuro al FRITZ!Box da ovunque con MyFRITZ!
- FRITZ!NAS: semplice accesso a tutti i file della rete
- Applicazioni in rete come IPTV, Video on Demand e streaming multimediale
- Parental control, servizio Push, contatti basati sul cloud e memoria online
- Accesso ospite: uso dell’accesso a Internet esistente via LAN o Wi-Fi
- Wake on LAN via Internet
- Supporta i dispositivi DLNA
- Supporta anche memorie online, radio Internet e podcast
- Condivisione semplice e sicura di file con gli amici
Informazioni e supporto AVM FRITZ!Box 6850 5G
Sito AVM: FRITZ!Box 6850 5G
Documentazione: Manuali per FRITZ!Box
Software e firmware: Download
![](https://www.in-rete.it/banner/amazon-logo.png)
