x2 MR3420 in cascata con 2 modem usb
Joe_Chip
Sto per modificare la mia rete casalinga aggiungendo al router MR3420 v2 che possiedo un ulteriore MR3420 per poterci collegare un secondo modem usb mantenendo in questo modo un’unica lan con due accessi a rete mobile differenti. 🤓
Procederei in questo modo:
  • collegherei il nuovo router, quello “a monte”, tramite un cavo ethernet alla porta Wan di quello “a valle”
  • setteri in quello “a valle” la modalità “Wan preferenziale”
  • disabiliterei in quello “a monte”: il DHCP, la rete wireless, firewall, 😮 qualcos’altro? 😮
L’alimentazione di quello “a monte” sarebbe governata da un temporizzatore meccanico che farebbe passare corrente solo in determinate ore della giornata, in particolare dalle 0:00 alle 8:00.
I miei dubbi sono sul fatto che non sono così sicuro che il router “a valle” possa commutare sulla wan in qualsiasi momento e non magari solo nei primi momenti dopo l’accensione del medesimo, in fase di avvio, diciamo. Oppure che sia necessario disconnettere la connessione in quello “a valle” per forzare la ricerca dell’alternativa.
Altra questione che mi rende perplesso è se possa danneggiare in qualche modo i dispositivi la disconnessione istantanea della corrente effettuata dal temporizzatore.
Spero che qualcuno abbia tempo e voglia di aiutarmi, grazie. 🙂
Joe Chip:
disabiliterei in quello “a monte”: il DHCP, la rete wireless, firewall, qualcos’altro?
Ciao no ma ricordati che se disattivi il server dhcp devi impostare la wan dell’altro router con ip statico.
Joe Chip:
Non ho mai provato ma credo che venga fatto un test di connessione continuo quindi non ci dovrebbero essere problemi.
Joe Chip:
No tranquillo nessun danno.
Ti chiedo aiuto perché sull’impostare correttamente gli indirizzi IP mi perdo …
Allora, la mia attuale rete si compone di:
  • 192.168.0.1, router MR3420
  • 192.168.1.1 modem e3276, con interfaccia HiLink
  • 192.168.1.100, non ho mai capito cosa sia, risponde al ping ma non è un device, credo sia un componente della chiavetta
  • 192.168.0.10, MR3020 impostato a bridge, con DHCP disabilitato.
  • 192.168.0.100 - 192.168.0.199, client; anche se tutti i dispositivi hanno un indirizzo riservato
Il nuovo router che indirizzo ip sarebbe bene che avesse?
E poi cosa dovrei impostare dopo aver selezionato nella scheda WAN “Ip Statico” per il 192.168.0.1?
Joe Chip:
E’ l’indirizzo ip wan che la chiavetta rilascia al MR3420
Joe Chip:
Questo è il nuovo secondo router oppure un terzo?
Joe Chip:
No, quello è il dispositivo che mi estende la rete wifi in modalità bridge.
Al nuovo MR3420 devo ancora assegnare un indirizzo, perché non comprendo se debba essere del genere 192.168.0.x o altro.
Perfetto allora metti al secondo mr3420 192.168.2.1
Devi collegare un cavo di rete da una porta lan del primo alla porta wan (blu) del secondo e in questo metti WAN Connection Type su Dynamic IP (Menu Network - WAN).
Sembra funzionare 😃 con questa configurazione:
Il nuovo MR3420 è 192.168.2.1
il vecchio con WAN preferred, IP Statico con IP address 192.168.2.10, subnet 255.255.255.0 e gateway 192.168.2.1
No, c’è qualcosa che genera conflitto e mi crea problemi. Il 192.168.2.1 all’accensione accede alla rete ma non appare, il modem che dovrebbe essere disabilitato rimane connesso e il dispositivo non è raggiungibile.
Se accedo al router 192.168.0.1 nella scheda WAN e premo “Salva” senza effettuare alcuna modifica, magicamente funziona, il modem va in sospensione e subentra quell’altro. E infatti a quel punto l’indirizzo 192.168.2.1 risponde e consente l’accesso.
Ora sono piuttosto fuso e smetto di fare tentativi, domani allegherò log e quant’altro possa servire.
Joe Chip:
Scusa non capito :confused:
Pensavo avessi fatto qualcosa del genere…
Router 1 (192.168.0.1) con timer e internet key collegato al router 2 (192.168.2.1) con cavo (porta lan router 1 con porta wan router 2).
WAN del router 2 su Dynamic IP oppure un indirizzo ip con classe del router 1 quindi 192.168.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1
Il router 2 devi metterlo su wan preferred cosi quando il router 1 si spegne passa alla seconda internet key.
A questo punto è necessario uno schema altrimenti non ne veniamo a capo. 😆
Il Capo adopera un gestore mobile con traffico e durata illimitati, mentre lo Schiavo contratto Web Night&Day di H3g, con traffico illimitato la notte dalle 00:00 sino alle 8:00.
Lo schiavo ora ha collegata la chiavetta MA260 della TP-Link ma sto aspettando che mi consegnino una Huawei e3372h con interfaccia HiLink, a cui assegnerò l’indirizzo 192.168.3.1, va bene?
Allego ancora 3 immagini.
Se premo il pulsante salva nella scheda WAN del Capo, senza apportare modifiche a quelle visualizzate in quella schermata, la configurazione funziona. ma non è esattamente la cosa automatica per cui sto sudando. 😒
La configurazione sembra giusta, hai provato a mettere su dynamic ip la wan del 192.168.0.1?
Joe Chip:
Si benissimo.
Sì sembra che non riceva risposta dallo Schiavo, poi inevitabilmente ripiega sul suo 4G, ma il router schiavo era e permane correttamente connesso alla rete mobile.
Io ipotizzo che qualora io attaccassi la chiavetta e3372, che lavorerebbe dietro l’HiLink, il Capo riuscirebbe con la Wan settata su Ip Statico 192.168.3.1, bypassando lo Schiavo, che in questo modo diventerebbe Schiavo^2 😆 , a percepire correttamente la connessione.
Questo lo potrei verificare già ora invertendo le chiavette, appena possibile ci provo.
Un altra cosa. La subnet mask dello schiavo da connesso è 255.255.255.255 (ved. 3° allegato nel post precedente), io ho provato a inserire quella nella scheda WAN ma non l’accetta. C’entra qualcosa?
Qualche altro suggerimento?
Joe Chip:
Ciao, no è normale.
Hai risolto?
Il router dovrebbe passare in automatico da una connessione all’altra :confused:
No, non ho fatto ulteriori prove, attendo che mi consegnino la chiavetta nuova.
Spero che non sia dovuto al fatto che una connessione mobile necessita di parecchio tempo, direi 60-90 secondi dal momento dell’accensione del router per essere attiva, e che il dispositivo abbia un intervallo di tempo entro il quale accettare la connessione alternativa altrimenti torna sui suoi passi.
Mi è capitato comunque un fatto spiacevole 😠 , che durante una notte la connessione sia caduta e quindi il sistema abbia ripiegato in automatico sull’altra sim, quella diurna gestita dal Capo, generandomi 10 GB di contenuti. 😆 Ora per evitare ciò imposto il temporizzatore ben prima delle 24:00 e “a manina virtuale” faccio lo switch e imposto lo “WAN only”, sperando che nessun utente in quel lasso di tempo prima delle 24:00 non mi esaurisca la soglia giornaliera. 😮
Mannaggia, :cry:
Ho provato spostando la e3276 con HiLink sullo Schiavo e la MA260 sul Capo ma il comportamento è il medesimo, c’è lo switch solo se accedo al Capo e premo “Salva” sulla scheda WAN.
Poi ho fatto un’altra prova, connesso tramite Capo, accensione dello Schiavo con cavo lan da Schiavo a WAN del Capo scollegato, attesa che lo Schiavo abbia agganciato il segnale della rete mobile, collegamento tramite cavo dei due router, cosa succede? Passaggio automatico e repentino alla rete dello Schiavo. 👿
Esiste uno switch programmabile? e che costi due lire?
In alternativa potrei installare uno di quei programmi che registrano il movimento e le azioni del mouse e che le replicano in determinati orari.
Joe Chip:
Quindi se ho capito bene il problema è che se alle 00.00 il router 192.168.2.1 di accende il secondo router 192.168.0.1 non passa da 3G a WAN perchè il primo impiega troppo tempo a connettersi alla rete mobile, giusto?
In questo caso forse è un problema di firmware perchè il controllo della connessione wan il router 192.168.0.1 deve farlo più volte.
Hai scritto che nel secondo router c’è una sim h3g e forse il problema è anche il redirect automatico su internet.tre.it appena ti colleghi.
Fai una prova nel router schiavo 192.168.2.1 (quello con sim h3g) metti nella connessione 3G i dns 8.8.8.8 / 8.8.4.4
No, non cambia nulla.
Per il problema del redirect, si sarebbe dovuto verificare anche in quel caso in cui li ho collegati da accesi, ❓
Potrei interporre tra i due router uno switch e attraverso un altro temporizzatore fare in modo che il cavo ethernet venga reso attivo dopo che lo Schiavo si è connesso alla rete mobile. :confused: La presa elettrica diverrebbe un pochetto sovraffollata però 😒
Joe Chip:
Per il problema del redirect, si sarebbe dovuto verificare anche in quel caso in cui li ho collegati da accesi ?
Si
Ieri ho provato con un TL-MR3420 V1 e il passaggio 3G/WAN funziona correttamente anche senza staccare il cavo dalla porta wan.
Quando accendi il 192.168.2.1 cosa leggi nel log del router 192.168.0.1 ?
Ecco qua.
Codice:
# 			       TL-MR3420  System Log
# Time = 2015-11-10 19:01:17 290353s
# H-Ver = MR3420 v2 00000000 : S-Ver = 3.16.9 Build 150319 Rel.60489n
# L = 192.168.0.1 : M = 255.255.255.0
# 3G/4G : 3G/4G = 192.168.1.100 : M = 255.255.255.0 : G = 192.168.1.100
4th day 08:37:27	 3G/4G     	INFO   	swLteMobileCmdReq 421 lteLinkStatus == 1, ifName == lte0
4th day 08:37:27	 3G/4G     	INFO   	swLteMobileCmdReq 521 call disconnect
4th day 08:37:28	 DHCP      	INFO   	DHCPC Unicasting a release of 192.168.1.100 to 192.168.1.1
4th day 08:37:28	 DHCP      	INFO   	DHCPC Entering released state
4th day 08:37:28	 DHCP      	INFO   	dhcpc_ipc_data_rcv_router 840 : current network type = 1
4th day 08:37:28	 DHCP      	INFO   	dhcpc_ipc_data_rcv_lte 299 lte_net_info.status = 0x2 lte_net_info.ip = 0x0, lte_net_info.mask = 0x0, lte_net_info.gw = 0x0
4th day 08:37:28	 DHCP      	NOTICE 	dhcpc_ipc_data_rcv_lte 317 g_lteConTimes = 1
4th day 08:37:29	 3G/4G     	NOTICE 	dhcpcLteModemRelease 1333 sysCmd = ifconfig lte0 0.0.0.0
4th day 08:37:31	 3G/4G     	NOTICE 	swLteMobileCmdReq 527 call pLteModemDev->disconnect()
4th day 08:37:32	 PPP       	WARNING	3G/4G disconnected
4th day 08:37:32	 3G/4G     	INFO   	connectToNetwork 120 disconnect is finished, begin to switch connect type.^M
4th day 08:37:34	 3G/4G     	INFO   	primary device is not in
4th day 08:37:34	 3G/4G     	INFO   	swSwitchNetWorkType 446 switch to 1
4th day 08:37:34	 3G/4G     	INFO   	swSwitchToNetwork 374 Now try to switch to the network type: 1
4th day 08:37:34	 3G/4G     	INFO   	change to the second link nw = 1
4th day 08:37:36	 3G/4G     	INFO   	connectToNetwork 120 disconnect is finished, begin to switch connect type.^M
4th day 08:37:39	 3G/4G     	INFO   	swLteMobileCmdReq 421 lteLinkStatus == 0, ifName == lte0
4th day 08:37:39	 3G/4G     	INFO   	swLteMobileCmdReq 515 0 == lteLinkStatus
4th day 08:37:39	 PPP       	WARNING	3G/4G disconnected
4th day 08:37:39	 3G/4G     	INFO   	connectToNetwork 120 disconnect is finished, begin to switch connect type.^M
4th day 08:38:25	 3G/4G     	INFO   	Network is disconnect, switch network.
4th day 08:38:25	 3G/4G     	INFO   	swSwitchNetWorkType 446 switch to 1
4th day 08:38:25	 3G/4G     	INFO   	swSwitchToNetwork 374 Now try to switch to the network type: 1
4th day 08:38:25	 3G/4G     	INFO   	change to the second link nw = 1
4th day 08:38:28	 3G/4G     	INFO   	connectToNetwork 120 disconnect is finished, begin to switch connect type.^M
4th day 08:38:43	 3G/4G     	INFO   	mobileAutoDial 640 LTE dial automaticly
4th day 08:38:43	 3G/4G     	INFO   	swLteMobileCmdReq 421 lteLinkStatus == 0, ifName == lte0
4th day 08:38:45	 3G/4G     	NOTICE 	swLteMobileCmdReq 494 call dhcpcLteModemStart
4th day 08:38:45	 3G/4G     	NOTICE 	swLteMobileCmdReq<507>: calling dhcpcLteModemStart with lte0
4th day 08:38:45	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip 0 and unicast flag 0
4th day 08:38:45	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv OFFER from server ######## with ip ########
4th day 08:38:45	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send REQUEST to server ######## with request ip ########
4th day 08:38:45	 DHCP      	INFO   	dhcpc_ipc_data_rcv_router 840 : current network type = 1
4th day 08:38:45	 DHCP      	INFO   	dhcpc_ipc_data_rcv_lte 299 lte_net_info.status = 0x1 lte_net_info.ip = 0x0, lte_net_info.mask = 0x0, lte_net_info.gw = 0x0
4th day 08:38:46	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv ACK from server ######## with ip ######## lease time 86400
4th day 08:38:46	 DHCP      	INFO   	DHCPC:GET ip:######## mask:ffffff00 gateway:######## dns1:c0a80101 dns2:c0a80101 static route:0
4th day 08:38:46	 DHCP      	INFO   	dhcpc_ipc_data_rcv_router 840 : current network type = 1
4th day 08:38:46	 DHCP      	INFO   	dhcpc_ipc_data_rcv_lte 299 lte_net_info.status = 0x0 lte_net_info.ip = ##########, lte_net_info.mask = 0xffffff00, lte_net_info.gw = 0xc0a80101
4th day 08:38:46	 DHCP      	INFO   	dhcpc_ipc_data_rcv_lte 358 dhcpstr.ip = 192.168.1.1
4th day 08:38:46	 DHCP      	INFO   	Update DNS1 = 0xc0a80101, DNS2=0xc0a80101
4th day 08:38:48	 DHCP      	WARNING	dhcpc_ipc_data_rcv_lte 408
4th day 08:38:49	 3G/4G     	INFO   	Modem information is updated
4th day 08:38:49	 DHCP      	INFO   	LTE Network connected.
Al termine ristabilisce la connessione con il suo di modem.
