compatibilita TL-PA411 con TL-WPA4220
agratton
Ho un kit TL-PA411, la connessione ethernet funziona correttamente.
Ho provato a connettere all’elemento TL-PA411 un Wireless-N Wi-Fi 802.11n utilizzando il cavo ethernet e apparentemente funziona.
Per estendere il beneficio in altre parti della casa, vorrei utilizzare un elemento TL-WPA4220 per semplificare la struttura del collegamento.
In pratica ho testato lo schema seguente:
router - ethernet - TL-PA411 - rete elettrica - TL-PA411 - ethernet - Wireless-N Wi-Fi 802.11n - wifi - PC
e vorrei sapere se posso utilizzare il seguente schema più semplice:
router - ethernet - TL-PA411 - rete elettrica - TL-WPA4220 - wifi - PC
Grazie in anticipo per le risposte che vorrete darmi,
Sandro
Ciao, nella faq c’è scritto:
Q: Are TP-LINK AV200,AV500,AV600,AV1200 powerline adapters compatible with each other?
A: TP-LINK AV200,AV500,AV600 powerline adapters adopte HomePlug AV Standard, > so they are compatible with each other.
TL-PA411 e TL-WPA4220 usano lo standard Homeplug AV fino a 500Mbps e quindi sono compatibili.
