Loop
Membro noto
Mercusys Halo H47BE Sistema Mesh Wi-Fi 7 Tri-band BE9300
- Wi-Fi Tri-band fino a 9214 Mbps: Goditi streaming 4K/8K fluidi,sessioni di gioco immersive con AR/VR e download ultra-rapidi.
- Standard Wi-Fi 7: Grazie a tecnologie come i canali 320MHz, 4K-QAM, MLO, alla banda 6GHz e molto altro il tuo network è in grado di offrire esperienze di connessione sensazionali.
- Multi-Link Operation (MLO): Aumenta il throughput, riduci la latenza e aumenta l'affidabilità della rete per eseguire senza difficoltà applicazioni di nuova generazione ad alta intensità di banda.
- Ampia copertura: Le unità Halo Mesh collaborano tra loro per creare una rete unificata in grado di coprire fino a 550 m2 (pack 2 unità).
- Seamless Roaming: Connessioni senza interruzioni di segnale anche spostandosi da una stanza all'altra.
- Connettività cablata 2.5Gbps: 3× porte 2.5 Gbps WAN/LAN auto-sensing consentono ai tuoi dispositivi cablati di godere di una connessione ultra-veloce, senza effetto "collo di bottiglia".
- Configurazione e gestione intuitiva: L'app MERCUSYS permette di installare e gestire la rete Mesh in modo rapido e semplice.
Specifiche tecniche complete Halo H47BE
Sito Mercusys Halo H47BE
Ultima modifica:
