ZyXEL LTE3301-PLUS Router 4G+ Cat.6 Wi-Fi AC1200
effeti
Moderatore
Membro dello Staff
Cerchi una connessione Internet continua?​
L’LTE3301-PLUS è perfetto per le piccole imprese, le attività domestiche o le start-up che desiderano fornire una connessione Internet continua per la propria attività o uso domestico, sostituendo la connessione principale o come backup del servizio a banda larga esistente.
Hai bisogno di velocità?​
Goditi la migliore tecnologia Cat.6 4G LTE-A con velocità di trasmissione dati fino a 300 Mbps. Incorpora due antenne esterne LTE / 3G aggiornabili che possono aumentare la ricezione del segnale. Utilizza anche Wi-Fi simultaneo dual-band AC1200 2.4 / 5GHz. Ottieni una connessione WiFi stabile e veloce che ti consente di avere una videoconferenza o di riprodurre in streaming un video 4K senza problemi.
Ottenere il massimo dalla rete?​
Collega i tuoi dispositivi di rete come computer, stampanti, server NAS o altri dispositivi a LTE3301-PLUS e lavora senza problemi con access point WiFi di fascia alta, gateway aziendali o altro con il supporto della modalità bridge. Il suo WiFi può essere utilizzato come WiFi ospiti o WiFi da ufficio da condividere con 32 dispositivi contemporaneamente scansionando rapidamente un codice QR. Connettiti di più, condividi di più, soddisfa senza sforzo le esigenze della tua rete aziendale per tutto il giorno!
Specifiche software​
IP Networking
  • Cellular and Ethernet WAN failover and failback
  • Support IPv4/IPv6 dual stack
  • DHCP client/server
  • VPN pass through (PPTP/IPSec and L2TP pass-through)
  • Data roaming disable/enable
  • IP firewall
  • NAT/NAPT
  • Port forwarding/DMZ
  • DNS/DDNS
  • Supports router mode/bridge mode (IP pass through)
  • Primary WAN/secondary WAN management
WLAN Feature
  • Auto channel selection
  • WiFi Protected Setup (WPS)
  • WiFi Multimedia (WMM)
  • Security: none, WPA2-Personal
  • MAC address filtering with 32 address supported
  • Hide SSIDs
  • Up to of 32 WiFi clients
  • WLAN scheduling
Management
  • APN management
  • SIM PIN/PUK management
  • Secure remote management via TR-069/Web GUI
  • Network selection
  • Operating frequency band selection
Specifiche hardware​
LTE Air Interface
  • Standard compliant: 3GPP Release 10 Cat. 6
  • Support LTE band : 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
  • 2 Carrier Aggregation combination:
    • B1+B1/B5/B8/B20/B28
    • B3+B3/B5/B7/B8/B20/B28
    • B7+B5/B7/B8/B20/B28
    • B38+B38; B40+B40; B41+B41
  • Peak data rate:
    • 300 Mbps DL within 40 MHz bandwidth (CA)
    • 50 Mbps UL within 20 MHz bandwidth
UMTS Air Interface
  • Standard compliant: WCDMA band 1/3/5/8
  • Supported frequency: HSPA+/UMTS 2100/1800/900/850 MHz (band 1/3/5/8)
  • WCDMA : 2100/1800/900/850 MHz
  • HSPA+ downlink data rate up to 42 Mbps
  • HSUPA uplink data rate up to 5.76 Mbps
WiFi Air Interface
  • Wireless standard (concurrent)
    • IEEE802.11 b/g/n, 2.4 GHz
    • IEEE802.11 a/n/ac, 5 GHz
  • WiFi 2.4 GHz antenna: 2x2 internal antennas up to 3 dBi
  • WiFi 5 GHz antenna: 2x2 internal antennas up to 5 dBi
Hardware Interface
  • Four GbE RJ-45 LAN ports. LAN1 can be configured as Ethernet WAN port
  • LEDs:
    • Power indication
    • Internet status
    • LTE/3G signal strength
    • WiFi status
    • USB status
  • One WPS & WiFi On/Off button
  • One 3FF micro SIM card socket
  • One Reset to default button
  • One Power On/Off button
  • One DC Power jack
  • One USB 2.0 host port
  • Two external LTE/3G antenna SMA connector
Specifiche modem LTE Quectel EG06-E​
Informazioni prodotto: https://www.zyxel.com/it/it/products_services/4G-LTE-A-Indoor-Router-LTE3301-PLUS/
Supporto e specifiche: https://www.zyxel.com/it/it/products_services/4G-LTE-A-Indoor-Router-LTE3301-PLUS/downloads
Immagine interna PCB ZyXEL LTE-3301-PLUS
ZyXEL LTE3301-PLUS
Dimensione antenne LTE ZyXEL LTE3301-PLUS
antenne
Predisposizione per installazione a muro ZyXEL LTE3301-PLUS
Nel manuale ho trovato questo:
zyxel
zyxel 2
Quindi con il ZyXEL LTE3301-PLUS è possibile selezionare le bande o frequenze LTE da usare, ottimo!
Si confermo e aggiungo anche che è molto stabile.
Il segnale wifi è più forte del TP-Link Archer MR600 Router 4G+ Cat6 Wi-Fi AC1200, ho provato entrambi nello stesso posto e con la rete a 5 GHz si nota ancora di più la differenza.
Anche con il firmware più recente V1.00(ABQU.3)C0 non è possibile aggregare le bande LTE 1 e 7, stessa cosa anche per il ZyXEL LTE3316-M604.
Aggiornato primo messaggio: inserita immagine interna e antenne LTE.
Il modulo LTE è il Quectel EG06-E:
Disponibile il nuovo firmware V1.00(ABQU.4)C0 per le vulnerabilità del FragAttacks
ZYXEL ha pubblicato un elenco di tutti i prodotti interessati: Zyxel security advisory for FragAttacks against WiFi products | Zyxel L’elenco include la versione del firmware contenente la patch e la prevista data di rilascio.
A breve sarà inserito anche nel sito ZYXEL.
Download firmware LTE3301-PLUS V1.00(ABQU.4)C0
Release note 1.00(ABQU.4)C0
Codice:
Change to FCS version based on 1.00(ABQU.4)b3
Modifications in 1.00(ABQU.4)b3
[Configuration Modification]
N/A
[Feature Enhancement]
1. To avoid the system password security issue. (MRD) (d599c682)
2. Support the Amazon AWS server online firmware upgrade. (61780573)
[Issue Fix]
1. To bug fix the invalid character in syslog when user login timeout. (5218d2ba)
2. IP mismatch issue in some environment. (3aa050d9)
3. The WLAN scheduler scheduler is not working properly. (beba4c6a)
4. The WiFi Frag Defrag issue. (926da9c1)
Modifications in 1.00(ABQU.3)C1
Change to FCS version based on 1.00(ABQU.4)b2
Modifications in 1.00(ABQU.4)b2
1. The WEB admin and supervisor default login password is stored in the MRD by random generate.
(MRD password index 1 and index 2)
2. The WiFi default password is stored in the MRD by random generate.
(MRD password index 1)
3. The root default password is stored in the MRD by random generate. (MRD password index 2)
N/A
[Issue Fix]
N/A
Modifications in 1.00(ABQU.4)b1
N/A
N/A
[Issue Fix]
1. Fix the WAN fail over and fall back issue.
2. Fix the WEB GUI main page active WAN display issue.
3. Correct the typo in CardPage for the signal level: -118-->-115.
4. The WiFi guest AP issue in WLAN scheduler.
5. Special operator environment caused IP mismatch and traffic failure.
6. Trust CA subject is blank after import a Certificates.
7. [SECURITY] To upgrade opensource dnsmasq package with the patches of CVE-2020-25681~25687 security vulnerabilities. Update the open source tool: dnsmasq from v2.67 to v2.78. Update the open source tool: openssl from v1.0.1c to v1.1.1b
Qualcosa si muove anche per il supporto al firmware OpenWrt:
https://lists.openwrt.org/pipermail/openwrt-devel/2021-May/035160.html
Alcuni modelli di router 4G/5G Zyxel permettono di bloccare la cella
cell_lock
Zyxel mi ha mandato i sorgenti del V1.00(ABQU.3)C0 e sto cercando di aggiungere la funzione anche in questo, anche se attivo l’opzione e compilo il fw non c’è traccia del menù.
3301plus
test
Zyxel ha presentato la nuova versione con la piattaforma Nebula Cloud integrata:
I firmware delle due versioni sono diversi e non interscambiabili.
Zyxel ha pubblicato il nuovo firmware V1.00(ABQU.5)C0 🎉
