ZTE H2640 AX3600 Dual-band VDSL2 VoIP PosteCasa Fibra
ZTE H2640 AX3600 Dual-band VDSL2 VoIP PosteCasa Ultraveloce
ZTE ZXHN H2640 è un gateway ibrido di nuova generazione compatibile con linee VDSL2/ADSL, GE e Fibra (SFP). E’ dotato di porte LAN e Internet Gigabit, supporta le connessioni mobili 4G tramite un dongle USB esterno (ZTE MF833U1 USB Dongle 4G CAT4) e il Voice over IP (VoIP).
Il Wi-Fi 6 e lo standard EasyMesh (controller) permette una maggiore connettività, espandibilità e una velocità ultraelevata fino a 3600 Mbps.
Informazioni e supporto ZTE H2640 PosteMobile
Sito PosteMobile: Informazioni ZTE H2640 e PosteCasa Ultraveloce
Documentazione: Manuale PosteMobile, Manuale ZTE Italia
1 Mi Piace
Ciao a tutti! Ho attivato una fttc dal sito postemobile e dovrei ricevere a breve questo router.
Come vi trovate? Avete problemi con la velocità della linea?
Sto valutando se tenere questo oppure prendere un fritz 7530 ax o il 7590 ax.
Ciao e benvenuto!
Un amico ha attivato la stessa offerta e per ora si trova molto bene, è una linea FTTC TIM Easy IP NGA quindi è praticamente come avere TIM…
Il router è stabile e la copertura wireless molto buona, non ho approfondito con test ma se dovesse capitare aggiornerò il messaggio.
Puoi provarlo e poi valutare l’acquisto di un altro router se hai bisogno di funzioni come VPN o DECT.
E’ compatibile con EasyMesh e tra poco lo proverò con il ZTE ZXHN H196A Repeater
Se vuoi usare un altro router devi contattare l’assistenza PostePay al numero 800807960 e chiedere le credenziali per la connessione.
Fai attenzione al nome utente: la parte finale è @postepay senza il .it
PS. credo sia un Broadcom.
Grazie per la risposta effeti, oggi hanno attivato la linea e funziona benissimo!
Il router zte di poste si è configurato da solo e credo si sia anche aggiornato.
Ora sto provando un fritz box 7530 di un amico che riesce ad agganciare circa 10 mega in più, facendo lo speedtest su dsl report però ho una C alla voce Bufferbloat mentre con il router zte ho sempre A+
Per ora ho rimesso il router zte perché gioco online ma farò altre prova anche con fritz.
Il router ZTE di PosteMobile ha delle regole QoS preconfigurate, quando usi il FRITZ!Box 7530 prova con il profilo internet per linee FTTC TIM e i dati di accesso forniti dall’assistenza PosteMobile.
Ti consiglio di non riavviare o disconnettere il router troppo spesso perché si potrebbe attivare il profilo SOS con SNR a 12 dB!
1 Mi Piace
si ho usato il profilo personalizzato, se uso quello tim migliora un po ma non arriva mai all’ a+ del router zte
Hai ragione ci sono 4 regole attive.
Pazienza tanto devo restituire il fritzbox e userò il router zte, quando uscirà il fritz 7590 ax valuterò se aquistarlo o meno.
Grazie per i consigli
Stiamo andando OT… ti consiglio di aprire un altra discussione per il QoS dell’AVM 7530.
Devi aggiungere il PC nel menu " Applicazioni con priorità"
Impostazioni Internet → Filtri → Applicazioni con priorità
Ritorniamo al ZTE H2640…
Io ne ho 3 :thinking:
Non riesco a controllare perchè il menu qos è sparito!
Ho provato a riavviare ma non lo vedo, tutto continua a funzionare bene e non ho lag quando gioco o guardo video.
E’ successo anche a te?
Sì, sono stati disattivati tramite la gestione remota TR-069 da qualche settimana.
Sono stati nascosti i menu QoS, SNTP, Multicast, TR-069, ALG, Controllo del servizio locale e forse qualcos’altro… a sì non puoi modificare le connessioni WAN e quindi anche il DNS (non ho verificato se si può modificare in altri menù).
Se ti servono puoi provare con il trucco del fratello TIM HUB+: fai un reset e disattivi il TR-069. In questo modo però non avrai più gli aggiornamenti automatici del firmware e dovrai configurare la connessione internet manualmente: devi inserire il nome utente e la password che ti fornisce l’assistenza.
Se non hai esigenze particolari non te lo consiglio.
1 Mi Piace
Ti ringrazio per le preziose informazioni.
Non cambio niente perché funziona bene e sono molto soddisfatto della linea, ottimo prezzo e per ora tutto OK.
Abbiamo collegato la PS5 con il cavo al router, sai come si aprono le porte? In certi giochi il nat è di tipo 3
Per aprire le porte del ZTE H2640 devi usare il menu Internet → Sicurezza → Port Forwarding
Per avere il NAT di tipo 2 con la PlayStation devi attivare il servizio UPnP dal menu Rete locale → UPnP
Le porte TCP/UDP si apriranno e chiuderanno in automatico e non devi perdere tempo a configurare il Port Forwarding per la PS5.
2 Mi Piace
Risolto con upnp. Grazie
Comunque per ora davvero soddisfatto della linea, la sim poi la uso nel portatile dove lavoro e mai una noia.
1 Mi Piace
