WDS fra due prodotti TP-LINK non va
raffys88
Ciao a tutti, ho la necessità di migliorare la copertura del segnale wifi nella mia abitazione…
ho un modem tp link modello TD-W891ND che funge da modem/roter principale.
Vorrei estendere il signale wifi di questo utlizzando un router modello TL-WR841ND.
Entrambi supportano il WDS, stanno sullo stesso canale radio, me se mi collego a questo non navigo in internet…
come mai??
chi può darmi qualche dritta??
Grazie a tutti
ps. se devo aggiungere qualche dettaglio chiedete pure
hai disattivato il server dhcp sul TL-WR841ND?
lo status del WDS sul TL-WR841ND risulta essere “Run”?
ciao,il DHCP l’ho disabilitato…
mentre lo status mi dice init…
“init” è un brutto segno. il segnale com’è?
il segnale credo sia buono…
attualmente sono vicini circa 30 cm l’uno dall’altro perchè ancora non li ho piazzati…
ora è diventato RUN… ma la navigazione ancora non va…
hai reimpostato i parametri della scheda di rete in automatico?
si sono in automatico
e ha ottenuto i parametri…? cosa ottiene?
di quali parametri parla??
io ho impostato la scheda di rete del pc in automatico??
c’è qualche modo per poter allegare delle foto così ne metto qualcuna della configurazione?
il WDS va impostato in entrambi gli apparecchi mettendo rispettivamente il MAC dell’altro??
ho notato che:
-se sono connesso al router principale, navigo in internet, posso accedere alla pagina di admin del secondo router e se lo pingo risponde
-se sono connesso al wifi del secondo router non navigo e non riesco accedere alla pagina di admin del primo, e non lo riesco a pingare…
ps. ma le due reti possono avere SSID differente??
nel WDS invece hanno stesso SSID e stessa password
Mi riferivo alla scheda di rete, non a TE! 😃
Indirizzo IP, subnet, gateway… ecc…
Una volta connesso/a, vai in Start - Esegui e digita:
cmd /k ipconfig /all
copia e incolla il risultato
No, solo nel “client” [?]. Il “principale” va lasciato com’è.
Va bene. Nella config. del WDS vanno inseriti i dati dell’AP principale.
