w8950nd consigli
Salve,
vorrei acquistare il wn8950nd e avrei delle domande da farvi:
  • con questo potrei collegare più wifi e un paio di pc in lan senza comprare access point e altro? Cmq è un caso limite, di solito uso un solo pc in lan insieme a un solo wifi…
  • differenze con il w8960nd a parte 150 vs 300 mps?
  • funziona senza problemi con alice 7mega?
  • è possibile installare il firmware DD-WRT?
  • è possibile effettuare settaggi avanzati come porte, banda per torrent, …?
  • me lo consigliate per un uso con un pc tramite lan, un netbook in wifi e un nokia in wifi? lo uso principalmente x scaricare o vedere streaming e giocare a poker…
    Fatemi sapere :slight_smile:
Ciao, si non ti serve altro …
Si, nessun problema.
No.
Si.
Si.
ciao innanzitutto grazie delle risposte… Poi ti volevo dire che ad una nn mi hai risposto (differenze con il w8960nd a parte 150 vs 300 mps?), ma hai fatto il paragone con un altro router-modem, l’8961, mentre io sto parlando del 8950. Spero tutte le altre risposte si riferiscano a questo.
Un’altra cosa: massimo quanti wifi e quanti lan posso attaccare contemporaneamnte? A una distanza di 10 metri, quasi senza ostacoli come è la ricezione della wifi?
Il w8960 ed il w8950 hanno le stesse funzioni, cambia solo il wireless 150 Mbps per il w8950 e 300 Mbps per il w8960.
La ricezione dovrebbe essere buona ed il numero dei client teorico è di 255 quindi non avrai sicuramente problemi.
il wireless 150 o 300 mbps cosa va ad influenzare?
la copertura o la velocità? perchè per quanto ne so io l’adsl non permette velocità tali… quindi questi valori sono pressapoco valori nominali che servono per vendere (ti ricordo che ho una connessione alice 7 mega e che sono in un paesini, quindi nemmeno la raggiunge credo). Nel caso in cui il wifi non prenda bene, posso sotituire l’antenna del w8950? con quale (mi dai un link)?
un’altra cosa: ho letto che il w8950 è n, ma non è certificato, cosa significa? che non è n?
La velocità e non la copertura.
Non pensare solo alla velocità della linea adsl, se devo trasferire dei files da un pc all’altro è meglio avere i 300 Mbps …
Dubito ti serva un antenna con maggior guadagno, comunque con questa vai sicuro.
Il w8950 è Lite N (150 Mpbs) che credo non sia stato ancora certificato.
scusami per le troppe domande:
  • è lite n, significa che ha standard minori?
  • non devo trasferire file (se devo faccio tutto con usb) in quanto sono 2 pc ad uso domestico
  • cn questo modem (e alice 7 mega) riesco a reggere una velocità in download di 400kbps? e un raggio di una 20 di metri per una buona connessione wifi?
  • ti chiedevp dell’antenna perchè leggendo i valori mi sembrano bassi, e perchè ha una sola antenna, invece ilo mio precedente alice gate adsl2 voip ne aveva 2…
questo è il parere di un utente che lo ha comprato su ebay:
“il router va bene, ma il wifi non è il suo punto forte. il mio piano
della casa è 90 m2 e il modem è posizionato in un angolo. il
segnale arriva ovunque ma cala drasticamente lontano dalla
sorgente. Se poi cambio piano il segnale arriva solo in alcuni
punti. cambiando antenna con un altra a maggiore guadagno le
cose migliorano poco. la potenza è pari al netgear che avevo
prima. ciao”
Non mi sembra un buon prodotto se in 90m2 il segnale già è debole… sbaglio?
Accidenti mi sono appena accorto che il modello che ho io è il w8951ND e quindi è proprio un altro mondo ! E meno male che me l’hai pure scritto :s … sto invecchiando :frowning:
Il w8950nd è secondo me molto meglio e l’unica differenza con il fratello maggiore è il wireless a 150 Mbps, hai quindi VPN e tante altre cose.
La potenza massima del wireless è di 17 dBm che arriva a 20 con l’antenna originale da 3 dbi quindi il massimo per legge (100 mW), dubito che la copertura sia scarsa.
Nessun problema per la velocità dell’adsl a patto che la linea sia in buone condizioni.
ho postato la risposta di un utente che l’ha acquistato qualke giorno fa… dice che è molto scarsa…
  • cosa mi consigli di fare, comprarlo o no (il w8950dn)?
cmq, in definitiva, a me serve un prodotto che copra la casa con un buon segnale wifi… che dici?
Su 10 metri non avrai sicuramente problemi.
Bisogna anche vedere come sono fatti questi 90 m2 …
Ma come i valori dell’antenna sono bassi ? Ti ho appena detto che è il massimo per legge 100 mW !
Lite N vuol dire che va 150 Mbps, tranquillo non ha nessun ‘standard minore’.
praticamnte il modem va collocato in una stanza che resta sempre chiusa. qui mi ci connetto con la lan.
da un lato da sulla strada, dall’altro da verso l’interno della casa.
io mi connetto con la wi fi a 10 metri di distanza e tra me e il modem ci sono 2 porte e quindi il muro…
poi un altro posto dove mi piacerebbe arrivasse il segnale è il salotto, che è “quasi” sotto la stanza dove metterò il modem router, e sono una 15 di metri in linea d’aria da su a giù…
con alice gate plus (ecc ecc) ce la faceva, anke se nn con un segnale forte: credo però che questo modem abbia una wifi più potente no?
effeti ci sei?
Ciao, purtroppo non ho mai provato il w8950nd e l’alice gate adsl2 voip quindi non posso fare un paragone.
Secondo me non dovrebbero esserci problemi, male che vada ti prendi l’antenna con maggior guadagno.
