Salve a tutti, ho da poco acquistato questo ottimo access point, per amplificare la rete wifi della mia abitagione privata, infatti lo utilizzo come repeter con la mia rete alice 7 mega, e appunto con il modem Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi.
Ho configurato tutto perfettamente senza alcun problema e scarico e navigo tranquillamente, possedevo già il WA701ND, quindi le configurazioni sono quasi uguali e non ho avuto alcun problema;
Ora vengo al punto, praticamente ho notato che " molto stranamente" quando il WA801ND ha inserete le 2 antennine da 5db la velocità di download va instabile, per esempio scaricando a banda piena con JDownloader, la velocità e molto variabile e instabile cioè ha picchi tra i 350 a 600 Kbs, invece se stacco una antennina però quella di destra, e quindi ne lascio solo una, la velocità si stabilizza intorno a 800 850 kbs, quindi nettamente migliore
Premetto che ho fatto svariate prove, anche quella di montare una antenna da 8db cioè la TL-ANT2408CL e quella originale da 5db e il problema persiste, viceverse se metto solo quella da 8db va tranquillamente al massimo.
Ora sinceramente la cosa non mi dà tanto fastidio, però siccome la faccenda almeno per mè risulta abbastanza strana, perchè mi viene da chiedere, ma allora che servono 2 antenne wifi ? se con una è molto meglio e stabile??
Un’altro accorgimento è, perchè se lascio solo l’antenna di sinistra il wifi non prende affatto! funziona solo l’antenna destra? oppure è danneggiato il mio access point?
Infine, avendo ip statito, ho notato che non mi fà effettuare l’accesso nella pagina web dell’access point.
al contrario se invece nella scheda di rete TL-WN7200ND, metto, ottieni automaticamente un indirizzo IP, mi fa effettuare l’accesso nella pagina 192.168.0.254, ma non mi fa effettuare l’accesso a internet, e mi spunta il triangolino giallo senza accesso a internet.
Mi scuso anticipatamente per tutte questo Domande, spero magari che qualcuno puo’ darmi una Mano!.
Grazie Davvero!
Grazie Davvero!
