TP-LINK TL WA5210G 2.4GHz
Buon giorno
Gentilmente saprestre dirmi se modello tplink 5210g sono compatibili con un router fibra tim per fare un ponte radio da un punto A ad un punto B
eventualmente in che modalita’ configurare la prima antenna ( quella collegata al router) e l’antenna che riceve
devono avere lo stesso firmware ? L’uscita lan di un router adsl e uguale a quella di un router fibra di tim
grz
Ciao nessun problema di compatibilità, la prima antenna va configurata come access point e la seconda come client cambiando ovviamente gli indirizzi IP.
E’ preferibile avere lo stesso firmware e si le uscite LAN sono uguali ma due router potrebbero avere indirizzi IP diversi.
Prima di realizzare il collegamento controlla se ci sono ostacoli, se ci sono molte reti a 2.4GHz ti consiglio di scegliere i modelli a 5GHz CPE510 o TL-WA7510N.
La compatibilità è legata alle frequenze che devi usare. La configurazione suggerita (access point il primo, client il secondo) è quella giusta per tutte queste tipo di antenne.
Se posso permettermi un alternativa:
  • Tenda O3 se ti è utile la banda 2.4GHz
  • Tenda O6 se vuoi lavorare nella banda 5GHz
    Ovviamente sono compatibili con le antenne TP-Link, ma anche Ubiquiti se vuoi stare ad un livello superiore.
