[TL-WR1043ND] - hdd+stampante su usb:Come?
Salve a tutti,
è il mio primo post qui per cui … vi prego di portare pazienza… :angel:
Allora…
ho flashato il mio router con la build r15471 di dd-wrt (link: ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2/10-18-10-r15471/tplink_tl-wr1043nd/)
Ciò che vorrei capire è SE e COME è possibile collegare al router un hdd esterno da 3.5" alimentato autonomamente (4 partzioni sia nfts che ext4) e una stampante (hp deskjet 4200) utilizzando un hub usb non alimentato.
Alternativamente, potete guidarmi su come poter far funzionare o l’hard disk o la stampante sull’usb?
Tenete conto che sono abbastanza nubbio… :rolleyes:
Grazie in anticipo!
:wink:
Ciao, prima di tutto leggi questa discussione e controlla che la porta USB venga riconosciuta e funzioni correttamente.
Come da mio post nel thread “Come installare DD-WRT…” la porta USB con la build 15471 non funziona almeno per la condivisione in rete di un hard disk.
L’ultima build funzionante per tale scopo è la 14929, non ho provato realmente la condivisione ma non credo ci siano problemi dato che il pendrive viene riconosciuto e montato automaticamente (vi ho acceduto in lettura/scrittura da telnet senza problemi, anche per tornare al firmware di fabbrica TP-Link da DD-WRT).
Vorrei anche io poter fare le stesse cose che hai detto tu ma al momento non ho tempo per preparare il router.
Ok…
Fatto.
Ora ho su la build 14929.
L’hard disk viene riconosciuto ma non montato da quanto è scritto sotto services → udb → Disk Info
— /dev/discs/disc0/disc
Block device, size 931.5 GiB (1000202043392 bytes)
DOS/MBR partition map
Partition 1: 332.0 GiB (356524729344 bytes, 696337362 sectors from 63)
Type 0x83 (Linux)
Ext3 file system
Volume name “BK_Ale”
UUID A1406B1E-D97E-48D4-B3A7-A731173E3D1B (DCE, v4)
Last mounted at “/media/BK_Ale”
Volume size 332.0 GiB (356524728320 bytes, 87042170 blocks of 4 KiB)
Partition 2: 60.56 GiB (65020838400 bytes, 126993825 sectors from 696337425)
Type 0x83 (Linux)
NTFS file system
Volume size 60.56 GiB (65020837888 bytes, 126993824 sectors)
Partition 3: 253.9 GiB (272635130880 bytes, 532490490 sectors from 823331250)
Type 0x05 (Extended)
Partition 5: 121.1 GiB (130033419264 bytes, 253971522 sectors from 823331250+63)
Type 0x83 (Linux)
Ext3 file system
Volume name “Test_Temp”
UUID F3A863DA-C26D-4139-88DD-D2372522CCC4 (DCE, v4)
Volume size 121.1 GiB (130033418240 bytes, 31746440 blocks of 4 KiB)
Partition 6: 132.8 GiB (142601647104 bytes, 278518842 sectors from 1077302835+63)
Type 0x07 (HPFS/NTFS)
NTFS file system
Volume size 132.8 GiB (142601646592 bytes, 278518841 sectors)
Status: Not mounted
Come vado avanti?
Beh il supporto a filesystem NTFS non mi pare ci sia (forse è installabile successivamente, come per OpenWRT)… se l’opzione di automount è abilitata e non monta nessuna delle due partizioni EXT3, tiro ad indovinare che il firmware non sia preparato per gestire più partizioni. O forse dico una fesseria. Fossi in te proverei a fare un salto a leggere il forum ufficiale.
Io ti posso dire che ho un pendrive EXT2, con i firmware per fare test, ed uno FAT32: entrambi hanno una sola partizione e vengono montati in automatico in /mnt senza problemi.
Confermo.Ho provato con una usb con ntfs e la monta (dice: MOUNT).
Come posso accedere via rete?
Conosci un fw che supporti più partizioni e diversi fs?
Sostanzialmente, ciò che cerco, è proprio un fw che mi permetta una gestione flessibile della porta usb per collegare un disco esterno (con più partizioni. il fs alla fine è il problema minore) e una stampante.
Non cerco funzionalità di rete particolari.
Il router lo uso a casa. collega 3 pc (2 in wl e 1 in eth). Nulla di più.
Non conosco openwrt. Appena posso faccio un salto sul sito e cerco di capirne di più.
ciao,mi aggrego anche io…
ho appena messo la v24 sp2(15501) e ho provato ad effettuare la condivisione mediante un hub usb di una chiavetta ed un hd. dal GUI mi rileva una sola periferica, stato mounted…
con l’ftp sono riuscito ad aprire l’unità usando firefox, ma è scomodissimo!?!come si fanno a caricare su i file?
vorrei avere un’unità in risorse di rete come se fosse un disco esterno per poter accedere, copiare, incollare, eventualmente da più PC anche in contemporanea: devo configurare Samba? come si fa? e come si accede poi?
per condividere anche la stampante è una cosa fattibile o bisogna smanettare molto?
grazie del supporto
Basta andare su \192.168.1.1 oppure se vuoi usarlo come unità di rete, apri Risorse del Computer → Strumenti → Connetti unità di rete, come percorso metti \192.168.1.1
Anche questo è abbastanza semplice …
Attivi il servizio nel firmware dd-wrt e poi segui la 2° fase di questa guida.
ok, FTP con accesso anonimo è ok…invece per poter avere i permessi devo impostare nomi e pswrd dalla GUI? Se invece volessi usare il protocollo Samba?tra l’altro è possibile montare 2 usb e stampante insieme?
sotto gli screen delle 2 pagine che non so come configurare…
(ovviamente allow write e anonimous log in sono abilitati…
in quel momento avevo su chiavetta e hd, mi dava le info del solo hd ma sotto riporta 2 scritte mounted ???)
risolto questo poi passo al “problema” stampante
Si
Lo attivi e poi vai su \192.168.1.1
Non ho mai provato ma non dovrebbero esserci problemi, devi procurarti un HUB usb con alimentatore esterno.
Per non caricare troppo il router ti consiglio di scegliere tra ftp o samba.
Nella seconda immagine c’è un errore nella configurazione samba, nella voce Patch to files deve esserci /mnt e non /jffs !!
Altra cosa, nell’ultima build ho notato che non funziona l’autenticazione di samba. Si può accedere anche senza nome utente e password.
perfetto!
sono riuscito a fare andare entrambi, personalmente per l’uso che vorrei farne preferisco samba(scambiare files di dimensioni contenute e poter leggere audio-video senza tempi d’attesa esagerati) pero’ disabilitando User Custom Configuration(che possibilità offrirebbe?). Non so come mai mi avevano detto che tramite FTP sarebbe stato più veloce…
Non riesco a fare funzionare 2 unità USB(chiave e HD) insieme, nonostante usi un HUB autoalimentato(è 1.1, sarà mica quello il problema?)
invece la stampante l’ho installata seguendo la parte 2 del link che mi hai dato impostando come IP: 192.168.1.1 mettendola condivisa e tenendo i driver già installati sul pc. non riesce a stampare nonostante sia configurata. Ho notato che se la collego al router il led verde USB si accende quindi presumo il router la veda…invece dal pc è segnata come pronta anche quando è spenta(??)
grazie ancora, spero in un altro suggerimento vincente!ciao!
