TL-WA901ND problemi a non finire
ranma88m
Ho un problema con questo Ap TL-WA901ND che mi sta facendo disperare ,
l’ho collegato inizialmente ad un router TL trammite cavo lan e impostato come AP , funziona perfettamente solo che non permette di collegarsi a più di un dispositivo alla volta.
Allora ho provato ad impostarlo come Repeater e impostare nel router il mac adress dell TL-WA901ND abilitando il WDS e per accedere mi richiede un nome utente e psw di protezione WPA2 enterprise anche se io ho impostato su entrambi la protezione WPA con una psw comune .
Ho provato ad impostarlo come universal repeater sempre con la protezione sopra citata e finalmente permette ai due computer collegati via wi-fi di collegarsi però non lascia più collegare i cellulari (Iphone e Android) e non chiede più una psw .
Certo che se questi sono i prodotti TP link e non troverò una soluzione sconsiglierò di comprare altri prodotti e passerò ad altre marche .
configurazione: la stai facendo nel modo sbagliato [mod-cit.]
e questa frase del ca$$o mi ha fatto passare la voglia di tentare di aiutarti.
non penso perchè ho un Ap di un altra marca che con le stesse configurazioni funziona perfettamente…il mio commento è più che sensato visto quello che ho speso 🙂
partiamo dal fatto che se funziona male come AP non puo’ andar bene come repeater… intanto prova a forzarlo in g-only e a provare vari canali wifi (3-8-13) per capire se è un problema di disturbi… il FW è aggiornato?
provato e aggiornato il FW non è cambiato nulla
E il resto del post??? Provalo come ap puro, in 11g, e su vari canali.
Riporta precisamente il comportamento, e se noti differenze con ora…
che resto del post?
Ho provato tutte le configurazioni da te indicate e anche senza usare protezioni ma nulla , al massimo è successo che in modalità acces point si collegassero due dispositivi contemporaneamente ma dopo qualche secondo è sparita la linea e si è disconnesso …
nessuna altra idea?
puoi postare la schermata status??
hai windows su qualche pc? puoi installare inssider e fare uno screenshot della scheda “2.4 GHz channels”?
Sembra di aver risolto il problema , ho aggiornato il Fw del router a cui si collegava il 901Nd e creato una rete con lo stesso nome e psw e protezione e ora il cliente dice che funziona perciò posso dire che ci ho perso 5 ore tra un problema e un altro che vabbè ci può stare.
Saluti
Niente da fare , i due apparecchi assieme ogni tanto tornano a dar problemi con dispositivi Apple , cosa faccio? mando tutto in garanzia ?
