TL-WA701ND + Alice Gate Voip 2 Plus WiFi
Ha acquistato il TL-WA701ND per poter usarlo come repeater ma non riesco a configurarlo.
Ho eseguito i seguenti passaggi:
1.Assegnato ip statico su WinVista 192.168.1.100
2.Aperto la pagina di configurazione su 192.168.1.254
3.Cliccato su Network e impostato come IP Address quello di Alice e cioè 192.168.1.1 lasciando Subnet Mask e Gateway invariati
4.Impostata la modalità Universal Repeater e connesso il MAC di Alice
5.Impostata la chiave WPA-PSK TKIP
6.Riportato ip dinamico su WinVista
Configurazione IP di Windows
Nome host . . . . . . . . . . . . . . : N_Home
Elenco di ricerca suffissi DNS. . . . : homenet.telecomitalia.it
Scheda Ethernet Connessione di rete Bluetooth:
Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Dispositivo Bluetooth (Personal Area
Network)
Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-1A-6B-72-6E-43
Suffisso DNS specifico per connessione: homenet.telecomitalia.it
Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network
Connection
Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-19-D2-CA-6B-53
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::315f:2b19:8fc2:4631%
9(Preferenziale)
Indirizzo IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Preferenziale)
Lease ottenuto. . . . . . . . . . . . : venerdì 21 gennaio 2011 19.01.38
Scadenza lease . . . . . . . . . . . : sabato 22 gennaio 2011 1.01.36
Server DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234887634
DUID Client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-64-D2-6D-00-16-D3-9A-3F-59
Server DNS . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8039 PCI-E Fast Ethe
rnet Controller
Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-16-D3-9A-3F-59
Scheda Tunnel Connessione alla rete locale (LAN)*:
Scheda Tunnel Connessione alla rete locale (LAN)* 10:
Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Indirizzo IPv6 . . . . . . . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73b8:28d7:2800
:3f57:fefd(Preferenziale)
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::28d7:2800:3f57:fefd%
12(Preferenziale)
Scheda Tunnel Connessione alla rete locale (LAN)* 7:
Descrizione . . . . . . . . . . . . . : isatap.homenet.telecomitalia.it
Scheda Tunnel Connessione alla rete locale (LAN)* 9:
Descrizione . . . . . . . . . . . . . : isatap.{4A33885C-CB55-44AD-81A1-A857C
67D9E27}
Dove sbaglio?
qui:
Mi pare di capire che hai cambiato IP all’access point?
cioè ora per accedere al pannello del TP-Link devi andare su http://192.168.1.1 ??
se sì, ricambialo, andava bene il suo (192.168.1.254)
inoltre ti consiglio di disattivare il dhcp (dhcp settings → disable)
il resto sembra tutto apposto…
purtroppo anche con il tuo suggerimento niente da fare :frowning:
cosa devo fare?
come faccio a capire se funziona? dovrei vedere un nuovo punto di collegamento wifi??
a me sembra non sia cambiato nulla e sul repeater oltre alla spia power fissa lampeggiano le luci System e WLAN
se usi l’utility di windows nemmeno lo vedi il nuovo punto… dovresti semplicemente notare che la copertura migliora (se posizionato correttamente… se lo metti attaccato all’altro ovvio che non cambia nulla XD)
Ormai non so più come fare, aiutooo
Questo è lo Status del Repeater:
Status
Firmware Version:
3.10.3 Build 100326 Rel.64889n
Hardware Version:
WA701N v1 00000000
Wired
MAC Address:
74-EA-3A-C1-CC-14
IP Address:
192.168.1.254
Subnet Mask:
255.255.255.0
Wireless
Operation Mode: Universal Repeater
Name (SSID): Alice-31901275
Channel: 1
Channel Width: 20/40MHz
Max Tx Rate: 150Mbps
MAC Address: 74-EA-3A-C1-CC-14
Traffic Statistics
Received Sent
Bytes: 27938 65249
Packets: 331 243
System Up Time:
0 days 00:03:12
e’ tutto giusto… installati inssider cosi’ almeno vediamo entrambe le reti con il relativo livello di segnale.
Ecco cosa mi dice inssider
Uploaded with ImageShack.us
bene, come vedi ci sono entrambe le reti, quindi cos’è che non ti funziona? spostati dove prima non riuscivi a prendere dall’alice gate, mettici il repeater in mezzo, e vedrai che poi prende XD
Ma è normale che l’RSSI sia molto variabile e che il MaxRate del Repeater sia 54 e non 150?
Ho fatto il tentativo ed in effetti il segnale sul pc portatile è aumentato tantissimo mentre sul blackberry e sull’ipad è aumentato di pochissimo.
uhm…
se usi la wpa tkip mi sà che non puoi andare in N, quindi il massimo teorico è di 54m come per il G. ci vorrebbe la wpa2 aes (oppure senza protezione -.-).
in ogni caso che te ne fai di collegarti al repeater a 150m (teorici) se poi l’alice gate ne fà cmq 54 (sempre teorici)?
per il discorso segnale, mi pare strano… sei sicuro che si stiano connettendo al tp-link? cioè se stacchi la corrente a quello perdono completamente la connessione?
come faccio a sapere se sono connessi al tplink o al router alice?
più chiaro di così!
ora ho trovato una posizione giusta, ne beneficiano tutti gli apparecchi.
pensi che togliendo la password possa migliorare in potenza del segnale e velocità?
No, la potenza rimane invariata.
La velocità aumenta leggermente ma non ne vale la pena quindi lasciala :wink:
