Descrizione (Fonte TP-Link)
Il 54M High Power Wireless Access Point TL-WA5110G é un prodotto per applicazioni SOHO (Small Office Home Office) e per reti wireless per grandi distanze. Include le funzioni Wireless Access Point, WISP Client, Firewall e Router NAT.
Connessione Wireless a Lunga Distanza
L’ High Power Wireless Access Point con l’alta potenza di uscita e con l’alta sensibilità RX può estendere significativamente il range di trasmissione riducendo le zone morte con una connessione segnale più stabile. Supporta il controllo della distanza da 0 Km fino a 52,6 Km, molto più delle distanze limitate dei prodotti 802.11g e consente trasmissioni wireless a distanze particolarmente lunghe.
Modalità Multi-operatività
TL-WA5110G ha 3 modalità d’uso per consentire l’accesso a Internet a diversi utilizzatori: AP Client e Router, AP Router e AP. In modalità AP Client Router lavora come WISP CPE. In modalità AP Router può accedere a Internet attraverso un Modem ADSL cablato. In modalità AP può essere usato in diversi modi come Access Point/Client/WDS Bridge/Repeater.
Access Point Versatile
In conformità con le più attente sicurezze del wireless il 54M High Power Wireless Access Point TL-WA5110G prevede diverse protezioni di sicurezza. Può essere programmato per nascondere il nome della rete wireless (SSID) che consente l’accesso solo a chi lo conosce. Questo Access Point provvede la crittatura WEP 64/128/152-bit WEP, l’ autenticazione WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK e la sicurezza della cifratura TKIP/AES
Facile da Usare
TL-WA5110G è facile da gestire. Il Quick Setup ti guida alla configurazione con messaggi passo-passo. permette di accedere a Internet in modo semplice e veloce.
Caratteristiche (Fonte TP-Link)
• Potenza massima di trasmissione wireless 26dBm (MAX Power, For FCC) - 20dBm (MAX EIRP, For ETSI)
• Supporta le modalitàd’uso AP Client Router, AP Router e AP
• Ottimizzazione della potenza di trasmissione e della sensibilità di ricezione.
• Supporta WISP (PPPoE Client su interfaccia wireless)
• Supporta Passive Power over Ethernet
• Supporta WDS (Wireless Distribution System)
• Aggiustamento della distanza per trasmissioni a lunghi range fino a 50 Km.
• Supporta allineamento delle antenne.
• Supporta Layer 2 User Isolation
• Il monitoraggio della capacità di trasporto indica il flusso corrente.
• Supporta Ping Watch Dog
• Supporta Link Speed Test
• Supporta Remote Management
• Supporta PPPoE, IP dinamico e Static IP statico per accesso a Internet
• NAT e DHCP server per la funzione Address Reservation.
• Supporta UPnP, Dynamic DNS, Static Routing, VPN Pass-through
• Supporta Virtual Server, Special Application e DMZ host
• Provvede la crittatura WEP 64/128/152-bit WEP, sicurezza dati WPA-PSK/WPA2-PSK e la crittatura TKIP/AES WLAN ACL (Access Control List)
• Supporta backup, ripristino della configurazione e aggiornamenti del software.
Manuali
Manuale in inglese
Firmware
TL-WA5110G
Simulatore interfaccia web
TL-WA5110G
- Con lo strumento allegato di allineamento delle antenne garantisce la migliore trasmissione e ricezione del segnale wireless per ottime prestazioni wireless.
- Il Power Injector incluso permette una installazione flessibile anche in luoghi dove é difficile posare cavi.
- Comprende inoltre 2 strumenti molto utili: Speed Test e Monitoraggio della capacità di trasporto che permettono di controllare le informazioni di operatività dell’Access Point senza dover installare software di test professionali.
- Supporta la funzione Ping Watch Dog che permette al prodotto di riavviarsi automaticamente in caso di eventuali errori. Questo auto riavvio riduce notevolmente i tempi di riconfigurazione manuale.
- La funzione Client Isolation protegge la sicurezza e la privacy di ogni utilizzatore. E quindi gli utilizzatori non devono temere attacchi da hacker all’interno della rete wireless.
Facile da Usare
Manuali
Manuale in inglese
Firmware
TL-WA5110G
TL-WA5110G
