TL-WA500G / TL-WA501G Access Point 54M
effeti
Moderatore
Membro dello Staff
TL-WA501G
Descrizione (Fonte TP-Link)
L’ Access Point 54Mbps Wireless TL-WA501G permette di creare la rete wireless in modo semplice e sicuro.
Con grande considerazione alla sicurezza wireless, l’ Access Point 54Mbps Wireless TL-WA501G fornisce multiple misure di sicurezza.
Può essere impostato per disattivare il broadcasting dell’SSID in modo che solo le postazioni con l’identificativo di rete SSID possano essere connesse.
L’ Access Point fornisce crittografia di sicurezza WEP a 64/128/152-bit, autenticazione WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK e crittografia TKIP/AES.
L’Access Point 54Mbps Wireless TL-WA501G è conforme agli standards IEEE 802.11g/b e adotta la tecnologia di trasmissione eXtended Range™ WLAN 2x a 3x che espande la distanza di trasmissione del segnale wireless di 2-3 volte in più rispetto ai tradizionali dispositivi 11.g/b, fino a 855.36 metri testati in Cina.
Raggio di trasmissione dati wireless superiore di 4-9 volte. E’ compatibile con tutti i dispositivi IEEE 802.11g e IEEE 802.11b.
Caratterizzato da velocità di trasmissione ad alte prestazioni, semplice installazione e adattabilità, Il TP- LINK Access Point Wireless è la soluzione perfetta per casa e piccoli uffici.
L’Access Point supporta le modalità AP/AP, Client/WDS ed è conforme agli standards IEEE 802.11g e 802.11b.
L’Access Point fornisce ottime funzionalità di sicurezza e la crittografia WEP e WPA.
Caratteristiche (Fonte TP-Link)
• Supporta le modalità AP/AP e Client/WDS
• Adotta la tecnologia eXtended Range™ 2x a 3x
• Antenna removibile con connettore SMA-reverse.
• Supporta velocità di trasferimento dati wireless a 54/48/36/24/18/12/9/6/11/5.5/3/2/1Mbps
• Supporta WEP a 64/128/152-bit, conforme allo standard WPA a 128 bit (TKIP/AES), supporta MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication e IEEE 802.1X
• Permette il filtraggio degli accessi LAN attraverso apposite liste di controllo degli accessi.
• DHCP server integrato
• Supporta Wireless Roaming
• Supporta aggiornamento firmware
• Supporta la gestione remota tramite Web.
Potenza massima di trasmissione: 17dBm
• Modalità Wireless:
  • AP Mode
  • AP Client Mode
  • Repeater Mode (WDS / Universal )
  • Bridge mode (point-to-point / point to Multi-point)
  • AP+Bridge Mode
Manuali
Informazioni tecniche
Manuale in inglese
Firmware
TL-WA50xG V1 091202
In aggiornamento …
TL-WA500G
Il TL-WA500G 54Mbps Wireless Access Point é stato progettato per creare una rete wireless G o per connettere dispositivi Ethernet a una rete esistente.
Con le sue 6 modalità d’uso il TL-WA500G é il più versatile Access Point multimodale del mercato.
Modalità AP: modalità di base, serve per creare una nuova rete;
Modalità Client: collega all’Access Point la tua console di game, box esterni e altri prodotti multimediali alla porta Ethernet e inizia a usarli nella tua rete wireless esistente come dispositivi WiFi senza bisogno di stendere cavi e di installare i driver;
Modalità Repeater: ti permette di portare il tuo segnale wireless in posti remoti e difficili da raggiungere, in pratica aumenta l’area di copertura della tua rete wireless;
Modalità Bridge: 2 o più TL-WA500G possono essere usati come “ponti” wireless per portare la tua rete anche in luoghi dove è impossibile usare i cavi, conveniente e sicura per la disposizione dei componenti della rete.
Il 54Mbps Wireless Access Point Tl-WA500G, conforme allo standard IEEE 802.11g/b e con la tecnologia eXtended Range™, riesce a coprire un range di trasmissione 4 volte superiore rispetto ai tradizionali AP IEEE 802.11b/g
Utilizzando le più avanzate tipologie di sicurezza wireless il 54Mbps Wireless Access Point Tl-WA500G adotta misure di protezione multiple. Può essere programmato per non far vedere il nome della rete (SSID) in modo tale da far connettere solo stazioni di lavoro che conoscono l’identità della rete. Questo Access Point provvede la crittatura WEP 64/128/152-bit WEP, l’ autenticazione WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK e la sicurezza della crittatura TKIP/AES
In altre parole il TP-WA500G é la scelta all-in-one per la tua rete wireless!
• La velocità di trasferimento dati wireless G fino a 54Mbps permette di navigare su Internet, e-mail e chat online.
• L’eXtended RangeTM da acceso a un range 4 volte più ampio di quello dei prodotti 11g tradizionali
• Modalità AP: modalità di base, serve per creare una nuova rete
• La modalità AP Client trasforma la tua console game in console WiFi per giocare in rete.
• La modalità Repeater porta il tuo segnale in posti precedentemente inaccessibili, la modalità Repeater universale é compatibile con altri Access Point e Router wireless anche se questi non supportano WDS
• La modalità Bridge wireless ti permette di collegarti con luoghi dove non si riesce a posare cavi.
• La crittatura WPA/WPA2 protegge attivamente la tua rete da minacce esterne
Supporta passive Power over Ethernet
Include il modulo PD (Power Device)
• Antenna omnidirezionale rimovibile per sostituzione con una più potente
• Completamente compatibile con prodotti 802 11b/g
• Potenza di trasmissione wireless: 20dBm(MAX. EIRP )
Manuali
Manuale in inglese
Firmware
TL-WA500G_090707
Nel 500g la protezione WEP non vuole funzionare in Repeater Mode, sia 64bit sia 128bit, risulta anche a voi?
Ciao, ho provato WPA e WPA 2 ma WEP no … ti faccio sapere molto presto.
Se lo usi in modalità client WEP riesce a collegarsi ?
In repeater mode è disponibile solo protezione WEP.
Farò una prova in modalità client…
Ciao, ripeto io ricordo di aver provato in WPA e WPA 2 ed andava, domani controllo meglio non vorrei aver sbagliato modello … :s
Ciao - Il modello TL-WA500G, nella modalità Access Point (repeter) non ripete la protezione a 128bit, questo vale per i modelli della serie TL-WA5xxx.
Se vuoi adottare qeusta protezione devi spostarti sui modelli TL-WA701ND e superiori.
Questo salvo aggiornamenti del Bios o Firmware
Ciao a tutti
Purtroppo confermo, il modello che ho provato ed installato come repeater è il WA701ND.
Ho confuso i modelli …
