TL-SC3130G impossibile vederla in rete
eugenio.b
spero che qualcuno possa darmi una dritta…
Ho collegato la camera in oggetto alla rete, ma non c’è modo di vederla. Ho provato:
1-nella lista dei client collegati al router: nulla
2-scansione con un IP scanner per cercare gli ip usati nella rete: nulla
3-reset della camera tenendo premuto per + di 15 secondi il tasto reset, ma non succede niente
4-attaccata con un cavo cross al pc ma niente, non si vede
I led di stato sembrano funzionare, il power è illuminato e quello della rete presente si illumina se il cavo è attaccato.
C’è una procedura particolare per resettarlo se non quella di tenere premuto il tasto reset per + di 15 sec?
Aiuto, vi prego!
hai dato un occhio al manuale?
http://www.tp-link.it/resources/software/201111814143113.pdf
hai impostato un ip statico sul pc, del tipo 192.168.1.X?
per accedere devi aprire http://192.168.1.10
Innanzitutto grazie della risposta,
la prima cosa che ho fatto è stato proprio leggere il manuale, ovviamente; proprio lì si diceva che tenendo premuto il tasto reset per + di 15 secondi la cam sarebbe tornata alle impostazioni iniziale, invece nulla…
Ovviamente avevo anche impostato un ip fisso sul pc e sul 192.168.1.10 chiaramente nulla.
Mi sa che è proprio rotta…
che router hai?
ah comunque non serve il cavo cross… non dovrebbe cambiare nulla ma non ci andrebbe ^^
il led network lampeggia dopo che rilasci il reset (è scritto 10 secondi non 15, ma non credo sia quello il problema XD)?
poi non capisco se di default è su “ottieni automaticamente”, e quindi vuole un server dhcp, oppure no 😦
che router hai?
TP-link TL-WR541G
l’avevo usato solo per provare direttamente, il resto delle prove l’ho fatto con un cavo normale
no, infatti, è per quello che mi sembrava non “resettasse”
poi non capisco se di default è su “ottieni automaticamente”, e quindi vuole un server dhcp, oppure no > 😦
mi sa che mi devo rassegnare a mandarlo in assistenza…
ok quindi su dhcp clients del router non vedi nulla, e nemmeno su System->Statistics?
il fatto che non si resetti potrebbe pure essere il tastino che non funziona XD
no, nulla, come se non esistesse proprio…
infatti è probabile che il tastino non funzioni, ma in entrambi i casi devo rimandarlo in assistenza.
Hai idea a chi dovrei rivolgermi visto che da Pixmania dove l’ho comprato mi hanno subito detto di rivolgermi alla casa costruttrice?
TP-LINK ITALIA SRL
Sito web: www.tp-link.it
Fax: +39 02 67492187
Hotline Supporto Commerciale: +39 02 67020000
E-mail Supporto Commerciale: sales.it@tp-link.com
Hotline Supporto Tecnico: +39 02 66987799 Lu-Ve 9:00-13:00 14:00-18:00
E-mail Supporto Tecnico: support.it@tp-link.com
Indirizzo: Via della Giustizia, 10/B 20125 Milano
http://www.tp-link.it/about/?categoryid=107
Grazie mille per la segnalazione, ma (e non capisco il perchè!!) ieri in serata, riattaccando la la camera, tutto a posto…inspiegabile!!! veniva correttamente visualizzata nella lista dei client sia wired che wireless…vabbè, molto meglio così
uhm… un falso contatto sulla porta ethernet? a volte basta qualche “stacca attacca” violento… BUH!
facci sapere se regge ^^
