TL-MR3420 + MD@HSUPA (H3G) = continue disconnessioni
dondusang
ho gia’ aggiornato il router all’ ultimo firmware
la chiavetta, invece, e’ originale senza aggiornamenti
viene riconosciuta correttamente dal router (impostato su connetti automaticamente)
si connette e poi con tempo variabili tra diverse ore e pochi minuti si disconnette e non si riconnette
(invece la chiavetta attaccata al PC resta connessa anche per diverse ore … fino ad ore non sono mai andato oltre le 10 consecutive 😉 )
idee?
posta il log del router… è una huawei e180 no?
si e’ una huawei e180 ma il router la riconosce come md@hsupa
mi sono accorto solo un attimo fa del nuovo firmware (3.12.8 Build 110418 Rel.43954n) appena scaricato ed installato … quindi il log si e’ ripulito
attualmente la connessione tiene anche se quei simpaticoni della tre alle 18.00 segano la banda 🇦🇹 15kBps tutte le sere!
E’ un problema conosciuto e nella discussione ufficiale in rilievo se ne è già parlato.
Anche io uso 3, ecco lo speedtest delle 22:30
Hai un HUB USB con alimentatore per provare a collegarci la chiavetta?
Prova a cambiare l’MTU, metti 1400 o 1492
👼 ho dato un’ occhiata alla discussione ufficiale ma c’e troppa roba … me lo sono perso !!!
provo a cambiare l’ MTU
stasera posto il log
non ho un hub alimentato 😊
puoi usare la funzione CERCA e inserire E180 o md-@ per trovare solo i messaggi che ti interessano 😉
ho messo mtu a 1400
ho spostato da “automatic” a “on demand” la connessione … tanto il mio pc “demand” sempre!
… portroppo ho salvato il log sul picci’ che ho lasciato in macchina … e non ho voglia di scendere a prenderlo!
Prova anche ad impostare i DNS fissi, metti 8.8.8.8 e 8.8.4.4
ecco il log … continua a disconnettersi
Codice:
1st day 00:01:03	 3G        	NOTICE 	3G connected
1st day 00:15:52	 3G        	WARNING	Detect 3G link failed, 3G link is dowm
1st day 00:15:52	 PPP       	ERROR  	User request
1st day 00:15:52	 PPP       	ERROR  	LCP down
1st day 00:15:52	 PPP       	WARNING	LCP down
1st day 00:15:52	 PPP       	INFO   	sent [LCP TermReq]
1st day 00:15:58	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:15:59	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:16:00	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:00	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB1 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:16:09	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:09	 3G        	NOTICE 	3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:16:11	 3G        	INFO   	mobileCmdReq 310 mobileFormatCmd error
1st day 00:16:12	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:12	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:16:14	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:14	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB1 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:16:15	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:15	 3G        	NOTICE 	Modem switchs failed, reset the 3G modem, please wait.
1st day 00:16:17	 3G        	INFO   	mobileCmdReq 310 mobileFormatCmd error
1st day 00:16:18	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:18	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:16:19	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:20	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB1 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:16:21	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:21	 3G        	NOTICE 	3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:16:23	 3G        	INFO   	mobileCmdReq 310 mobileFormatCmd error
1st day 00:16:24	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:24	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:16:25	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:25	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB1 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:16:26	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:26	 3G        	NOTICE 	Modem switchs failed, reset the 3G modem, please wait.
1st day 00:16:28	 3G        	INFO   	mobileCmdReq 310 mobileFormatCmd error
1st day 00:16:29	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:29	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:16:29	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB1 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:16:31	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:31	 3G        	NOTICE 	3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:16:33	 3G        	INFO   	mobileCmdReq 310 mobileFormatCmd error
1st day 00:16:34	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:34	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:16:35	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:35	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB1 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:16:36	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:36	 3G        	NOTICE 	Modem switchs failed, reset the 3G modem, please wait.
1st day 00:16:38	 3G        	INFO   	mobileCmdReq 310 mobileFormatCmd error
1st day 00:16:39	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:39	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:16:40	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:40	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB1 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:16:40	 3G        	NOTICE 	3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
1st day 00:16:42	 3G        	INFO   	mobileCmdReq 310 mobileFormatCmd error
1st day 00:16:43	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:43	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:16:44	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:45	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB1 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
1st day 00:16:46	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
1st day 00:16:46	 3G        	NOTICE 	Modem switchs failed, reset the 3G modem, please wait.
… vi informo che oggi mi sta facendo 5h e 37 minuti senza disconnessioni.
per ora ho fatto:
  • impostato la connessione “on demand” e timeout a “0”
  • messo i dns a 8.8.8.8 e 8.8.4.4.
  • cambiato l’ alimentatore mettendone uno di buona qualita’ che eroga 1.2 A anziche 1
  • ho creato sulla chiavetta un profilo che ho chiamato “prova” dove ho settato come apn “tre.it” e non “datacard.tre.it” ma sul router ho lasciato “datacard.tre.it” <---- NON CREDO ABBIA INFLUITO SULLA STABILITA’ (ma l’ ho fatto )
semmai e’ un caso … semmai e’ culo … si vedra’
intanto siamo a 5.45 … 😃
effeti Ha scritto:
PS. Occhio a non esagerare con l’alimentazione del router.
Sul’alimentazione basta tenere la tensione costante a 12V, per la corrente si arrangia il router a prelevare quello che gli serve, se il tuo alimentatore e in grado di fornire 3A, ma il router ha bisogno solo di 1,5, non c’e problema, si prende solo 1,5.
Intanto ieri ho comprato un HUB USB alimentato per fare qualche prova.
Ho provato i due firmware del router (quello di 09.2010 e quello ultimo di 04.2011) ma non funzionava, poi ho scoperto che il HUB era difettoso, quindi ho riprovato senza niente, con la chiavetta collegata direttamente al router, e mi ha funzionato tutta la notte senza problemi. Si e disconnesso una sola volta, ma poi si e riconnesso.
Non capisco di cosa dipende, prima non andava, adesso si ?
Vi terrò aggiornati con le prove che faccio.
effeti Ha scritto:
Facci sapere che circuito hai fatto per l’alimentazione esterna USB, sempre che il problema sia quello.
Per il sistema che avevo pensato mi ci vuole un piccolo relè a 5V, che è un po difficile da trovare, proverò a vedere se riesco a fare in un altro modo.
Ho una novità …
Ieri sera ho collegato al router un HUB USB da D-LINK modello DUB-H7 con alimentazione esterna 5V 3A, a cui dopo ho collegato la chiavetta, su una delle 7 prese USB.
Ho fato un po di prove ieri sera resettando il router un paio di volte, togliere e rimettere la chiavetta, e devo dire che mi ha funzionato bene, ci mette circa 6min per l’identificazione della chiavetta e per connettersi ad internet ma dopo funziona bene, e per tutta la notte non si è mai scollegato.
Una cosa che ho notato e che guardando sempre sulla finestra di status del router, il segnale 3G della chiavetta non e mai costante. Con la chiavetta fissa sulla stessa posizione, il segnale varia da 40% a 60% a circa 10s d’intervallo.
Sto usando l’ultimo firmware disponibile sul sito (quello di 04.2011).
Facendo le prove ieri sera ho notato che una volta dopo aver resettato il router, e partito con l’identificazione della chiavetta, poi si è connessa ad internet … guardando sulla finestra di status del router la chiavetta non l’aveva riconosciuta come E180 ma come 3G Modem e con segnale fisso a 100%.
E’ normale, probabilmente la chiavetta cambia cella.
Succedeva anche a me, poi ho spostato il router+chiavetta ed ora è costante.
Ho una novità …
caspita pero’ … “sprecare” un hub 7 porte per il router …
continua a funzionare bene?
edit:
stimolato dal router alimentato ho costruito un semplice cavetto alimentato (con materiale di recupero: una prolunga usb e un caricabatterie da cellulare) … e’ dalle 8 di stamattina che la connessione 3g sta su senza problemi … incrocio le dita
EDIT 2
siamo a quota 7 ore di funzionamento ininterotto senza problemi … incrocio ancora le dita
EDIT 3
quota 11 ore … incrocio …
mah sembra essere una soluzione
ieri 13 ore filate no problem
oggi siamo a quota 7
