TL-MR3420 con key K4605 HUAWEI (Vodafone)
conant
Salute a tutti,
Con il router e la key in oggetto si presenta la seguente anomalia:
a) Router connesso via cavo ethernet al PC, connetto la key e questa viene riconosciuta; da interfaccia clicco su “connetti” e questa dopo un po inizia a funzionare perfettamente (led ciano).
b) Router non connesso al PC; key lampeggia verde poi blu e rimane lampeggiante senza mai connettersi.
tale comportamento si verifica con le seguenti configurazioni:
Internet access: - 3G preferred ma anche - 3G only
Connection Mode: - Connect Automatically ma anche - Connect Manually
firmware: TL-MR3420_V1_110418 Rel. 43954n
è vero che la K4605 non è ancora in lista di compatibilità, ma vorrei sapere se qualcuno di voi si è imbattuto nel mio stesso problema, cioé la mancanza di connessione automatica, magarianche con una key diversa ed eventualmente una soluzione.
Conant 😦
Aggiornamento:
ho spulciato la Rete ed ho trovato questa workaround:
http://www.visagieh.com/innovations/how_to/k4605
l’ho correttamente messa in pradica, ma il comportamento non è cambiato 😦
puoi postare il system log, sia quando accendi il router con la chiavetta inserita (mi par di capire che tu vuoi si connetta sempre, quindi usa sempre connect automatically, è ovvio che su manually non si connette finche’ non glielo dici.), sia quando appunto dopo che non si connette, accedi al router e premi connetti, verifica che sia connesso e poi posta il log.
Aggiornamento:
ho trovato un firmware più aggiornato, ma non disponibile per l’italia:
TL-MR3420_v1_110617
a questo link:
http://www.tp-link.com/ch/support/download.asp?a=1&m=TL-MR3420
l’ho installato, ma purtroppo il compotamento non cambia 😦
bastava leggere il primo post della discussione in rilievo:
Raccolta firmware per TL-MR3420 su PausaCafe
curioso comunque che in quel paese l’abbiano lasciato a disposizione
Allora a che punto siamo con la Internet Key Vodafone K4605?
C’é qualcuno che puo confermare di aver’ cancelato la firmware e il dashboard di Vodafone
con successo e installato la firmware Huawei E372
come spiegato
sul sito pausacafeone.it?
E se si, quale firmware hai installato?
E la seconda domanda é naturalmente:
c’é qualcuno che puo confermare che sia riconosciuta da tl-mr3420?
E se si, quale firmware stai usando?
Sto pensando di comprare il Aztech Router 3G perche mi hanno confermato al telefono che funziona
con la key Vodafone K4605. Pero preferirei il TP-Link MR3420 perche e piu
economico e perche stanno lavorando per metterci DDWRT.
(Spero che con DDWRT magari anche il problema con la K4605 verá risolto in futuro. Vuoi che ne pensate?).
tl-mr3420 con aggiornato il firmware all’ultimo ufficiale… TL-MR3420_V1_120508, seguendo la guida (oppure scarica dal sito ufficiale)!
Key K4605 huawei con aggiornato firmware 11.203.13.00.00.B757… la chiavetta prende la sigla E372 e non più K4605. (per aggiornare dal fw originale della voda “11.113.17.10.11” a quello indicato sopra, bisogna avere il codice/password).
io personalmente la dashbord l’ho lasciata originale (al router non gli interessa)… e comunque attaccata al pc ho fatto in modo che il CD virtuale, della stessa key, sia disabilitato e mi connetto con una semplice connessione fatta da windowss.
Tante grazie per la tua risposta.
Sul sito del calcolatore vedo che la K4605 non viene nominata nel la lista “SUPPORTED MODELS”.
Dici che é possibile calcolare anche per la K4605? o devo seguire l’altra guida (“ResHack”) sugerita su
pausacafe e telfonino.net invece?
per la k4605 della huawei, il calcolatore ti genera il “Flashing” che ti servirà… vai tranquillo!
In caso uno vuole connetere una antenna UMTS a la K4605/E732, in un
videoreview su Youtube ho sentito dire che é un connetore CRC9.
Sentitevi liberi a confermare.
Ho fato la ricerca perche non trovavo questa informazione sul sito
di Huawei. Se c’é lí da qualche parte, non é facile a trovare.
Quale puo essere il motivo di un produttore of MP (Vodafone in
questo caso) a non publicizare questa informazione?
Per una mia cugina sto cercando il connetore antenna UMTS
per la sua chiave onda MW833UP. Anche in questo caso nessuna
informazione sul sito di onda.
Supongo che in ogni caso i connetori antenna UMTS non sono
standardizati (p.e. tutti CRC9), giusto?
Buongiorno a tutti, sono nuovo e non ho ancora ben capito il meccanismo di entrata nella discussione, scuserete se sbaglio. A proposito del 3420 non trovo nell’elenco delle compatibili la TIM Olicard 200, qualcuno sa se è sompatibile o meno? Grazie:s
macina di ricerca: TP-Link tl-mr3240 e TIM Olicard 200
o se no: apri nuova discussione
ciao a tutti,
giá un anno fa mi ero interessato per la K4605-H di vodafone, peró
alla fine avevo paura di incasinarmi cambiando il firmware rendendola una E372.
ho preferito comprare una K3806-Z (ZTE) (25 euro su Ebay) perche mi era confermato che
funzionava perfetamente con il file bin disponibile sul sito di TP-Link.
quasiquasi avrei comprato una K3806-H in un negozio Vodafone.
menomale me ne sono acorto, perche quella - almeno un anno fa - non funzionava con il mr3420
adesso (giugno 2013) con l’ultimo firmware del mr3420 mi funziona perfettamente
en non c’é neanque bisogno il file bin (curiosmente tutti spariti dal sito di tp-link)
alora, ora mi sto un altra volta interessando per la K4605-H o anche la K3806-H
su la K4605-H qui da qualche parte viene confermata funzionante e sulla rete
si legge strane cose su questa key. c’é gente che le funziona con la firmware
originale della key e che le smete a funzionare quando cambiano il firmware della
key.
visto il fato che sono molto pauroso, vorrei sapere sul 100 per 100 che
oggi (giugno 2013) funziona perfettamente con l’ultimo firmware del
MR-3420 e la firmware originale della vodafone.
aiutatemi per favore
P.S.: E la K3806-H ora funziona anche senza sbrandisarla con l’ultimo firmware di tp-link?
