TL-MR3420 con chievetta TIM ONDA TM201
Marco76
ho acquistato un Router TL-MR3420 per utilizzarlo con una chiavetta compatibile Vodafone.
Fin qui tutto bene, poi ho scoperto che Vodafone non ha un IP pubblico, cosa per me indispensabile ho acquistato il Router proprio per quello. Infatti devo dall’esterno poter accedere ad una centralina elettronica di rilevazioni temperature collegato al router3G.
Così ho dovuto scegliere TIM, ma le chiavette compatibili, mi dicono dalla TIM che sono vecchissime e non più acquistabili.
Così ho rischiato ed ho acquistato dalla TIM la chiavetta più venduta la ONDA TM201.
Putroppo si collega sembra che funzioni ma poi si riavvia. Questo lo ripete ciclicamente.
Ho aggiornato il Firmware 3.13.27 Build 121206 Rel.60215n
Avete qualche suggerimento da darmi per risolvere il problema?
Marco
ciao,
la sim della Tim la puoi inserire anche nella key della vodafone… se poi il problema delle continue disconnessioni deriva dalla rete, allora non saprei che dire! 😉
elmegio5:
ciao,
Eh eh 😃😃
Si si, grazie
infatti è due giorni che va con la chiavetta della Vodafone e la sim della Tim
per fortuna!!!
Però non mi sembra giusto che dall’assistenza mi rispondono che non è stata testata e basta.
Come fai a vendere un prodotto che è testato solo con chiavette fuori mercato e non con una chiavetta classica della TIM che esiste da fine estate 2012.
Cmq mi piacerebbe risolvere lo stesso il problema magari è solo una cazzata per chi sa come fare.
Altrimenti aspetterò aggiornamenti del software.
Marco
Ciao,
ho lo stesso problema con la chiavetta Onda tm201 di TIM ma col router
tl-mr3220. Purtroppo non ho altre chiavette, ma speravo che aggiornando il firmware il problema di compatibilità fosse risolto.
Il router funziona molto bene e l’ho configurato in pochi attimi, e mi scoccerebbe doverlo buttare per un altro…
allero i log di sistema
Codice:
# 			       TL-MR3220  System Log
# Time = 1970-01-01  0:41:46 2507s
# H-Ver = MR3220 v2 00000000 : S-Ver = 3.14.2 Build 120822 Rel.57775n
# L = 192.168.0.1 : M = 255.255.255.0
# 3G : 3G = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0
1st day 00:00:07	 OTHER     	INFO   	System started
1st day 00:00:19	 DHCP      	NOTICE 	DHCP server started
1st day 00:00:19	 SECURITY  	INFO   	PPTP Passthrough enabled
1st day 00:00:19	 SECURITY  	INFO   	L2TP Passthrough enabled
1st day 00:00:19	 SECURITY  	INFO   	IPSEC Passthrough enabled
1st day 00:00:19	 SECURITY  	INFO   	FTP ALG enabled
1st day 00:00:19	 SECURITY  	INFO   	TFTP ALG enabled
1st day 00:00:19	 SECURITY  	INFO   	H323 ALG enabled
1st day 00:00:19	 SECURITY  	INFO   	RTSP ALG enabled
1st day 00:00:20	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Recv REQUEST from 00:24:54:E1:14:D5
1st day 00:00:22	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Send ACK to 192.168.0.100
1st day 00:00:28	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Recv INFORM from 00:24:54:E1:14:D5
1st day 00:00:35	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Recv REQUEST from 00:24:54:E1:14:D5
1st day 00:00:35	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Send ACK to 192.168.0.100
1st day 00:00:40	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Recv INFORM from 00:24:54:E1:14:D5
1st day 00:39:23	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Recv INFORM from 00:24:54:E1:14:D5
1st day 00:39:51	 3G/4G     	NOTICE 	handle_card start
1st day 00:39:51	 3G/4G     	INFO   	LTE MODEM = 0, status = 1, targetVendorID = 0x0, targetProductID = 0x0
1st day 00:39:56	 3G/4G     	INFO   	Before Mode switch VendorID = 0x1ee8, ProductID = 0x0063
1st day 00:40:01	 3G/4G     	INFO   	card_add 654 mode switch by vendor id, try commands total = 7
1st day 00:40:13	 3G/4G     	INFO   	Main interface_index[0] = 0
1st day 00:40:13	 3G/4G     	INFO   	Vice interface_index[1] = 1
1st day 00:40:14	 3G/4G     	NOTICE 	after switch modem vid is 0x1ee8 pid is 0x0064
1st day 00:40:16	 3G/4G     	INFO   	getModemPinStatus 214 getModemParamByScript return valid type = 1
1st day 00:40:16	 3G/4G     	INFO   	LTE MODEM = 0, status = 2, targetVendorID = 0x1ee8, targetProductID = 0x64
1st day 00:40:16	 3G/4G     	INFO   	USB modem is ready
1st day 00:40:19	 PPP       	WARNING	3G/4G disconnected
1st day 00:40:20	 PPP       	NOTICE 	Standard authentication.
1st day 00:40:20	 3G/4G     	NOTICE 	3G/4G start connecting...
1st day 00:40:20	 3G/4G     	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd 3g 1 /dev/ttyACM0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/c
1st day 00:40:21	 PPP       	INFO   	pppd start
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	sent [LCP Req mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0xf844871f]
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP Req mru=1600 auth=pap magic=0xe3565da4 asyncmap=0x0 pcomp accomp]
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	sent [LCP Rej pcomp accomp]
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP Ack mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0xf844871f]
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP Req mru=1600 auth=pap magic=0xe3565da4 asyncmap=0x0]
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	sent [LCP Ack mru=1600 auth=pap magic=0xe3565da4 asyncmap=0x0]
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	sent [LCP EchoReq magic=0xf844871f]
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	sent [PAP AuthReq user="" password=(hidden)]
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	sent [LCP code=0xc]
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP EchoRep magic=0xe3565da4]
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	rcvd [PAP AuthAck "Icera PPP - Password Verified OK"]
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0 dns1=0.0.0.0 dns3=0.0.0.0]
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Req addr=10.0.0.1]
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Ack addr=10.0.0.1]
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	rcvd [proto=0x8057] 01 01 00 0e 01 0a af c4 64 74 57 a5 2c 09
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	sent [LCP ProtRej]
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Rej compress VJ 0f 01]
1st day 00:40:23	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req addr=0.0.0.0 dns1=0.0.0.0 dns3=0.0.0.0]
1st day 00:40:26	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req addr=0.0.0.0 dns1=0.0.0.0 dns3=0.0.0.0]
1st day 00:40:26	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Nak addr=95.75.21.82 dns1=213.230.129.10 dns3=217.200.200.42]
1st day 00:40:26	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req addr=95.75.21.82 dns1=213.230.129.10 dns3=217.200.200.42]
1st day 00:40:26	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Ack addr=95.75.21.82 dns1=213.230.129.10 dns3=217.200.200.42]
1st day 00:40:28	 3G/4G     	NOTICE 	3G/4G connected
1st day 00:40:29	 PPP       	INFO   	got_sighp, Hangup (SIGHUP)
1st day 00:40:29	 PPP       	ERROR  	Send_phase(PHASE_MODEM_SHOW_DOWN)
1st day 00:40:29	 3G/4G     	NOTICE 	handle_card start
1st day 00:40:29	 3G/4G     	INFO   	LTE MODEM = 0, status = 1, targetVendorID = 0x0, targetProductID = 0x0
1st day 00:40:29	 3G/4G     	INFO   	LTE MODEM = 0, status = 0, targetVendorID = 0x0, targetProductID = 0x0
1st day 00:40:30	 PPP       	ERROR  	User request
1st day 00:40:30	 PPP       	ERROR  	LCP down
1st day 00:40:30	 PPP       	WARNING	LCP down
1st day 00:40:30	 PPP       	INFO   	sent [LCP TermReq]
1st day 00:40:30	 3G/4G     	INFO   	Modem information is updated
1st day 00:40:30	 PPP       	INFO   	got_sigterm, Terminating on signal 15
1st day 00:40:33	 3G/4G     	INFO   	3G Modem is plugged out.
1st day 00:40:33	 3G/4G     	NOTICE 	handle_card start
1st day 00:40:33	 3G/4G     	INFO   	LTE MODEM = 0, status = 1, targetVendorID = 0x0, targetProductID = 0x0
1st day 00:40:33	 3G/4G     	NOTICE 	Reset the 3G modem, please wait.
1st day 00:40:36	 DHCP      	NOTICE 	DHCPS:Recv INFORM from 00:24:54:E1:14:D5
1st day 00:40:39	 3G/4G     	INFO   	Before Mode switch VendorID = 0x1ee8, ProductID = 0x0063
1st day 00:40:39	 3G/4G     	INFO   	Memory command is matched.
1st day 00:40:55	 3G/4G     	INFO   	Main interface_index[0] = 0
1st day 00:40:55	 3G/4G     	INFO   	Vice interface_index[1] = 1
1st day 00:40:56	 3G/4G     	NOTICE 	after switch modem vid is 0x1ee8 pid is 0x0064
1st day 00:40:57	 3G/4G     	INFO   	getModemPinStatus 214 getModemParamByScript return valid type = 1
1st day 00:40:57	 3G/4G     	INFO   	LTE MODEM = 0, status = 2, targetVendorID = 0x1ee8, targetProductID = 0x64
1st day 00:40:57	 3G/4G     	INFO   	USB modem is ready
1st day 00:41:08	 PPP       	NOTICE 	Standard authentication.
1st day 00:41:08	 3G/4G     	NOTICE 	3G/4G start connecting...
1st day 00:41:08	 3G/4G     	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd 3g 1 /dev/ttyACM0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/c
1st day 00:41:08	 PPP       	INFO   	pppd start
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	sent [LCP Req mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0xf357689b]
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP Req mru=1600 auth=pap magic=0xe3565da4 asyncmap=0x0 pcomp accomp]
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	sent [LCP Rej pcomp accomp]
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP Ack mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0xf357689b]
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP Req mru=1600 auth=pap magic=0xe3565da4 asyncmap=0x0]
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	sent [LCP Ack mru=1600 auth=pap magic=0xe3565da4 asyncmap=0x0]
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	sent [LCP EchoReq magic=0xf357689b]
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	sent [PAP AuthReq user="" password=(hidden)]
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	sent [LCP code=0xc]
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP EchoRep magic=0xe3565da4]
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	rcvd [PAP AuthAck "Icera PPP - Password Verified OK"]
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0 dns1=0.0.0.0 dns3=0.0.0.0]
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Req addr=10.0.0.1]
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Ack addr=10.0.0.1]
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	rcvd [proto=0x8057] 01 01 00 0e 01 0a af c4 64 74 57 a5 2c 09
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	sent [LCP ProtRej]
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Rej compress VJ 0f 01]
1st day 00:41:10	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req addr=0.0.0.0 dns1=0.0.0.0 dns3=0.0.0.0]
1st day 00:41:13	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req addr=0.0.0.0 dns1=0.0.0.0 dns3=0.0.0.0]
1st day 00:41:13	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Nak addr=217.203.129.16 dns1=213.230.129.10 dns3=217.200.200.42]
1st day 00:41:13	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req addr=217.203.129.16 dns1=213.230.129.10 dns3=217.200.200.42]
1st day 00:41:13	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Ack addr=217.203.129.16 dns1=213.230.129.10 dns3=217.200.200.42]
1st day 00:41:15	 3G/4G     	NOTICE 	3G/4G connected
1st day 00:41:16	 PPP       	INFO   	got_sighp, Hangup (SIGHUP)
1st day 00:41:16	 PPP       	ERROR  	Send_phase(PHASE_MODEM_SHOW_DOWN)
1st day 00:41:17	 3G/4G     	NOTICE 	handle_card start
1st day 00:41:17	 3G/4G     	INFO   	LTE MODEM = 0, status = 1, targetVendorID = 0x0, targetProductID = 0x0
1st day 00:41:17	 3G/4G     	INFO   	LTE MODEM = 0, status = 0, targetVendorID = 0x0, targetProductID = 0x0
1st day 00:41:17	 3G/4G     	INFO   	Modem information is updated
1st day 00:41:17	 PPP       	ERROR  	User request
1st day 00:41:17	 PPP       	ERROR  	LCP down
1st day 00:41:17	 PPP       	WARNING	LCP down
1st day 00:41:17	 PPP       	INFO   	sent [LCP TermReq]
1st day 00:41:17	 PPP       	INFO   	got_sigterm, Terminating on signal 15
1st day 00:41:20	 3G/4G     	NOTICE 	Reset the 3G modem, please wait.
1st day 00:41:20	 3G/4G     	INFO   	3G Modem is plugged out.
1st day 00:41:25	 3G/4G     	NOTICE 	handle_card start
1st day 00:41:25	 3G/4G     	INFO   	LTE MODEM = 0, status = 1, targetVendorID = 0x0, targetProductID = 0x0
1st day 00:41:30	 3G/4G     	INFO   	Before Mode switch VendorID = 0x1ee8, ProductID = 0x0063
1st day 00:41:30	 3G/4G     	INFO   	Memory command is matched.
1st day 00:41:45	 3G/4G     	INFO   	Main interface_index[0] = 0
1st day 00:41:45	 3G/4G     	INFO   	Vice interface_index[1] = 1
1st day 00:41:46	 3G/4G     	NOTICE 	after switch modem vid is 0x1ee8 pid is 0x0064
Ho provato anch’io a farlo funzionare con questa chiavetta, utilizzando anche i file bin creati con l’apposito programmino, ma non ci sono riuscito.
Anzichè buttare il router acquista una chiavetta compatibile.
Per fortuna mi hanno prestato una vecchia chiavetta vodafone.
E’ un peccato che il router non supporti la Onda (dato che tim vende pacchetti solo con questa, mi pare) perché il tl-mr3220 è davvero un bel prodotto.
Salve,
ma non c’e’ alcun modo di far capire alla TP-LINK che questa chiavetta è una delle più vendute da TIM in Italia?
ho provato a mandare diverse mail alla TP LINK…ma niente!!
qualcuno nel frattempo ha trovato qualche soluzione??
o quella più facile è non comprare questo router??
Ciao, devi scrivere all’assistenza .com inviando il log completo.
Il contrario, con tutte le chiavette che ci sono forse è meglio NON comprare la TM201
si certo, ancora meglio che la TP LINK aggiornasse la sua lista di compatibilità…e inserisse questa chiavetta fra le utilizzabili
Sono passati 8 mesi dalla mia apertura dell’anomalia di compatibilità.
Ed ad oggi nessun aggiornamento da parte della TP LINK
Forte complimenti.
Marco
usb-modeswitch supporta la TM201 da pochissimo e sicuramente (spero per te) diventerà compatibile con i nuovi firmware.
Ciao a tutti!
Nessuna novità o work-around per risolvere il problema della compatibilità tm 201?
A presto!!
😈 … Scusatemi… e correggetemi se sbaglio!!!
Ma è così difficile aggiornare un firmware e far diventate compatibile questo modello di chiavetta???
Prova a scrivere all’assistenza in inglese support@tp-link.com
Ricordati di allegare il log del router.
Installando un fw OpenWRT rendo compatibile la chiavetta?
E’ un po’ rischioso perchè devi installare i pacchetti giusti e se sbagli qualcosa devi acquistare un interfaccia seriale per il recovery.
Come ho scritto l’ultima versione di usb-modeswitch la supporta ma non so se openwrt usa l’ultima versione di usb-modeswitch!
