TL-MR3220 3G/3.75G Wireless N 150 Mbps Router
Ma hai un MR3420 o MR3220 ?
Comunque, come già detto nell’altra discussione, devi scrivere all’assistenza TP-Link 😉
Un mr3220, il configuration file dovrebbe essere uguale per tutti e due i modelli!
Il file si ma il firmware no 😉
ne sono al corrente…
Ciao,
qualche tempo fa avevo letto di un sito alternativo dove c’erano versioni firmware beta per questo router ed altri tplink, qualcuno ne è a conoscenza? saluti
salve,
ho acquistato questo router, ho fatto l’aggiornamento TL-MR3220_V1_110111 per risolvere i problemi con la chiavetta in oggetto.
Ho impostato la connessione automatica ed è andato tutto bene per circa 1 giorno e mezzo; qualche ora l’ho trovato disconnesso, sono entrato nella configurazione del router ed ho trovato Unplugged al posto del nome della chiavetta internet.
Mi sento di escludere che possa essere un problema di contratto internet perchè è illimitato e cmq avrei trovato Disconnected e non Unplugged.
Suggerimenti??
Grazie.
p.s.Non ho fatto l’aggiornamento all’ultimo firmware semplicemente perchè la sim non ha pin e quindi non mi serve aggiornare.
Salve a tutti,
ho acquistato il router in oggetto tuttavia ho un problema che non trovo trattato sui vari forum.
La maggior parte dei problemi è con chiavette che non vengono riconosciute, invece il mio problema è ancora più radicale.
La chiavetta huawei E169 (compatibile sulla carta) non viene neanche vista.
Nessuna lucetta sulla chiavetta.
Luce 3G spenta sul router.
Stato unplugged sulla pagina del router.
Ho pensato che fosse difettosa la porta del router, ma l’alimentazione c’è (ho controllato attaccandoci le ventoline di raffreddamento che si accendono).
Se ci attacco una pennetta usb cerca di identificarla quindi sembra che lavori correttamente.
Ho scritto all’assistenza italiana, ma nessuna risposta.
Vedo che le vostre email sono tutte in inglese, quindi probabilmente l’assistenza che risponde è quella d’origine.
Ho fatto l’aggiornamento fw, ma il problema persiste.
Accetto a braccia aperte consigli. Grazie in anticipo.
Prima di effettuare l’acquisto volevo sapere se è compatibile con la chiavetta. MD@ hsupa della tre o devo puntare ad un altro router. Vi ringrazio
Ciao, al MD-@ è la Huawei e180 e dovrebbe essere compatibile.
Se è un abbonamento ricordati che l’apn tre è datacard.tre.it
Salve ragazzi …
Qualche giorno fa ho comprato due router MR3420 che sto usando con due chiavette diverse, tutte e due da WIND
ONDA MW833UP
HUAWEI E180 MOMODESIGN
Inizialmente avevo un po di difficoltà a farli funzionare, dopodiché ho aggiornato il firmware al’ultima versione e resettato tutti e due router.
Con la chiavetta ONDA ora funzionano tutti e due a meraviglia, non cade mai la connessione ad internet, tutto OK.
Mentre con la HUAWEI non riesco a farli funzionare, una volta accesso il router si collega ad internet, WiFi OK, tutto funziona per circa 2min, dopodiché muore tutto, il PC resta connesso al router ma non riesco piu ad accedere alla sua interfaccia di configurazione, il WiFi resta sempre attivo ma sembra che resetta di continuo il modem (e180).
Ho provato anche con altre versioni di firmware disponibili sul sito. Niente da fare.
Ho visto in questo thread, prima si parlava di incompatibilità tra questo router e la chiavetta huawei e180, e si diceva di usare versioni più vecchie di firmware, in quanto le ultime hanno qualche problemino.
Dove si trovano queste versioni (vecchie) di firmware ?
Ciao, io ti consiglio di mandare una email all’assistenza.
Vedrai che ti manderanno subito un firmware beta da testare.
Le vecchie versioni del firmware le trovi sul sito tp-link ma se non ricordo male in quel caso si trattava del firmware per il 3420.
Si, sto chiedendo firmware per 3420, ho visto che in questo thread si parlava di 3220 con la chiavetta e180 ho pensato di chiedere info qui … tanto, cosa cambia tra i due modelli ? velocità wireless e qualche piccola cosa nel FW.
Sul sito trovo soltanto 3 versioni di firmware non tanto vecchie.
http://www.tplink.com/en/support/downloadFiles.aspx?mid=01030302&version=v1&pmodel=TL-MR3420
Le ho provate tutte e non cambia niente.
Hai qualche link dove posso trovare roba più vecchia ?
Ho mandato una mail al’assistenza mercoledì 23-marzo e mi hanno risposto ieri sera, ovviamente le ho dato tutte le informazioni che mi hanno chiesto, e adesso vediamo quando mi risponderano … Speriamo bene …
Purtroppo no :-/
Ciao mi date qualche indicazione sul log. Ogni tanto cade la connessione e non si riconnette, sono costretto ad staccare l’alimentazione.
Codice:
# 			       TL-MR3220  System Log
# Time = 2011-06-20 17:58:10 7225s
# H-Ver = MR3220 v1 00000000 : S-Ver = 3.12.8 Build 110418 Rel.43954n # L = 192.168.1.1 : M = 255.255.255.0 # W1 = DHCP : W = 95.75.193.3 : M = 255.255.255.255 : G = 95.75.193.3 ####################################################################
Jun 20 15:57:49	 OTHER     	INFO   	System started
Jun 20 15:57:53	 DHCP      	NOTICE 	DHCP server started
Jun 20 15:57:53	 SECURITY  	INFO   	PPTP Passthrough enabled
Jun 20 15:57:53	 SECURITY  	INFO   	L2TP Passthrough enabled
Jun 20 15:57:53	 SECURITY  	INFO   	IPSEC Passthrough enabled
Jun 20 15:57:53	 SECURITY  	INFO   	FTP ALG enabled
Jun 20 15:57:53	 SECURITY  	INFO   	TFTP ALG enabled
Jun 20 15:57:53	 SECURITY  	INFO   	H323 ALG enabled
Jun 20 15:57:54	 SECURITY  	INFO   	RTSP ALG enabled
Jun 20 15:57:57	 3G        	INFO   	3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1001
Jun 20 15:57:58	 3G        	INFO   	3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1001
Jun 20 15:58:01	 3G        	INFO   	Switch modem mode with the 0 command in the file usb_modeswitch.conf
Jun 20 15:58:08	 3G        	INFO   	3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1001
Jun 20 15:58:09	 OTHER     	WARNING	Fail to Connect the mail server.
Jun 20 15:58:09	 3G        	INFO   	3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1001
Jun 20 15:58:39	 3G        	INFO   	Main interface_index[0] = 0
Jun 20 15:58:39	 3G        	INFO   	Vice interface_index[1] = 2
Jun 20 15:58:39	 3G        	INFO   	Line:926 cmd: modem_scan -d /dev/ttyUSB0 -f "chat -S -V -f /tmp/script" > /tmp/modem_info 2>&1^M
Jun 20 15:58:41	 3G        	INFO   	Line 944:
Jun 20 15:58:41	 3G        	INFO   	Line 944: 11.113.03.00.00
Jun 20 15:58:41	 3G        	INFO   	Line 944: OK
Jun 20 15:58:41	 3G        	INFO   	Line 944: ATZ
Jun 20 15:58:41	 3G        	INFO   	Line 944: AT+CGMM
Jun 20 15:58:41	 3G        	INFO   	Line 953: K3715
Jun 20 15:58:41	 3G        	INFO   	getModemParamByScript 1099 Chip type = 1
Jun 20 15:58:41	 3G        	INFO   	get_modem_info_file 140 getModemParamByScript return valid type = 1
Jun 20 15:58:41	 3G        	INFO   	Line:926 cmd: modem_scan -d /dev/ttyUSB0 -f "chat -S -V -f /tmp/script" > /tmp/modem_info 2>&1^M
Jun 20 15:58:43	 3G        	INFO   	Line 944:
Jun 20 15:58:43	 3G        	INFO   	Line 944: K3715
Jun 20 15:58:43	 3G        	INFO   	Line 944: OK
Jun 20 15:58:43	 3G        	INFO   	Line 944: ATZ
Jun 20 15:58:43	 3G        	INFO   	Line 944: AT+CSQ
Jun 20 15:58:43	 3G        	INFO   	Line 978: +CSQ: 4,99
Jun 20 15:58:43	 3G        	INFO   	Line 944: OK^M
Jun 20 15:58:43	 3G        	INFO   	Line 944: Serial connection established.
Jun 20 15:58:43	 3G        	INFO   	Line 944: Serial link disconnected.
Jun 20 15:58:43	 3G        	INFO   	getModemParamByScript 1099 Chip type = 1
Jun 20 15:58:43	 3G        	INFO   	get_modem_info_file 155 getModemParamByScript return valid type = 1
Jun 20 15:58:43	 3G        	INFO   	Line:926 cmd: modem_scan -d /dev/ttyUSB0 -f "chat -S -V -f /tmp/script" > /tmp/modem_info 2>&1^M
Jun 20 15:58:46	 3G        	INFO   	Line 944:
Jun 20 15:58:46	 3G        	INFO   	Line 944: +CSQ: 4,99
Jun 20 15:58:46	 3G        	INFO   	Line 944: OK
Jun 20 15:58:46	 3G        	INFO   	Line 944: ATZ
Jun 20 15:58:46	 3G        	INFO   	Line 944: AT+CPIN?
Jun 20 15:58:46	 3G        	INFO   	Line 1024: +CPIN: READY
Jun 20 15:58:46	 3G        	INFO   	Line 944: OK^M
Jun 20 15:58:46	 3G        	INFO   	Line 944: Serial connection established.
Jun 20 15:58:46	 3G        	INFO   	Line 944: Serial link disconnected.
Jun 20 15:58:46	 3G        	INFO   	getModemParamByScript 1099 Chip type = 1
Jun 20 15:58:46	 3G        	INFO   	get_modem_info_file 170 getModemParamByScript return valid type = 1
Jun 20 15:58:46	 3G        	INFO   	get_modem_info_file 185 Return chip type = 1
Jun 20 15:58:46	 3G        	INFO   	Get modem info: minfo.modemChipType = 1, modemName = K3715, modemSignalQua=12, minfo.simLock = 0
Jun 20 15:58:46	 3G        	INFO   	3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1001
Jun 20 15:58:46	 3G        	INFO   	USB modem is ready
Jun 20 15:58:54	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 15:58:55	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
Jun 20 15:58:55	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
Jun 20 15:58:59	 PPP       	INFO   	sent [LCP Req mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0xa3084648]
Jun 20 15:58:59	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0xbf8004d pcomp accomp]
Jun 20 15:58:59	 PPP       	INFO   	sent [LCP Rej pcomp accomp]
Jun 20 15:58:59	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP Ack mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0xa3084648]
Jun 20 15:58:59	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0xbf8004d]
Jun 20 15:58:59	 PPP       	INFO   	sent [LCP Ack asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0xbf8004d]
Jun 20 15:58:59	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP DiscReq magic=0xbf8004d]
Jun 20 15:58:59	 PPP       	INFO   	rcvd [CHAP Challenge (52ea9b8482f13418389adb3b3af169ce), name = "UMTS_CHAP_SRVR"]
Jun 20 15:58:59	 PPP       	INFO   	sent [CHAP Response (b7e6a0d6b6c94257854ed08c13241e54), name = ""]
Jun 20 15:58:59	 PPP       	INFO   	rcvd [CHAP Success ""]
Jun 20 15:58:59	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0 dns1=0.0.0.0 dns3=0.0.0.0]
Jun 20 15:59:00	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14 ms-wins=10.11.12.13 ms-wins=10.11.12.14]
Jun 20 15:59:00	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0 dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jun 20 15:59:01	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14 ms-wins=10.11.12.13 ms-wins=10.11.12.14]
Jun 20 15:59:01	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0 dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jun 20 15:59:01	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Req]
Jun 20 15:59:01	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Nak addr=0.0.0.0]
Jun 20 15:59:01	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Rej compress VJ 0f 01]
Jun 20 15:59:01	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req addr=0.0.0.0 dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jun 20 15:59:01	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Ack]
Jun 20 15:59:01	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Nak addr=217.203.175.93 dns1=217.200.200.42 dns3=213.230.129.10]
Jun 20 15:59:01	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req addr=217.203.175.93 dns1=217.200.200.42 dns3=213.230.129.10]
Jun 20 15:59:01	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Ack addr=217.203.175.93 dns1=217.200.200.42 dns3=213.230.129.10]
Jun 20 15:59:04	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 15:59:04	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 15:59:07	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 15:59:07	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 15:59:10	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 15:59:10	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 15:59:14	 3G        	NOTICE 	3G connected
Jun 20 15:59:30	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 15:59:30	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 15:59:33	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 15:59:33	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 15:59:36	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 15:59:36	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 15:59:56	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 15:59:56	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 15:59:59	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 15:59:59	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:00:02	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:00:02	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:00:22	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:00:22	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:00:25	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:00:25	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:00:29	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:00:49	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:00:49	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:00:52	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:00:52	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:00:55	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:00:55	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:01:15	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:01:15	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:01:18	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:01:18	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:01:21	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:01:21	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:01:41	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:01:41	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:01:44	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:01:44	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:01:47	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:01:47	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:01:57	 3G        	WARNING	Detect 3G link failed, 3G link is dowm
Jun 20 16:01:57	 PPP       	ERROR  	User request
Jun 20 16:01:57	 PPP       	ERROR  	LCP down
Jun 20 16:01:57	 PPP       	WARNING	LCP down
Jun 20 16:01:57	 PPP       	INFO   	sent [LCP TermReq]
Jun 20 16:01:57	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP TermAck]
Jun 20 16:02:13	 3G        	INFO   	mobileGenCfgFile 112 Get chip type: 1
Jun 20 16:02:13	 3G        	INFO   	Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
Jun 20 16:02:17	 PPP       	INFO   	sent [LCP Req mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x8c348558]
Jun 20 16:02:17	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0xbfb058a pcomp accomp]
Jun 20 16:02:17	 PPP       	INFO   	sent [LCP Rej pcomp accomp]
Jun 20 16:02:17	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP Ack mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x8c348558]
Jun 20 16:02:17	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0xbfb058a]
Jun 20 16:02:17	 PPP       	INFO   	sent [LCP Ack asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0xbfb058a]
Jun 20 16:02:17	 PPP       	INFO   	rcvd [LCP DiscReq magic=0xbfb058a]
Jun 20 16:02:17	 PPP       	INFO   	rcvd [CHAP Challenge (b4805c8decf105b448194ef23e425ee5), name = "UMTS_CHAP_SRVR"]
Jun 20 16:02:17	 PPP       	INFO   	sent [CHAP Response (2032cb2578f6876f55ef461571941ba4), name = ""]
Jun 20 16:02:17	 PPP       	INFO   	rcvd [CHAP Success ""]
Jun 20 16:02:17	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0 dns1=0.0.0.0 dns3=0.0.0.0]
Jun 20 16:02:18	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14 ms-wins=10.11.12.13 ms-wins=10.11.12.14]
Jun 20 16:02:18	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0 dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jun 20 16:02:19	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Nak dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14 ms-wins=10.11.12.13 ms-wins=10.11.12.14]
Jun 20 16:02:19	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0 dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jun 20 16:02:19	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Req]
Jun 20 16:02:19	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Nak addr=0.0.0.0]
Jun 20 16:02:19	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Rej compress VJ 0f 01]
Jun 20 16:02:19	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req addr=0.0.0.0 dns1=10.11.12.13 dns3=10.11.12.14]
Jun 20 16:02:19	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Ack]
Jun 20 16:02:19	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Nak addr=95.75.193.3 dns1=213.230.130.222 dns3=217.200.200.42]
Jun 20 16:02:19	 PPP       	INFO   	sent [IPCP Req addr=95.75.193.3 dns1=213.230.130.222 dns3=217.200.200.42]
Jun 20 16:02:19	 PPP       	INFO   	rcvd [IPCP Ack addr=95.75.193.3 dns1=213.230.130.222 dns3=217.200.200.42]
Jun 20 16:02:20	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:02:23	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:02:23	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:02:26	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:02:26	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:02:32	 3G        	NOTICE 	3G connected
Jun 20 16:02:46	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:02:46	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:02:49	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:02:49	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:02:52	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:02:52	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:03:12	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:03:12	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:03:15	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:03:15	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:03:33	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:03:53	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:03:53	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:03:56	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:03:56	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:03:59	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:03:59	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:04:19	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:04:19	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:04:22	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:04:22	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:04:25	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:04:25	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:04:45	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:04:45	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:04:48	 DDNS      	WARNING	Get server IP failed.
Jun 20 16:04:48	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:04:51	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:08:52	 OTHER     	INFO   	Mail successfully.
Jun 20 16:11:30	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 16:41:32	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 17:11:37	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Jun 20 17:41:40	 DDNS      	WARNING	Update failed.
Buon pomeriggio a tutti, oggi ho comprato questo router, ma ho dei problemi, uso una chiavetta ONDA MW833UP con Wind. Andando su risoluzione problemi mi dice impossibile trovare il server DNS sapete come posso risolvere? Grazie.
Ho acquistato la settimana scorsa il mio MR3220 e non c’e’ verso di fargli vedere la mia chiavetta Vodafone e172 ho scaricato il file per la 173 saltuariamente la riconosce ma non si collega mai
purtroppo credo che la tua key non sia supportata… lista.
comunque effeti, che saluto e ringrazio, ha postato all’inizio della discussione un interessante programmino per crearti il file .bin e rendere compatibile la key, che intendi usare, al router!
Ciao, a livello del firmware ci sono differenze tra questo e il 3220.
Le chiavette supportate dal 3440 sono le stesse supportate dal 3220 oppure il 3220 è meno compatibile?
sono le stesse, tra i 2 modelli cambia solo la parte wifi 😉
Vista la poca differenza di prezzo secondo me è preferibile il 3420, in futuro i 300 Mbps potrebbero servirti ^^
Ho questo modello il bios mi riporta questa descrizione:
3.12.19 Build 110617 Rel.39329n uso una chiavetta mitica che è la Mt833UP. Da un’anno oramai, monto questi router ai miei clienti, parenti ed amici, con questa chiavetta dopo aver aggiornato il bios, e mai un problema che è uno.
Sono diventato matto per capire perchè ogni 2 ore, con questo firmware, contrariamente agli altri modelli da me venduti, si blocca internet e mi richiede il pin.
Dopo numerose configurazioni ho scoperto un micro bug.
Se si cambia il netmask da 255.255.255.0 a 255.255.255.240, ogni tanto (due ore al massimo) il router perde la chiavina.
Ho rimesso la netmask a quella di fabbrica ovvero 255.255.255.0. E tutto funziona felicemente. Una piccola nota… no… questi sono trucchi del mestiere…
Ciao a tutti
Eduardo Freni
