TIM VoIP parametri e configurazione per modem libero
MastroGiocattolaio
Moderatore
Membro dello Staff
La delibera AGCOM n. 348/18/CONS svincola gli utenti dall’obbligo di utilizzare il modem fornito dal proprio operatore. A partire dal 1 Dicembre 2018 (per i nuovi clienti) e dal 31 Dicembre 2018 (per i già clienti) TIM, come tutti gli altri operatori telefonici, si è adeguata alla delibera AGCOM per il modem libero, fornendo sul proprio sito le istruzioni per configurare il proprio modem sia per la parte dati che per la parte fonia.
TIM riporta alcune indicazioni necessarie per una corretta configurazione della connessione Internet, nel caso in cui il cliente decida di usare un modem o router alternativo a quelli forniti nell’offerta sottoscritta. In base alla tecnologia sfruttata per la connessione, è infatti importante che il dispositivo utilizzato necessiti di alcune specifiche tecniche. Il router deve supportare lo standard VDSL2 con spettro 8b e 17a. E’ consigliato il supporto dello spettro 35b.
Assistenza Tecnica linea fissa TIM:
Servizi Voce (VoIP) - tecnologia FTTC e FTTH
Per utilizzare i servizi Voce in modalità VoIP sui collegamenti in tecnologia Internet Veloce (FTTC) e FTTH, è necessario configurare il servizio VoIP sul modem. Per ottenere via sms i dati necessari alla configurazione, entra con le credenziali di accesso nella tua area privata MyTIM e Apri una Segnalazione nell’ambito Internet con la richiesta Parametri TIM per modem generico indicando un numero di cellulare.
Oppure dal profilo Web accessibile all’indirizzo:
https://mytimfisso.tim.it/mytimfisso
seguendo il percorso dei menu:
My TIM Fisso\La mia linea\Servizi e offerte attivi
DATI PER CONFIGURARE MODEM PER SERVIZI VOIP
[richiedi]
per ottenere outboundProxy & sipKey.
5500i7A5BEA1298995A9B
ATTENZIONE
I dati da inserire sono dati sensibili che è possibile ottenere esclusivamente per la linea TIM dalla quale si sta navigando. Prima di accedere al link accertati che il modem al quale sei collegato sia connesso ad Internet sulla linea per la quale si vogliono recuperare i parametri di configurazione del servizio VoIP.
Per il corretto funzionamento del servizio Voce, il router deve utilizzare i DNS ottenuti automaticamente durante la connessione e deve essere in grado di fare richieste di tipo SRV verso essi.
Inoltre, alcuni dispositivi potrebbero richiedere informazioni aggiuntive, come ad esempio i parametri di seguito elencati:
SIP Domain: telecomitalia.it
SIP Protocol: UDP Port 5060
Expire Time: Minimo 86400 secondi
Codec supportati:
Obbligatori: G.729, G.711 A-law
Codec opzionale: G.722
Gestione Fax e POS supportata con protocollo G.711 A-law e T.38
Packetization Time: 20ms
Supporto toni DTMF: RFC 2833 / RFC 4733
DSCP Marking: 40 (dec)
VAD (Voice Activity Detection): disabilitato
Supporto 100rel (messaggio PRACK) secondo RFC3262: abilitato
Supporto UPDATE, secondo RFC3311: abilitato
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80056
Se con queste impostazioni NON dovesse comunque funzionare, potrebbe essere necessario convertire l’IP dell’outbound proxy. Ma con la modalità DNS impostata su NAPTR/SRV si dovrebbe riuscire a risolvere.
L’outbound proxy è del tipo: dxxyz.co.imsw.telecomitalia.it dove:
la d è fissa
le x sono il secondo ed il terzo numero del prefisso telefonico (non internazionale)
la y è l’area geografica della linea telefonica
la z è il numero della regione in cui risiede il server
Aggiungiamo “_sip._udp.” al dominio del sito web che abbiamo trovato in precedenza,
ottenendo così _sip._udp.dxxyz.co.imsw.telecomitalia.it (ovviamente dovremo mettere il nostro dominio e non quello generico qui specificato).
Apriamo il CMD di Windows, il Terminale del Mac o di Linux ed eseguiamo i seguenti comandi:
nslookup
server 85.37.17.58
set q=srv
_sip._udp.dxxyz. co.imsw.telecomitalia.it
ovvero, usiamo i server dns (set q=srv) della TIM (85.37.17.58) per tramutare correttamente i domini in indirizzi ip ed analizziamo il relativo ip del nostro dominio (l’ultima riga).
Otterremo una risposta del tipo:
Non-authoritative answer:
_sip._udp.dxxyz.co.imsw.telecomitalia.it service = 20 0 5060 bkczs01xxxxxxxx.co.imsw.telecomitalia.it.
_sip._udp.dxxyz.co.imsw.telecomitalia.it service = 10 0 5060 nat01xxxxxx.co.imsw.telecomitalia.it.
scegliamo quello con priorità minore (service = 10 nel caso sopracitato) e procediamo con i seguenti comandi:
set q=a
nat01xxxxxxx.co.imsw.telecomitalia.it
otterremo una risposta del tipo
Server: 85.37.17.58
Address: 85.37.17.58#53
Address: x.x.x.x
annotiamo quindi “x.x.x.x” con i valori trovati ed andiamo avanti.
ATTENZIONE!
Se col DNS usato si ottiene invece un messaggio di questo tipo:
Server predefinito: nsp-ta1.interbusiness.it
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Tempo scaduto per la richiesta a nsp-ta1.interbusiness.it
allora è il caso di provare con questi altri server DNS di TIM:
85.38.28.2
85.38.28.3
e quindi anche:
85.38.28.1
85.38.28.4
85.38.28.5
Sul Web è presente uno script ed un eseguibile IMS ToIP che implementano questo workaround ma che potrebbero non funzionare più perché puntano per la risoluzione dell’indirizzo ad un DNS TIM ormai fuori uso oppure operante solo in una parte del territorio nazionale.
https://www.amazon.it/gp/customer-reviews/R1NA79XLKQ0IBZ/
I router che gestiscono la telefonia si presentano sulla rete con un IP pubblico. Tuttavia, per usare ATA, telefoni VoIP, app SIP su smartphone, miniserver asterisk o simili, la gestione del NAT è fondamentale. Esistono fondamentalmente due soluzioni: usare un server STUN, oppure eseguire un “port forwarding”. TIM, come gli altri principali gestori nazionali, non ha un proprio server STUN ma se ne possono usare di altri operatori o anche di quelli pubblici. Per l’inoltro porta si usa l’indirizzo IP pubblico del router che fa il NAT.
https://www.neomedia.it/servizi/voip/configurazione/nat/
https://www.vocesuip.com/viewtopic.php?f=3&t=10455
