td-w8961nd con fastweb
non riesco a far funzionare la connessione, provato il quickstart sulla pagina del modem usando le impostazioni che mi da il sito di fastweb e ho anche provato con il cd che ho trovato nella scatola ma in entrambi i casi dopo la procedura mi dice che e’ impossibile connettere a internet.
qualche consiglio?
ho anche provato a seguire questo post ma non cambia nulla:
devi scegliere la configurazione Indirizzo IP Dinamico impostando :
VPI : 8
VCI : 36
Tipo connessione : 1483 Bridge IP LLC
Interfaccia Bridge : Attiva
Default route : Attiva
ATM QOS : UBR
Devi impostare poi che il tuo host ottenga un indirizzo automaticamente dal server DNS.
Per fare questo, in base al tuo sistema operativo devi all’incirca fare così :
(con windows 7 ad esempio)
Start > Impostazioni > Pannello di controllo poi clicchi su “Visualizza stato
della rete e attività” e successivamente su “Modifica impostazioni
scheda”. vedrai l’icona della LAN, click con il tasto destro su di essa e su Proprietà.
Dalla finestra che appare occorre cliccare due volte su Protocollo
Internet versione 4 (TCP/IPv4) e occorre impostare “Ottieni un indirizzo IP automaticamente” e "Ottieni indirizzo server DNS automaticamente
(potrebbe avere a che fare con l’attacco del telefono? http://img15.imageshack.us/img15/8566/fscatolotto.jpg , questo non e’ il mio ma ha comunque questo sistema con 3 attacchi)
Se può essere d’aiuto, io avevo lo stesso problema appena passato a Fastweb con contratto Supersurf senza Hag, dopo mille tentativi con ogni tipo di impostazione ho guardato i valori di SnR e attenuazione linea ed ho visto che erano piuttosto scadenti. Ho pensato di provare le altre prese e la situazione migliorava decisamente (28 SNR contro 11), soprattutto in upload la qualità era scarsissima. Ho quindi dedotto che poteva essere il filtro sulla presa a cui avevo attaccato il modem ad essere andato; l’ho sostituito ed ora va che è una meraviglia.
Spero serva a qualcuno perché io ho passato due notti a fare tentativi inutili…
Preciso che io non ho lo scatolotto (Hag) di Fastweb ma mi collego direttamente alla presa :exclamation:
