TD-W8960N v4 v5 v6 v7 - Router ADSL2+ WiFi 802.11n (300Mbit)
Grazie per i suggerimenti
La connessione con ALice é adsl2+ pertanto penso che G-dmt non serva, giusto?
Per le impostazioni che mi consigli, a parte il MSS che non trovo dove settarlo, tutto il resto era già configurato così.
Riguardo invece alle cancellazioni, non mi fa cancellare nulla, ritorna tutto come prima.
MSS non credo sia settabile nei router, fa parte del protocollo TCP.
Domanda scema, ma in ADSL2+ non è supportato solo PPPoE?
Un alternativa per provare sarebbe creare una connessione PPPoE su Windows/Mac/Linux e fare connettere direttamente il computer alla centrale, in questo modo il modem si occupa solo della gestione della modulazione e dei layer2 senza nemmeno preoccuparsi dell’instradamento dei pacchetti IP.
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Create-a-PPPoE-connection-to-the-Internet
http://support.apple.com/kb/HT5303?viewlocale=it_IT
In quest’ultimo caso, per pura curiosità visto che non si applica comunque al tuo problema, si può provare anche l’IPv6 nativo inserendo (rispettando le maiuscole):
Nome utente: adsl@alice6.it
Password: IPV6@alice6
IPV6 non è supportato dal TD-W8960N v4
Per l’MSS dipende dal modello e dal firmware. Sul W8961ND è settabile manualmente. Magari verificate sul vostro nelle impostazioni avanzate dell’ATM che create.
I vari ATM dovrebbero essere selezionabili e rimovibili. Sul W8960N V 3.0 è così e riesco a ripulire tutta la lista (entrambe con layer2).
Ma è supportato da tutte le nuove versioni dei sistemi operativi, che se cominciano la transazione PPP possono prendere l’IPv6, come infatti stavo dicendo poco sopra, forse mi sono spiegato male.
Tradotto se crei una connessione PPPoE sul tuo PC puoi utilizzare IPv6 nativo, senza passare per il modem.
Settare l’MSS comunque è superfluo perché MSS=MTU-40 (20 byte di header IP e 20 byte di header TCP), quindi a meno che il modem non sappia fare le sottrazioni…
Confermo che sulla v4 i vari ATM sono selezionabili per la rimozione, ma non so se tutto ciò persiste dopo il reset, francamente ho troppa gente in casa che mi salta al collo al momento se salta la connessione per fare le prove 😃
Sì per l’MSS lo so. Dipende dal firmware (fatto al risparmio?).
Sulla pulizia di Layer2 e ATM è un consiglio per evitare qualsiasi problema. Se a te funziona bene così lascia stare.
Bisognerebbe capire che chipset hanno i modem che non danno a leoncino il problema di lag, per vedere che non si tratti di qualche incompatibilità tra lo dslam e il chipset di questo.
Adeso sono collegato col Modem di Telecom, il penultimo della casa, quello N ma con le antennine e i ping sono regolarissimi, ma non so che chipset monti.
C’è da dire che col Billion 7800N non avevo problemi e monta un Bradcom.
Io penso che sia il mio esemplare ad essere difettoso.
Sto cercando di contattare il servizio tecnico telefonico allo 0230519020 ma dopo il primo squillo telefono muto!
Accidenti che assistenza!
Sono riuscito a parlare parzialmente con l’ assistenza, poi è caduta la linea.
Dire che sono scioccato è dire poco! Mi ha risposto un imbecille che definirlo tale è un complimento!
Addio TP-LINK
Ma hai provato a fartelo sostituire dal negoziante?
Appena spedito al negoziante
Se non lo vogliono sostituire se lo possono tenere!
Ciao a tutti, sto impazzendo con il “nostro” w8960n, spero nel vostro aiuto.
Veniamo al problema:
collegando cavo Lan a un decoder il router assegna correttamente un ip al decoder, ed il decoder aquisisce l’IP. MA il decoder NON naviga, risponde sempre che non ha connessione.
Ho provato di tutto, forse si deve configurare qualcosa sul W8960N ?
Come informazione, segnalo che con un Sitecom senza alcuna impostazione particolare il decoder acquisisce l’ip e naviga correttamente.
Qualcuno è a conoscenza di problemi particolari o impostazioni da settare ?
Anche tramite WIFI il risultato e identico.
GRAZIE in anticipo
Saluti
Beh, ovviamente il router va configurato a seconda dei parametri di rete che ti fornisce il tuo provider … non è che lo tiri fuori dalla scatola, colleghi i cavi e funziona.
Che versione di modem e firmware hai? E soprattutto che provider? Posta degli screenshot della configurazione così come l’hai messa ora.
Al limite basta che copi paro paro gli stessi parametri adsl impostati sul sitecom sul nuovo router e vedrai che si connetterà. 😃
Oggi dovrebbe arrivare un esemplare nuovo, almeno così mi risulta dalla mail speditami.
Appena arriva che faccio?
Lo setto con i parametri per la connessione ad Alice o prima faccio altro?
Verifica la versione del firmware ed eventualmente aggiorna. Magari se è qualche versione che non è presente nel sito, prima di farlo faccelo sapere che vediamo di fare un backup.
Intendi versioni più recenti del 12.09.2012 o in generale?
Il precedente mi era arrivato col firmware 12.09.2012
Quindi se aggiornato al 12.09.2012 passo subito alla configurazione?
Sì, direi di sì. Casomai Posta gli screenshot della config che immetti che verifichiamo se veramente i layer2 e gli ATM non si possono cancellare sul V4 anche sul nuovo, come invece si può fare sul V3-V1.
Magari era solo un’unità difettosa la prima.
Magari tieni conto del seriale che avevi del vecchio perchè vari negozi “furbi” risigillano le vecchie unità e le rivendono … poi si sbagliano ti ridanno la tua.
Oggi è arrivato
Configurato per benino con cavo Ethenet e prova del ping
Contentissimo, sembra andare bene.
Ecco scoperto l’arcano! Il WI-FI fa pena i ping risultano schifosi, pertanto dire che il modem in questione fa schifo è semplicemente un eufenismo, se fossimo un paese civile la TP-Link dovrebbe risarcirmi.
Provato su 3 computer, quindi non venitemi a dire…
Chi lo volesse lo trova nel contenitore della spazzatura!
Spesi pure i soldi per rimandarlo indietro.
Possibile che a voi non dia problemi di ping in wi-fi? Non è possibile che 2 esemplari presentino gli stessi problemi solo a me!
C:\Users\Lino>ping maya.ngi.it -t
Esecuzione di Ping maya.ngi.it [88.149.128.3] con 32 byte di dati:
Risposta da 88.149.128.3: byte=32 durata=637ms TTL=53
Risposta da 88.149.128.3: byte=32 durata=32ms TTL=53
Risposta da 88.149.128.3: byte=32 durata=634ms TTL=53
Risposta da 88.149.128.3: byte=32 durata=33ms TTL=53
Risposta da 88.149.128.3: byte=32 durata=34ms TTL=53
Statistiche Ping per 88.149.128.3:
Pacchetti: Trasmessi = 73, Ricevuti = 73,
Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 31ms, Massimo = 640ms, Medio = 63ms
Control-C
^C
C:\Users\Lino>
Questi con modem Alice, quello senza tessera
C:\Users\Lino>ping 192.168.1.1 -t
Esecuzione di Ping 192.168.1.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.1.1: byte=32 durata=1ms TTL=64
Statistiche Ping per 192.168.1.1:
Pacchetti: Trasmessi = 33, Ricevuti = 33,
Minimo = 1ms, Massimo = 2ms, Medio = 1ms
Control-C
^C
C:\Users\Lino>ping 192.168.100.1 -t
Esecuzione di Ping 192.168.100.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.100.1: byte=32 durata=25ms TTL=126
Risposta da 192.168.100.1: byte=32 durata=26ms TTL=126
Statistiche Ping per 192.168.100.1:
Pacchetti: Trasmessi = 45, Ricevuti = 45,
Minimo = 24ms, Massimo = 32ms, Medio = 25ms
Control-C
^C
Risposta da 88.149.128.3: byte=32 durata=32ms TTL=52
Risposta da 88.149.128.3: byte=32 durata=35ms TTL=52
Pacchetti: Trasmessi = 77, Ricevuti = 77,
Minimo = 30ms, Massimo = 38ms, Medio = 31ms
Control-C
^C
C:\Users\Lino>
