TD-W8951ND + Tiscali. Disconnessioni continue
Salve a tutti,questa sono i parametri da me impostati:
Uploaded with ImageShack.us
tuttavia andando nella seziona diagnostica questi sono i risultati:
Il problema vero e proprio è che spesso la linea cade e la spia internet del router si spegne (mentre quella adsl rimane accesa)
quando si verifica tale situazione la sezione diagnostica mi da questi risultati:
Dopo qualche minuto si riprende da solo.
Cosa sbaglio??:huh::@
Ciao drhouse_4
Non so se posso esserti di aiuto , io ho avuto un problema simile sempre con lo stesso modello di modem TD-W8951ND , nel senso che ho effettuato la configurazione guidata e il modem andava senza problemi , poi sono entrato nella configurazione per verificare che tutto fosse OK e ho modificato manualmente alcuni parametri nel menu (PVC 0 ) in quanto aveva parametri differenti da quelli impostati da me ,
configurati con wizard ( PVC 4) , da quel momento in poi non ne ha piu voluto sentire di connettersi , anche rieseguendo la configurazione guidata .
Allora ho resettato tutto inserendo i parametri di default e rieffettuando la configurazione guidata , volevo precisare che ho installato il firmware TD-W8951ND_V1.0_111125 , che risolve i problemi riguardanti la perdita di connessione wifi .
Spero di esserti stato di aiuto
Ciao
Enrena
Normalmente con un contratto ADSL residenziale ci dovrebbe essere un solo PVC, che di solito è 8/35.
Cosa ci fa il PVC 8/40?
grazie della risposta;tuttavia se provo a modificare il parametro PVC 1 al valore 35 mi da questo messaggio d’errore:
:huh::huh:
è normale, andrebbe proprio eliminato il secondo PVC, non puoi averne 2 con gli stessi valori :wink:
fatto!vediamo come si comporta,intanto grazie mille a tutti! :smiley:
tuttavia:
quei test non servono praticamente a nulla XD
