TD-W8951N come access point
Salve, al piano superiore del mio locale ho una normalissimo modem fastweb. Vorrei portare il segnala al piano di sotto, e quindi ho acquistato un altro modem TP LINK TD-W8951N . Dal piano superiore ho attaccato un cavo ethernet che porta al piano inferire. Dopo averlo collegato al modem TP link, mi spiegate passo passo come configurare il tutto? È abbastanza urgente. Grazie 1000 a tutti.
Ciao, segui quello che ho scritto qui.
Ciao, per trovare tutto questo:
Sono collegati con il cavo e quindi è possibile, collegati al TL-MR3420 e fai cosi…
  1. Menu Network - LAN
  2. Nel menu IP Address metti 192.168.1.2 e per ricollegarti ora devi usare http://192.168.1.2
  3. Menu DHCP, disattiva DHCP Server
  4. Menu Forwarding - uPnP, clicca su disable
  5. Collega il cavo che arriva dal TD-W9980 in una porta LAN (non WAN)
    A che link devo andare? Se vado su 192.168.1.1 non ho la schermata che dici te.
L’indirizzo ip cambia in base alla versione hardware, quale hai? Prova con 192.168.0.1
Ip del router FastWeb?
I modelli e il menù sono diversi ma le funzioni da disattivare sono le stesse.
A me è 192.168.1.1 . Ed ho già disabilitato le funzioni da te indicate, mi segna come collegato ma quando cerco o carico qualsiasi sito web mi dice sempre “Risoluzione host in corso…” . C’è altro che devo configurare ?
Non possono esserci due 192.168.1.1 hai cambio ip (192.168.1.2) al tp-link?
