TD-VG3631 non aggiorna il firmware
Ciao,ho il router in oggetto,versione firmware 0.6.01.0 v1,ho scaricato l’ultimo disponibile da quì:
però non riesco ad aggiornarlo,sembra che vada tutto a buon fine,ma al riavvio compare sempre l’ultimo firm… :cry:
Le connessioni ultimamente sono lentissime dopo un pò,al riavvio del pc via cavo ma anche con quello in wifi non c’è connessione,allora lo spengo/riaccendo e si risolve il problema.
Pensavo che ci volesse un aggiornamento,però come detto ci sono dei problemi…
Questo il risultato di un test fatto:
Test internet surfing
	   Test xDSL Synchronization	Pass
	   ATM OAM Segment Ping	Pass
	   ATM OAM end to end Ping	Pass
	   Test PPP Server connection	Pass
	   Test authentication with ISP	Pass
	   Test the assigned IP address	Pass
	   Ping default gateway	Pass
	   Ping primary Domain Name Server	Fail
	   Test DNS Root	Fail
	   Network Connection Status Inspect(NCSI)	Fail
	Diagnostics completes
Altri dati:
Current Rate (Kbps)	480	8128
Max Rate (Kbps)	    640	9760
SNR Margin (db)	     18	15
Line Attenuation (db)	2	5
Errors (Pkts)      	  0	0
Grazie in anticipo.
:wink:
Alla fine ci sono riuscito…
Però voglio avvisare che è successo una cosa gravissima con questo router,e vorrei capire se riguarda anche altri modelli.
Praticamente,e se girate per il web trovate altri utenti con lo stesso problema,anche non italiani,si disconnetteva in continuazione,non trovava il wifi oppure lo perdeva dopo un pò,e la soluzione era spegnere/riavviare…
Come suggerito da un altro utente di altro forum,la soluzione era di andare in:
IMPOSTAZIONI/USB SETTING/PRINT SERVER
e stoppare il servizio.
Più avuto problemi,e con me molti altri…
Ma che sarà successo?
Un bug??
Un virus??
Qualcuno sa qualcosa?
E’ un bug del firmware, ho letto che succede anche con qualche altro modello tp-link sempre con la funzione print server.
Risolveranno sicuramente con un aggiornamento :wink:
