Router TL-MR3420 e Huawei E353
Salve, volevo la info in oggetto per favore se compatibile con la penna Huawei E.353…il Router dice di no ma c’è qualche FW nuovo che posso montare per far si che la veda?? Grazie.
prima di tutto aggiornalo all’ultimo firmware:
http://www.tp-link.com/english/soft/201163017374819.zip
anche se dubito vada perche’ nella lista c’è solo la E 352…
puoi provare a usare il software che trovi in fondo al primo post qui:
https://www.in-rete.it/viewtopic.php?t=12
sarebbe molto utile sapere se funziona!
Lo so, ma è quello che volevo sapere da voi…Il software da installare è questo a parte l’aggiornamento FW??
TP-LINK_3G_USBSniffer_Guide_105.zip
In poche parole ti forza la chiavetta in modo da farla riconoscere?? Grazie.
no, quel software ti permette di creare un file *.bin come quelli che trovi qui:
http://www.tp-link.com/it/support/3g.asp
adatto al tuo modello di chiavetta.
nel file zip trovi un tutorial in formato *.doc, da seguire attentamente.
è un procedimento abbastanza lungo ma è spiegato tutto bene passo per passo.
Se non capisci qualche frase chiedi pure che vedo di tradurla bene :wink:
Ma si può sapere perchè aprite una discussione per ogni chiavetta ?
Questo forum è un casino perchè è pieno di gente che continua a non postare nella discussione in rilievo.
Incredibile eppure si vede!
Leggendo il titolo poi la tua sembra un affermazione e non una domanda :-/
Secondo te?? Ho aperto questo theatre perchè mi sembra che non c’è nulla a riguardo…se ho fatto questa domanda è perchè so che questo router forse non accetta la chiavetta in oggetto…punto.
Grazie nebbia88 per il supporto, penso che avrò bisogno di te…
Modificato il titolo, Felix ha ragione se scrivi “MR3420 compatibile con Huawei E353” vuol dire che la chiavetta funziona, o no ? :smiley:
A breve verrà creata una sezione dove verranno raccolte tutte le discussioni sulle varie chiavette e tutti i file bin
Con l’ultimo firmware (TL-MR3420_v1_110617) la e352 NON viene riconosciuta, funziona con il TL-MR3420_V1_110418
Anche se non è la stessa chiavetta prova anche tu a cambiare firmware.
OT Ho provato il programma con la e352, il file bin funziona ma è molto instabile ed il livello segnale rimane sempre al 100%, spero non faccia la stessa cosa anche con la e353
io non ho ancora capito come possa funzionare… praticamente intercetta i comandi che vengono dati dal software originale della chiavetta tramite il bus usb, e devi andare a tentativi finche trovi il comando giusto per farla “switchare”.
Ma appunto il livello di segnale dubito centri con tutto cio’… come viene rilevato? magari è normale che ci voglia un *.bin più “evoluto”, mentre con questo si riesce “solo” a farla funzionare come modem…
Mhhh…vedo che ci sono dei problemi comunque con questo router per la penna in oggetto…grazie valuterò…
N:B. scusatemi per il titolo non completo…
:huh:
Da come hai scritto pensavo l’avessi già :s
Quindi non puoi fare le prove ?
Il segnale viene con un comando AT
Signal quality
Command: AT+CSQ
Response: +CSQ: ,
Description: Returns signal quality.
Il problema è la e352 che non risponde al comando, probabilmente il software di gestione ne usa un altro.
Fammi capire che mi sono perso :smiley: … ma la e353 l’hai provata o no ?
Io?? no perche’?? non mi pareva di aver fatto intendere il contrario XD
Dicevo a allora55 :smiley:
No, non è per me ma per un mio amico. Lui vuole questo router perchè gli piace, è su questo sono d’accordo, ma ha paura di acquistarlo e quindi mi ha detto di chiedere…io in casa ho per la maggior parte solo TPLINK…e mi vanno benissimo sopratutto come velocità in internet…
Proprio la settimana scorsa ho collegato un tl-mr3420 con la internet key huawei e353. Settaggi base e tutto ha funzionato alla perfezione.
Grazie per il feedback !
Funziona anche abilitando il PIN della SIM ?
Salve sto provando da poco questo router e tra le altre ho una Huawei E353 brand Wind ma non me la riconosce,qualcuno c’è riuscito?[/size][/font]
a quanto pare…
https://www.in-rete.it/viewtopic.php?t=436&p=5258#p5258
purtroppo non specifica la versione del firmware, sia del router che della chiavetta…
hai provato ad aggiornarlo?
questa è la versione firmware 3.12.8 Build 110418 Rel.43954n dovrebbe essere la più recente il fatto è che sulla lista delle chiavette compatibili c’è ma con brand tim non sò che differenza ci possa essere…
non credo sia il brand a fare la differenza…
puoi postare il system log?
