R215 Vodafone "alias" Huawei E5372
giova64
Dimensioni
Larghezza
99.0mm
Altezza
62mm
Profondità
14.4mm
Peso
< 130 g (including the battery)
Modello
R215
Modulo
Mobile Wi-Fi
Sistema di comunicazione
FDD/TDD
WCDMA
GSM/GPRS/EDGE
Velocità
High-speed LTE FDD DL/UL 150/50 Mbps
High-speed LTE TDD DL/UL 112/10 Mbps
High-speed DC-HSPA+ packet DL 43.2 Mbps
High-speed HSPA+ DL 21.6 Mbps
High-speed HSPA (HSUPA/HSDPA)/UMTS DL 14.4 Mbps
EDGE/GPRS DL236.8 Kbps
Display
TFT-LCD
Batteria
Capacity:1780 mAh
Maximum working time: 6 hours (depending on the network)
Maximum standby time: 300 hours (depending on the network)
slot per schede microSD
Support(Up to 32GB)
Interfaccia antenna esterna
2 supportate
1 micro USB interface
1 Power button
1 Reset button
1 WPS button
1 SIM card slot
Protocollo Wi-Fi
IEEE 802.11b/g/n
Numero di connessione Wi-Fi
Up to 10 simultaneous users/devices
Sistema di esercizio
Supporting Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 and 10.8 with latest upgrades
OFFICIAL, SPECIFICHE, ALIAS E5372
Il modem-router R215, a differenza delle internet key dello stesso operatore, può essere configurato/utilizzato fin da subito con qualsiasi operatore, oltre al “Profilo di connessione” pre impostato della Vodafone già pronto per navigare…
Vedi immagine:
Per tutti gli altri profili, basterà selezionare “Personalizzato” e inserire i parametri dell’operatore/SIM che si intende utilizzare…
Vedi esempio nell’immagine:
Come si puo notare, dall’immagine sopra, si possono inserire anche i “DNS” personalizzati, utili per navigare in certi siti altrimenti non raggiungibili dall’italia.
IMPORTANTE
Se si usa “3” come operatore, in fase di configurazione, meglio togliere la spunta anche da: “Si connette automaticamente anche in roaming”…
Per inserire i “DNS” personalizzati anche con SIM Vodafone, basta creare un profilo personalizzato con i parametri della stessa…
Vedi immagine:
A volte ritornano! 😃
Una delle pecche (se così si può definire) di questo gioiellino, sembrerebbe essere l’autonomia troppo breve, viste le caratteristiche della batteria…
La soluzione, a chi potrà interessare, può essere l’acquisto di una batteria potenziata da 3560mAh contro i soli 1780mAh di quella originale!
3560mAh](http://s20.postimg.org/z2nlhciql/bat_E5372.jpg)
La si può trovare a poco meno di 15 € sulla baia, ma naturalmente ognuno fa l’affare dove meglio crede… 😉
Ciao giova con la batteria da 3560mAh ci sono problemi con il coperchio posteriore? Si chiude?
Con questa batteria maggiorata la copertura posteriore non andrà più bene, però sembrerebbe che quella dell’E5775 potrebbe fare al caso nostro:
iDSRARv9XIQ
Purtroppo il problema sarà nel reperirla… Per il momento potrebbe essere una soluzione mettere un elastico “ad hoc”, anche se non troppo elegante.
Chi non lo utilizza in maniera “portable” (come il sottoscritto) non credo incontrerà grossi problemi posizionandolo così come è in maniera stabile.
PS: Ciao Loop. 😉
Perfetto, grazie 😉
oK! Arrivato il “gigante”… Così si può definire, questa batteria, confrontata con la sorellina originale.
La batteria funziona e ha una carica di stoccaggio pari al 60% (prima di utilizzarla una bella ricarica e via…).
Come già ipotizzato ora, documentato dalle immagini dettagliate, posso confermare che la cover non riesce a coprire le dimensioni della “maggiore”; In attesa di un’eventuale aggiornamento, con l’accorgimento detto in precedenza, credo non sarà un problema utilizzarlo ugualmente.
