Problemi connessione con Range Extender TL-WA830RE
Salve ragazzi, ho un problema riguardante il Range Extender TL-WA830RE acquistato qualche giorno fa da amazon per ampliare la copertura wireless anche al piano di sopra. Ho compiuto l’installazione come descritto in guida con il cd in dotazione e all’inizio sembrava andare tutto bene, il range extender funzionava a dovere. Negli ultimi giorni è frequente la scomparsa della connessione e la successiva riconnessione tramite scollegamento e ricollegamento del filo dell’alimentazione. Il range extender si riscalda troppo facilmente e, secondo il mio modestissimo parere è questo il problema. Il prodotto in sè è stato facile da installare ma purtroppo è durato troppo poco, visto che già dopo qualche giorno non è già più funzionante a dovere. Ho sbagliato qualcosa io oppure devo cambiare direttamente il range extender? AIUTO!!:frowning:
Anche io sto avendo gli stessi tipi di problemi.
Alle volte smette di ripetere il segnale,altre volte perde la connessione con il router.Spegnendolo e riaccendendolo riparte senza problemi ma non riesce a stare almeno 24 ore continue senza dare problemi.Qualcuno ha qualche soluzione?
Provate a verificare che in una delle due apparecchiature non ci sia una voce per il power saving o timing del wireless e disattivatela.
Ciao a tutti. Credo che il mio TL-WA730RE abbia lo stesso problema. Date uno sguardo alla discussione che avevo aperto qualche settimana fa per capire se riscontrate gli stessi sintomi.
https://www.in-rete.it/viewtopic.php?t=1292
Guarda…sinceramente non riesco ad accedere al range extender…l’installazione l’ho fatta con il cd che ho trovato nella scatola, ma non sono riuscito ancora a capire come entrare nelle proprietà del range extender…quindi non saprei proprio come fare a trovare la voce power saving…
Aggiornamento: Ieri ho resettato il range extender e l’ho reinstallato, ha tenuto una giornata poi di nuovo in down. Ho provato a controllare nelle impostazioni del range extender ma non ho trovato le funzioni power saving, per quanto riguarda invece il timing wireless era già disattivato. Non so più che cosa fare…
Ragazzi sono ormai mesi che vado avanti con questa tiritera: praticamente il mio range extender si collega correttamente al modem router del piano di sotto ma, dopo poco tempo che smetto di navigare o scaricare qualcosa, si disconnette e devo scollegare il range extender dalla presa elettrica, aspettare una decina di secondi e riattaccare la presa di corrente. Fatto tutto questo il re riprende il segnale del router di sotto e dopo poco si disconnette nuovamente. Come posso fare per stabilizzare il segnale ed evitare questo problema ogni qualvolta voglio connettermi?
Ragazzi ho avuto anche io lo stesso problema e ho “risolto” in questo modo anche se stavolta dura più di 24 ore il collegamento ;D cmq meglio che niente ho “risolto” effettuando questa procedura vista in un altro forum, copio ed incollo le procedure con qualche mia modifica apportata alla procedura (Seguitela attentamente):
NB: Mi riferisco alla versione V1 - e NON V2 - Non utilizzate il CD - Se l’ip del vostro ruoter principale è 192.168.1.x, utilizzate questa procedura - Il router principale dovrebbe avere il DHCP abilitato:
Accendi il RE e collegalo tramite il cavo LAN in dotazione al PC;
Apri il Broswer di navigazione (internet explorer, firefox, ecc.)
Digita nel campo indirizzo 192.168.0.254 (ip di default del RE)
Nella finestra di Login inserisci admin ed admin
Spunta la casella “Memorizza credenziali”
Click su “OK”
Click su “Network” sul menù di sx
In “IP Address” inserisci 192.168.1.200
Click su “Save” e poi su “OK”
Start–>Impostazioni–>Pannello di controllo–>Rete e connessioni Internet–>Connessioni di rete
Tasto dx del mouse su “Connessione alla rete locale” e click su “Proprietà”
Doppio click su “Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)”
Spunta “Utilizza il seguente…”
Inserisci in “Indirizzo IP:” 192.168.1.100
Inserisci in “Subnet mask:” 255.255.255.0" (avviene in automatico)
Click su “OK”
Chiudi tutto
Digita nel campo indirizzo 192.168.1.200 (sarebbe l’indirizzo modificato per accedere al RE)
Nella finestra di Login (potrebbe chiedere i credenziali “admin” “admin”)
Click su “OK”
Click su "DHCP sulla sx
Controlla che sia spuntato “Disable” sulla voce “DHCP Server:”
Click su “Save”
Click su “OK”
Click su “Wireless” sul menù di sx
Click su “Wireless Security”
Spunta il tipo di protezione che ha il tuo Router ( Disable Security, WEP o WPA/WPA2)
Inserisci in Key 1, se hai WEP quindi la tua chiave di protezione
Inserisci in “PSK Password”, se hai WPA/WPA2 quindi la tua chiave di protezione
(parte modificata da me: SE HAI la WPA/WPA2 modifica i campi “version” ed “encryption” in base alla tua connessione principale lo puoi vedere sul menu del router principale, oppure con un programma specifico scaricabile da internet, sconsiglio di lasciare “automatic(recommended)” perchè era questo che mi dava il problema!)
Click su “Wireless Settings”
Scegli come “Region:” Italy e clicca su “OK”
Click su “Survey”
Click su “Connect” relativo alla tua rete (es: Miarete)
Click su “Save”
Clicca su “click here” scritto in azzurro nella scritta rossa
Click su “Reboot” e poi su “OK”
Chiudi tutto
Doppio click su “Protocollo Internet (TCP/IP)”
Spunta se non spuntato “Ottieni automaticamente un indirizzo…” e “Ottieni indirizzo server…”, prendendo nota di eventuali valori immessi
Click su “OK”
Ora il PC, se è stato fatto tutto OK dovrebbe andare in Internet altrimenti è stato errato qualcosa.
EDITED: Se l’IP del router principale non è 192.168.1.x, basta sostituire la voci citate nella guida in base al vostro IP del router principale, in modo da accedere anche velocemente al RE e potete controllare o modificare le impostazioni anche tramite WIFI senza attaccare in continuazione il cavo LAN.
modificato da me - ulteriore modifica - Sul menu di sx del RE: System Tool > Ping Watch Dog > spuntate la casella Enable > Ip: inserite l’IP del vostro router principale es: 192.168.1.1 … gli altri valori lasciateli di default
In pratica è uno strumento che consente al RE di riavviarsi, dopo un certo tempo lancia un segnale al router principale, nel caso non risponde si riavvia in automatico.
PROVATE!
Saluti
Bravo ottima guida e grazie per averla condivisa!
ho seguito alla lettera ciò che hai messo come guida, ma senza ottenere risultato. io ho fatto cosi, ma non ho risolto:
ho unrouter w8961nd. l’ho collegato alla rete telefonica e tutto funziona. a 20 metri linea d’aria ho un altro appartamento dove all’esterno ci ho messo un 830re e non riesco proprio a farlo funzionare. se lo monto su un altra rete wifi funziona. il mio dubbio è questo: il router ha come ip 192.168.1.1, quando configuro l’830 esso nasce con 192.168.0.254. è obbligatorio cambiare l’indirizzo del 830 e farlo entrare nella stessa classe del router, giusto? e il dhcp sul 830 deve essere abilitato o disabilitato??? ve ne sono grato se mi chiariste questo dubbio che mi assilla per favore. grazie
Giusto
Disabilitato, sarà il router principale a rilasciare gli indirizzi IP.
ok e questo è chiarito, però, poichè il problema persiste, potrebbe dipendere dal router che ha qualche impostazione sballata oppure dall’antenna esterna che gli collego per mandare il segnale all’esterno al 830re???
ma saltano facilmente dopo averli configurati e funzionanti correttamente?
Continuo a non capire… perchè continui ad usare il w8961nd con una antenna esterna?
Quello che devi fare ti è stato detto qui, qui e qui.
Stiamo parlando della stessa cosa o sono quattro w8961nd e TL-WA830RE diversi?
innanzitutto voglio scusarmi con tutto il forum dagli amministratri agli altri colleghi. mi spiego. la problematica che tengo è su parti diverse ma sempre con 8961 a monte. su un posto dove c’e 8961, ho lasciato le due antenne e ci ho messo un ap 2000+ della dlink dove ho collegato l’antenna esterna, poi ci metterò un extender dall’altra parte. il mio dubbio più forte è per l’altro luogo. confermo di essere testardo, ma perchè non riesco a farmi capace. se su 8961 ho lasciato una sola antenna e sull’altra ci ho messo quella esterna, a 50 metri lineari riesco a collegarmi bene con 2/3 tacche ma all’esterno della parte ricevente, e funziona sempre. qui ci ho configurato extender 830 e funziona bene, ma solo con i pc che navigano benissimo mentre i dispositivi tra tablet e cellulari non si agganciano. c’è qualche impostazione su 8961 da rivedere???
chiedo ancora scusa, ma spero tanto di risolvere.
ciao a tutti, sono sempre alle prese con lo stesso problema, anche se vi premetto che ho tolto l’antenna esterna. finalmente sono riuscito a capire e trovare il mio problema, in quanto è la chiave di cifratura. come già detto se mi collego solo on 8961 qualsiasi protezione ci metto i dispositivi android si connettono. se invece questi dispositivi si devono connettere tramite l’830 essi si bloccano su “ottieni automaticamente un indirizzo ip” e non si collegano. se tolgo la protezione e lascio 8961 senza protezione, e ovviamente anche 830 senza protezione si collegano subito a 830. ovviamente i pc si collegano sempre, ma tra l’altro non sono riuscito a configurare 8961 con wep. spero tanto in una risoluzione del problema.
Certo che questo WA830RE sta dando parecchi problemi!
Prova a fare cosi, imposta il W8961ND in WPA TKIP e la sirurezza del WA830RE non metterla su WPA “Automatic” ma metti sempre WPA TKIP
Tutto ovviamente senza antenna esterna!
l’antenna esterna l’ho tolta, ma anche prima quando l’avevo collegata avevo lo stesso problema. ho configurato anche il dhcp su 830 come da immagine allegata e ora sembra andare. ho fatto bene? intanto vi do altre indicazioni:
ip router 192.168.1.1 con dhcp abilitato da 192.168.1.2
ip 830 192.168.1.3 con dhcp abilitato.
dns: 8.8.8.8 - 8.8.4.4
va bene così???
Ottimo, quindi il problema era la cifratura automatica nel WA830RE!
Le impostazioni del server dhcp non vanno bene, devi mettere range diversi altrimenti puoi avere problemi.
Metti nel router da 192.168.1.5 a 192.168.1.100 e nel wa830re da 192.168.1.101 a 192.168.1.200
Ma se disattivi il server dhcp del range extender e lasci attivo solo quello del router non ti funziona?
no non mi funziona se non metto il dhcp abilitato anche nel 830. quindi le cose sono molto strane. se non metto il dhcp nel 830 non ci devo mettere la cifratura ne sul router ne sul 830. se ci mettoe la cifratura devo mettere i dhcp ad entrambi, e nono stante ciò funziona bene, solo che frequentemente (circa 2 miinuti) l’830 termina di funzionare e poi riparte. come mai??? che cosa strana.
