Problema TP LINK W8961ND
RAGAZZI HO UNA XBOX 360 COLLEGATA TRAMITE CAVO ETHERNET AL MODEM MA MOLTE VOLTE MENTRE MI TROVO LIVE MI CADE LA LINEA…HO LETTO CHE BISOGNA APRIRE LE SEGUENTI PORTE Configurazione del NAT su XBOX Live - Discussioni tecniche - MondoXbox Forum
COME DEVO FARE?AIUTO PER FAVORE!
non credo sia colpa delle porte… contemporaneamente ti cade la linea anche da un pc e quindi non riesci più a navigare? il led adsl sul router com’è?
comunque, qui trovi una guida per un modello molto simile, pero’ prima devi capire come impostare un ip statico alla xbox.
http://www.emule-wiki.org/it/guide/port_config/routers/hamlet/512w
e poi ovviamente invece delle porte indicate lì ci devi mettere quelle del tuo link:
TCP: 3074
UDP:3074
UDP:88
TCP: 80
TCP: 53
UDP: 53
nono funziona tutto solo la linea della xbox cade…è problema di porte perchè cade la linea solo se parlo con una sola persona se invece mi trovo in un gruppo funziona perfettamente…quando cade la linea alla xbox il funziona…
