[Problema] TL-WN350G non vede Router
elsinki
salve a tutti ho da poco acquistato la scheda di rete della TP-LINK TL-WN350G ma ha un comportamento un po’ anomalo.
Il fatto è questo: almeno 2 o 3 volte nella giornata si disconnette dalla rete Alice a cui sono connesso (abbiamo un router) e per diverso tempo a volte anche 10 ore non si connette più.
La cosa strana è che vede tutte le altre reti tranne quella a cui devo connettermi, e ancora più strano è il fatto che nella stanza immediatamente adiacente alla mia che si trova in linea retta dal router, la connessione va perfettamente.
Sapete consigliarmi se è secondo voi è il caso di mandare la scheda di rete in assistenza o quale possa essere il problema e se:
a) devo scaricare degli ulteriori driver, io ho installato solo quelli presenti nel mini-cd
b) se c’è un programmino che mi aiuta a risolvere il problema? ho provato netstumbler ma mi sembra un programma soltanto di monitoraggio, che non mi serve a niente anche perchè il sid di mio interesse Alice-bla-bla-bla non viene rilevato per cui ho vedo solo questa fila di codici e non so che farmene.
Ringraziondovi in anticipo per la vostra attenzione, confido in qualche vostro suggerimento.
intanto aggiorna i driver
http://www.tp-link.com/it/support/download.asp?a=1&m=TL-WN350G
Non ho capito una cosa, “nella stanza di fianco la connessione va perfettamente”, intendi con la stessa scheda spostando fisicamente il pc oppure con un altro client (portatile, etc etc)?
Da netstumbler puoi vedere su che canale sono le altre reti wifi e impostare il tuo router alice su quello più libero possibile (fai varie prove).
Se è “solo” un problema di segnale potresti provare con queste antenne, a seconda di quanto vuoi spendere ^^
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380222492825
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380222492849
O se il router alice ha le antenne tipo questo
puoi anche provare con una mini-parabola di stagnola 😉
ciao nebbia, intanto ti ringrazio infinitamente per i tuoi consigli, ti rispondo soltanto ora proprio perchè da oggi soltanto ora si è connesso.
Nella stanza di fianco che in linea d’aria coglie il segnale prima della mia, intendevo che la connessione andava ma con un altro client, un portatile.
Netstumbler non l’ho capito, i sid che mi dà a volte sono caratteri incomprensibili del tipo $ I é0 e cose del genere, e tuttora se faccio partire il programma, non vedo neanche una connessione con il lucchetto di colore verde (che suppongo dovrebbe essere la mia che in questo momento è funzionante!).
Il router è proprio quello postato da te, magari posso provare con la stagnola ma mi sembra cosi strano che quando funziona ho Potenza Segnale Ottima, e poi all’improvviso non viene vista proprio per un arco di tempo di ore ed ore.
Grazie ancora.
PS: sul link dei driver ho trovato due driver entrambi per la mia scheda, quale metto? ho XP, però il più recente nelle modifiche dice che aggiunge solo i driver per Win7, non vorrei fare danni, visto che ho formattato da poco.
Prova a cambiare programma ed usare inSSIDer 2 .exe per il monitoraggio
Quella scheda contiene un chipset ATheros e quindi puoi provare a installare il driver più recente per chipset Atheros PCI che puoi trovare qui: Latest Atheros drivers for Windows 9x, 2000 and XP - Atheros Chipset - LaptopVideo2Go Forums o qui Latest Atheros WLAN drivers for Windows 7 and Vista (x86 & x64) - Atheros Chipset - LaptopVideo2Go Forums
io prenderei comunque quelli dal sito così c’è anche l’utility carina ^^
sì metti gli ultimi, è scritto che sono stati AGGIUNTI ANCHE quelli per win7, ovviamente tu apri il setup dalla cartella 2000/XP.
P.S. ho visto solo ora che la tua ha l’antenna fissa quindi non la puoi cambiare… comunque se quando funziona il segnale è ottimo non è quello il problema.
approvo inssider ^^ MetaGeek | Equipping Wi-Fi Heroes
P.P.S. comunque gli ultimi ufficiali atheros per XP (tra quelli postati da sigma) sono questi:
http://files.laptopvideo2go.com/wlan/atheros_v9.2.0.105.exe
