La resistenza varia al variare del materiale (solitamente rame), della sezione del conduttore (se aumenta la sezione diminuisce la resistenza), e della lunghezza del conduttore (se aumenta la lunghezza aumenta la resistenza).
In parole spicciole, se utilizzo un P0E da 15V, un cavo lungo 1m e con un voltmetro misuro la tensione ai morsetti leggerò una tensione pari a 14,91V, se adesso metto un cavo lungo 50m (a parità di sezione e materiale ovviamente) leggerò una tensione pari a 10,50V (calcolo approssimativo per afferrare il concetto). Bene a questo punto è facile capire che l’apparecchio non accenda più in quanto la tensione di alimentazione è scesa sotto il valore minimo dei 12V richiesto, è quindi facile capire a cosa serve aumentare la tensione del PoE a monte del circuito —> posso aumentare la lunghezza del cavo da installare senza preoccuparmi troppo della caduta di tensione.
Ricapitolando, per qualsiasi apparecchio, ho sempre un limite superiore e un limite inferiore da non oltrepassare, pena:
il non funzionamento, nel caso abbassamento di tensione sotto il limite inferiore
la rottura immediata, nel caso di superamento del limite superiore
Fammi sapere se sono stato di aiuto!!!
Ciao
