Problema Route Statiche su Router TD-W8970
Salve a tutti,
sto avendo un problema nel creare delle route statiche su questo router; il Tp-Link TD-W8970
Più precisamente ho due Lan: Lan1 e Lan2
La Lan1 è quella principale nella quale ho il TD-W8970 e poi ho una Lan2 con un router wan di altra marca.
l’intera rete funziona in quanto sia i Pc della Lan1 che quelli della Lan2 navigano in internet ect ect, ma il problema è che se provo a fare un ping dai Pc della Lan1 su quelli della Lan2 non ottengo risultati positivi, mentre al contrario cioè dalla Lan2 alla Lan1 si.
Ho pensato che fosse un problema di Route Statiche da dover inserire nel TD-W8970 per poter indirizzare i ping dalla Lan1 alla Lan2 in modo corretto, ma nonostante abbia fatto queste route statiche i risultati rimangano negativi.
La configurazione è la seguente:
Lan1:
Lan Ip Clients: 192.168.10.x —> TD-W8970: Lan IP 192.168.10.1/24 - Wan IP: IP Pubblico —> Internet
Lan2:
Lan IP Clients: 192.168.8.x —> Wan Router: Lan IP 192.168.8.1/24 - Wan IP: 192.168.10.150
Le Route Statiche che ho creato sul TD-W8970 sono le seguenti:
Destination IP: 192.168.8.0 — Subnetmask: 255.255.255.0 — Gateway: 192.168.10.150
Non sono esperto di routing ma qualche conoscenza la ho e a mio avviso questa route mi sembra corretta.
Sperando in una soluzione, vi saluto e attendo con ansia un riscontro.
Sound1978
