problema configurazione bridge tl-wa701nd
salve a tutti, sono nuovo e poco esperto.
Ho acquistato due access point wa701 nd per fare un bridge tra due edifici adiacenti (circa 20 metri di distanza) con due antenne direzionali sempre tp-link direzionali. Il segnale è ottimo e il sistema funziona ma con frequentissime interruzioni.
E’ impostato su bridge with ap, con mac adress filtering e senza WEP visto che si devono vedere solo loro due e non devono fare da access point. capita spesso che quando accede alla rete domestica un nuovo pc o un access point, anche con ip fissi, il ponte cade completamente e devo riavviare completamente entrambi gli access point per farli dialogare.
qualcuno sa che problema può essere? firmware da aggiornare?
grazie in anticipo
nel dubbio intanto aggiorna il firmware…
In effetti è strano che si disconnetta…
https://www.in-rete.it/viewtopic.php?t=3&p=1415#p1415
Qui effeti li aveva provati proprio in quella modalità.
Comunque secondo me è meglio usare sempre uno come AP e l’altro come Client, così puoi impostare la WPA AES e hai sicuramente prestazioni migliori :wink:
ora provo ad aggiornare il firmware, anche se nel file di spiegazione dell’upgrade che ho trovato nel sito specifica un FCC-id differente dal mio mentre la versione è 1.1 come il mio.
non vorrei fare casino…pensi sia corretto?
La cosa strana è che ieri, provando un access point netgear dentro casa, collegato in lan mi faceva funzionare il telefono nokia in wi-fi senza problemi mentre il pc portatile, con ip automatico proprio non sono riuscito a farlo collegare. poi ho messo ip fisso al portatile ed è saltato tutto…misteri.
scusa a quale FCC ID ti riferisci dicendo che non corrisponde? non l’ho trovato scritto…
edit: aaaa ho capito! no ma quello è solo un esempio, se vedi l’etichetta si riferisce a una pennetta usb wn321g, mentre quello di fianco è un mr3420 :wink:
vai tranquillo, del tuo ap ne esiste solo una versione per ora!
Consiglio, resettali alle impostazioni iniziali prima e anche dopo l’aggiornamento…
e ovviamente collegati col cavo di rete impostando un ip statico (senza nessun gw o dns come mostrato dal manuale)
scusami ma sono veramente un profano… userei il più recente tra quelli indicati sul sito (quello del 10 feb 2011):
http://www.tp-link.com/en/support/downloadFiles.aspx?mid=010303010202&version=V1&pmodel=TL-WA701ND
o li devo fare tutti e tre?!?
no basta l’ultimo!
finalmente!!!
mi pare che funzioni tutto. Li ho messi uno come AP e uno come client con protezione esattamente come indicato da effeti.
tutto molto bello e stabile.
Grazie di tutto
Bravo !!
La configurazione AP+Client è molto stabile, veloce e ti consente di usare il WPA 2 :wink:
ottimo!
