Powerline TL-PA201 V1 e V2
Caratteristiche:
  • HomePlug AV standard compliant, high-speed data transfer rate of up to 200Mbps
  • Easy Plug-N-Play operation, Use existing electrical wiring
  • HomePlug AV standard compliant, work with AC input of 100V~240V
  • Low power consumption
  • Intelligent channel adaptation maximizes throughput under harsh channel conditions
  • Supports IGMP managed multicast IP transmission, optimizes IPTV streaming
  • Built-in QoS, prioritize the data, enabling smooth video streaming and lag-free gaming.
  • 128-bit AES encryption to secure power-line communications
  • Transmission range up to 200m over household power supply grid
  • Support Push Buttons ´Pair´ and ´Reset´ on the case, no need for software
  • Patented power save mode automatically reduces power consumption by 65% (V2)
  • Built-in QoS, prioritizes data, enabling smooth video streaming and lag-free gaming
  • Supports IGMP managed multicast IP transmission, optimizes IPTV streaming (V2)
  • A wide range of plug type including EU, UK, AU and US ensures that it can be used nearly all over the world
Software:
TL-PA201 V1 utility: download.
TL-PA201 V2 utility: download.
Nuova utility per queste PowerLine: TL-PA201 2.0_Utility_100420. Link nel primo post.
Sembra che nel sito dell’assistenza abbiano rimosso la distinzione tra PA201 2 e versione 1 …
Chissà perchè.
Non saprei, forse pensano sia sufficiente la sigla ‘2.0’ nel file …
sono molto interessato all’ acquisto, ma volevo sapere se ci sono problemi sull’ impianto elettrico se ci sono le ciabatte con dentro i varistori e se anche un solo varistore sulla linea del 220 VAC mi cortocircuita il segnale verso il neutro.
In linea generale una semplice ciabatta moltiplicatrice di prese (anche con interruttore) che non disponga di sistemi di filtraggio elettronico delle sovratensioni elettriche e non disponga di sistemi di riarmo manuale o automatico a seguito di sbalzi di tensione sulla linea elettrica, non influisce sulle prestazioni dell pwl. Peraltro una simile ciabatta non offre alcun tipo di protezione alle apparecchiature elettroniche collegate e quindi è sostanzialmente inutile per pc e simili.
Se usi invece una ciabatta dotata di protezione elettro o magnetotermica, allora le prestazioni delle pwl possono calare sensibilmente.
In questi casi ti conviene fare così: nella presa a muro colleghi una spina moltiplicatrice alla quale colleghi direttamente sia la pwl che la ciabatta filtrata cui si collegano a valle pc e altre apparecchiature elettroniche, ottenendo il risultato che la pwl andrà praticamente al max delle sue possibilità, mentre pc e altre apparecchiature elettroniche saranno correttamente protette.
grazie mille. ciao
