Porte TP-Link TD-W8960N
Ciao,
ho acquistato un TP-Link TD-W8960N v5
Volevo sapere come si fa ad aprire le porte per vedere
da remoto le telecamere del mio impianto di videosorveglianza.
ciao,niente di più semplice…
digitando 192.168.1.1 accedi al pannello di controllo del router,clicca su advanced setup,poi su NAT,poi su ADD che troverai al centro della pagina,adesso:
su custom service metti il nome es:porte dvr
su service ip metti l’indirizzo ip del dvr es: 192.168.1.25
adesso scrivi su exsternal port stat ed exsternal port and la porta da aprire es:81,il protoccolo metti tcp/udp anche se basterebbe tcp.alcuni dvr richiedono di aprire un’altra porta per vedere le telecamere da smartphone,quindi rifarai lo stesso procedimento specificando le porte da aprire es:8000, sempre sullo stesso indirizzo ip es:192.168.1.25
spero di esserti stato d’aiuto
da NAT,
come sottomenù ho Virtual server, Port driggering, DMZ, o Alg
non trovo ADD
virtual server e poi trovi add…
ora vi posto delle immagini
dal menu NAT
Imgur
clicco su aggiungi:
Imgur
cosa metto:
applicaz personalizzata ?
porta esterna iniziale e finale + p. interna ???
non ci capisco + nulla
fai cosi…
la porta interna iniziale,e quella finale sono le porte che hai bisogno di aprire,
come vedi all indirizzo 192.168.1.10 ho aperto la porta 81 e la 34567
su applicazione èpersonalizzata metti ad esempio Telecamere,su porta iniziale e porta finale metti es:81,e poi fai lo stessa cosa in un altra riga con la porta 34567 sullo stesso indirizzo ip
Aperte le porte che mi interessavano + la porta 80 (che forse era già aperta ???).
Ad un certo punto però mi ha detto: "porta in uso … interfaccia etc. etc. "
Fatto stà che me l’ha creata.
Domanda:
mi crea problemi il fatto di averci messo mano di nuovo alla porta 80 ??
Imgur
O lascio così com’è ?
P.S. Provato a vedere le telecamere con l’App.
Niente da fare.
Non è che oltre ad aprirle, devo abilitarle o fare qualcosa di simile ??
Col vecchio router 1 mesetto fa, riuscivo a vedere tutto.
la porta 80,non devi aprirla è gia aperta di suo,altre ad aprire le porte in questo router devi abilitare l’accesso remoto,ti spiego come.
-accedere al pannello di controllo del router 192.168.1.1
-clicca su management
-clicca su access control
-clicca su remote access
infine clicca su web attivandolo e poi salva
adesso se hai aperto le giuste porte deve funzionare…fammi sapere
Seguito le tue indicazioni, ma non fa nulla.
Non riesco a vedere le telecamere
Ciao scusa se la domanda è banale ma non si sa mai… stai specificando con i due punti la porta nell’indirizzo http?
Ad esempio http://tuoindirizzoip**:**numero_porta_videosorveglianza
Hai configurato il DDNS oppure hai ip statico?
devo aprire 4 porte a questo indirizzo 192.168.1.99
non ho ip statico
ho solo seguito le indicazione dei post sopra.
Allora per vedere le telecamere dall’eterno usi sicuramente un servizio ddns, l’hai configurato bene e si aggiorna?
se per servizio ddsn intendi la procedura di “takitaro”, SI l’ho seguita bene.
Però vedo che di default mi ha messo indirizzi da 192.168.1.100 a 192.168.1.200 (quindi 1.99 è fuori dal range).
come faccio a dirgli indirizzi da 1.1 a 1.200 ???
No quella procedura è per aprire le porte e va bene, adesso devi collegarti al tuo indirizzo ip pubblico per vedere se funziona.
Vai qui e prendi nota del tuo indirizzo ip (attenzione se non è statico cambia ogni volta che si disconnette l’adsl) e apri questo collegamento http://tuoindirizzoip:portatelecamera
Per la prova usa un altra linea o un cellulare non collegato al wifi
no non le vedo.
ma domanda, siccome l’ho impostata sull’indirizzo xxx.1.99, e vedo :
Indirizzo IP iniziale: xxx.1.100
Indirizzo IP finale: xxx.1.200
come faccio a dargli l’iniziale xxx.1.1 (o perlomeno xxx.1.99) ?
Ciao, puoi riservare l’indirizzo per il kit di videosorveglianza.
Nel menu Advanced → LAN del router trovi le impostazioni per il server dhcp, nel campo “Start IP Address” metti 192.168.1.90 e clicca su “Add” per aggiungere il mac address e l’indirizzo ip (192.168.1.99) della telecamera ip.
io clicco su:
Indirizzo IP iniziale: al posto del 100 metto 90,
poi
Aggiungi:
Indirizzo MAC: 192.168.1.90
Indirizzo IP: 192.168.1.99
Mi dice :
Lease DHCP statica
indirizzo MAC non valido
L’indirizzo mac lo trovi scritto dietro il kit ad esempio AA:BB:CC:11:22:33
Se non lo trovi usa questo programma per fare la scansione.
buongiorno a tutti, ho impostato nat ->virtual server add → custom service e porta 86 su 192.168.1.3
se accedo dall’interno con 192.168.1.3:86 totto OK
se accedo da fuori con nome_dominio:86 oppure con indirizzo_ip_attuale:86 mi dice connessione non riuscita
ho impostato come per virtual server il port triggering → connessione non riuscita
il dns dinamico funziona perche quando metto http://nome_dominio mi porta sul modem che è la porta 80
ho anche abilitato web di access control del modem ma nulla
avete qualche indicazione? farmi cambiare il modem?
ciao Simone
