Ponte Radio per streaming file video full hd e ADSL condivisa
ciao a tutti,
avrei la seguente esigenza:
Appartamento A, ADSL con router Tiscali, vari PC e player HD
Appartamento B, Server contenuti HD, vari PC
Dall’appartamento A i PC ed il player devono poter raggiungere il server dei contenuti multimediali nell’appartamento B.
Le postazioni dell’appartamento B devono poter navigare su Internet
I due appartamenti sono a vista (dal balcone) a circa 10 metri
Ho a disposizione:
1 TL-WR741ND
1 TL-WA701ND
2 Antenne planari da esterno, non ricordo le caratteristiche ma direi simili alle TL-ANT2409B
2 cavi antenna da 3 mt
avevo intenzione di creare un link tra i due apparati che mettesse semplicemente in comunicazione le due LAN.
Pensavo alla modalità Bridge.
Per aumentare la stabilità/potenza del segnale usare le due antenne esterne.
Il DHCP e GW devono restare l’attuale Router ADSL di Tiscali.
Non capisco come impostare il WR741ND per la modalità Bridge.
Attualmente il tutto è stato creato con un TL-WA601G al posto del WR741ND e funziona.
Il problema è che il 601G è 54Mb, non sufficienti per uno stream di un video a 1080p.
Avevo pensato che il 741 non ha la modalità Bridge, quindi cosa posso fare:
configurarlo in modalità AP e il 701 in modalità Client limitando la connesisone però solo a loro due per la creazione esclusova del link.
Perdo in “prestazioni”?
comprare un altro 701 e a questo punto configurarlo come Bridge.
La sicurezza della wifi in questo caso è limitata alla cifratura WEP?
o forse è un limite del 601 (non ce l’ho sottomano adesso)
Accetto suggerimenti :slight_smile:
grazie a tutti
se usi il 701 come client e spunti enable wds dovrebbero poter navigare tutti senza problemi!
il 741 se non vuoi usarlo come router, devi collegarlo con una porta lan, disattivare il dhcp server, e assicurarti che non abbia lo stesso ip del modem/router…
ad ogni modo non aspettarti da dei 150 Mbps il triplo della banda di un 54 Mbps :wink:
P.S. non so se faranno gran differenza le antenne, avevo letto che si quei modelli veniva usata sempre un’antenna interna in rx :frowning:
poi se sono a 10m il segnale dovrebbe essere l’ultimo dei problemi!
il mio dubbio è proprio questo.
Se nella rete esiste già un router (quello di tiscali collegato all’ADSL)
come faccio ad inserire il 741 e dirgli di non comportarsi da router, se nella sua configurazioen di rete non prevede nemmeno il campo GW, immagino presupponendo che sia lui stesso.
cioè:
router tiscali: 192.168.1.254
GW : 192.168.1.254 (ovviamente)
741: 192.168.1.x
il 741 propagherà sulla rete un GW che sarà 192.168.1.x, cioè se stesso.
Incasinando i client.
o sbaglio?
devo fare delle prove, il problema è andare su e giu tra gli appartamenti :smiley:
proprio per questo va disattivato il server DHCP sul 741…
