MR3020 e connettività 3G con fwV1_120528_IT
Buondì a tutti,
ieri ho rimesso mano ad una configurazione che avevo fatto per il router in oggetto. Il router MR3020 montava il fw v1_111128 di fabbrica e non mi dava alcun problema nell’impiego indistinto ne della Huawei E160 ne della E169.
Ho voluto provare direttamente a fare un upgrade alla versione fw 1_12058 e ho avuto una bella sopresa :frowning:
Pur riconoscende entrambe le periferiche dal punto di vista hardware, la connettività 3G non avveniva. In primo luogo non mi era impossibile (pur premendolo) effettuare il disconnect, in secondo luogo, nelle impostazioni del 3G relative alla pennetta, correttamente riconosciuta come Huawei 3G, mi selezionava piano 3 piano dati (con relativo apn errato) e non c’era verso di cambiarlo, nonostante fosse disponibile il profilo corretto 3 piano voce con relativo apn corretto.
Ho fatto alcuni tentativi, prima facendo un reset con factory default, poi importando il backup che avevo creato con il fw di base. Niente da fare.
Sicchè prima di ritornare al fw originario, dopo un ulteriore factory default ho downgradato alla versione fw v1_120320, al riavvio ho importato la conf con il backup iniziale e tutto è partito regolarmente.
2 ipotesi:
  1. il nuovo e ultimo fw 1_120528 non lavora correttamente con il backup creato con la versione fw 1_111128,
  2. il nuovo e ultimo fw 1_120528 non riconosce come dovrebbe periferiche hardware che in precedenza lavoravano correttamente (almeno nel mio csao) soprattutto non pare andare la corrispondenza tra sim piano voce/piano dati e relativo apn per l’operatore “3”.
    buona giornata
    Bruno
Aggiornamento: ho scritto 3 volte al supporto tplink per chiedere l’aggiornamento della compatibilità e loro mi hanno risposto che non hanno ancora testato il prodotto con le chiavette che sono in mio possesso.
Ecco quanto gli ho inoltrato.
Come da specifico, ripeto quanto scritto oggi
il fw 111128 riconosce le internet Key Huawei E169 e E160
il fw 120320 riconosce le internet key Huawei E169 e E160
il fw 120528 non riconosce le internet key Huawei E169 e E160
ad ora segue dettaglio di altre prove effettuate, con il log completo degli eventi, completi di vid e pid dell’hardware inserito e provato sul router.
19:46 27/06/2012
Firmware Version:
3.12.11 Build 120320 Rel.42138n
Hardware Version:
MR3020 v1 00000000
E160G
25 Jun 27 19:35:00 3G INFO USB modem is ready
24 Jun 27 19:35:00 3G INFO card_add 718 minfo.modeswitchcmd = /tmp/3G/12d1_1003_2 minfo.simLock = 5, minfo.modemChipTyp = 0
23 Jun 27 19:35:00 3G NOTICE after switch modem vid is 0x12d1 pid is 0x1003
22 Jun 27 19:34:44 DHCP NOTICE DHCPC Entering released state
21 Jun 27 19:34:43 3G INFO change to the second link start3G is 0
20 Jun 27 19:34:43 3G NOTICE primary device is not in
19 Jun 27 19:34:39 3G INFO Memory command is matched.
18 Jun 27 19:34:39 3G NOTICE before switch modem vid is 0x12d1 pid is 0x1003
17 Jun 27 19:34:38 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1003
E169
vers hrdw: CD57TCPU
vers fw: 11.315.05.00.00
24 Jun 27 18:50:12 3G INFO Modem information is updated
23 Jun 27 18:50:11 3G NOTICE 3G connected
22 Jun 27 18:50:02 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect “chat -s -v -f /etc/ppp/conn-script” disconnect “chat -s -v -f /etc/ppp/disconn-script” defaul
21 Jun 27 18:50:02 3G INFO USB modem is ready
20 Jun 27 18:50:02 3G INFO card_add 718 minfo.modeswitchcmd = /tmp/3G/12d1_1001_1 minfo.simLock = 5, minfo.modemChipTyp = 0
19 Jun 27 18:50:02 3G NOTICE after switch modem vid is 0x12d1 pid is 0x1001
18 Jun 27 18:49:49 3G INFO Memory command is matched.
17 Jun 27 18:49:49 3G NOTICE before switch modem vid is 0x12d1 pid is 0x1001
16 Jun 27 18:49:48 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1001
15 Jun 27 18:49:44 3G NOTICE handle_card start
E172 brand Vodafone Unlocked - sbloccata-
E170X
CD96TCPU
11.213.02.00.00
39 Jun 27 18:53:44 3G INFO Modem information is updated
38 Jun 27 18:53:43 3G NOTICE 3G connected
37 Jun 27 18:53:35 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect “chat -s -v -f /etc/ppp/conn-script” disconnect “chat -s -v -f /etc/ppp/disconn-script” defaul
36 Jun 27 18:53:35 3G INFO USB modem is ready
35 Jun 27 18:53:35 3G INFO card_add 718 minfo.modeswitchcmd = /tmp/3G/12d1_1003_2 minfo.simLock = 5, minfo.modemChipTyp = 0
34 Jun 27 18:53:35 3G NOTICE after switch modem vid is 0x12d1 pid is 0x1003
33 Jun 27 18:53:34 3G INFO Vice interface_index[1] = 1
32 Jun 27 18:53:34 3G INFO Main interface_index[0] = 0
31 Jun 27 18:53:19 3G INFO Memory command is matched.
30 Jun 27 18:53:19 3G NOTICE before switch modem vid is 0x12d1 pid is 0x1003
29 Jun 27 18:53:18 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1003
28 Jun 27 18:53:14 3G NOTICE handle_card start
27 Jun 27 18:52:43 3G INFO 3G Modem is plugged out.
K3565 Brand Vodafone Unlocked (sbloccata) - aka E160
E160X
CD25TCPU
11.608.08.81.00
43 Jun 27 18:58:02 3G INFO Modem information is updated
42 Jun 27 18:58:00 3G NOTICE 3G connected
41 Jun 27 18:57:51 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect “chat -s -v -f /etc/ppp/conn-script” disconnect “chat -s -v -f /etc/ppp/disconn-script” defaul
40 Jun 27 18:57:51 3G INFO USB modem is ready
39 Jun 27 18:57:51 3G INFO card_add 718 minfo.modeswitchcmd = /tmp/3G/12d1_1003_2 minfo.simLock = 5, minfo.modemChipTyp = 0
38 Jun 27 18:57:51 3G NOTICE after switch modem vid is 0x12d1 pid is 0x1003
37 Jun 27 18:57:50 3G INFO Vice interface_index[1] = 1
36 Jun 27 18:57:50 3G INFO Main interface_index[0] = 0
35 Jun 27 18:56:57 3G INFO Memory command is matched.
34 Jun 27 18:56:57 3G NOTICE before switch modem vid is 0x12d1 pid is 0x1003
33 Jun 27 18:56:56 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1003
32 Jun 27 18:56:52 3G NOTICE handle_card start
31 Jun 27 18:56:20 3G INFO 3G Modem is plugged out.
ONDA - MT191UP IDENTIFIED ma non effettua connessioni alla rete
47 Jun 27 19:02:56 3G INFO card_add 718 minfo.modeswitchcmd = /tmp/3G/19d2_2000_0 minfo.simLock = 5, minfo.modemChipTyp = 0
46 Jun 27 19:02:56 3G NOTICE after switch modem vid is 0x19d2 pid is 0x0037
45 Jun 27 19:02:55 3G INFO Main interface_index[0] = 1
44 Jun 27 19:02:21 3G NOTICE before switch modem vid is 0x19d2 pid is 0x2000
43 Jun 27 19:02:20 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x19d2; productID: 0x2000
42 Jun 27 19:02:16 3G NOTICE handle_card start
41 Jun 27 19:02:11 3G INFO mobileCmdReq 328 mobileFormatCmd error
40 Jun 27 19:02:11 3G NOTICE usb reset time is 1
39 Jun 27 19:02:10 3G INFO 3G Modem is plugged out.
38 Jun 27 19:02:09 3G NOTICE handle_card start
37 Jun 27 19:02:09 3G NOTICE Modem switchs failed, reset the 3G modem, please wait.
36 Jun 27 19:02:09 3G NOTICE disconnTimes is 3
35 Jun 27 19:01:43 3G INFO Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB1 115200 connect “chat -s -v -f /etc/ppp/conn-script” disconnect “chat -s -v -f /etc/ppp/disconn-script” defaul
34 Jun 27 19:01:33 3G INFO mobileCmdReq 328 mobileFormatCmd error
33 Jun 27 19:01:33 3G NOTICE 3G Modem connecting error, please check the dial number and APN.
32 Jun 27 19:01:33 3G NOTICE disconnTimes is 2
Anche io non riesco a far funzionare la MT191UP, nonostante venga riconosciuta non c’è verso di farla connettere.
mi sai dire che fw hai installato sul tuo router?
