migliore ricezione segnale
ho bisogno di acquistare una antenna pannelare direttiva tp link,ma nn so quale scegliere tra TP-LINK TL-ANT2414A e questa TP-LINK TL-ANT5823B che differenza hanno queste due antenne?quale scegliere?
volevo sapere anche se con una prolunga della antenna wifi troppo lunga si disperde il segnale??ne ho trovato anche di 10 metri e non so se prenderla precisa o anche più lunga!!grazie anticipatamente
gia’ tre metri di cavo antenna son troppi… bisogna limitarlo il piu’ possibile, inoltre quello “buono” costa almeno 3-4e al metro, per le antenne, la prima e’ a 2.4 ghz, la seconda a 5! con cosa le devi usare??
poi di solito si usano AP da esterno, cosi’ l’antenna e’ vicinissima, non si porta fuori l’antenna con un cavo…
devo usarla con un wa500g,l’access point devo metterlo dentro e l’antenna attaccata fuori perchè è una finestra,non posso mettere l’access point fuori è troppo ingombrante!che differenza c’è tra frequenza 5 e 2,4?
