Invio pacchetti in LAN e in Internet
Ciao,
Rieccomi qui di nuovo con le mie domande da niubbo :smiley:
Stavo un po’ leggendo sull’invio dei pacchetti di informazioni in rete e mi chiedevo se i dati inviati da un pc ad un altro vengono spacchettati allo stesso modo sia che debbano viaggiare da un pc A ad un pc B sulla stessa rete LAN sia che debbano essere inviati ad un altro pc o server su internet.
Viene usato in pratica lo stesso protocollo fino ad un certo punto almeno? Il frame è (più o meno) lo stesso?
Il protocollo base per entrambe le trasmissione è IPv4, per cui i pacchetti hanno lo stesso formato.
Ok, cosa differenzia in linea di massima un pacchetto che viaggia sulla propria LAN da uno che esce sulla rete internet?
Verranno aggiunte altre informazioni per farlo giungere a destinazione immagino.
Nulla da aggiungere.
Il pacchetto esce dalla LAN perché l’indirizzo di destinazione non è conosciuto localmente.
Quindi non cambia il formato del pacchetto, semplicemente dal destinazione che invece di essere ad esempio 192.168.0.254 è 8.8.8.8. Ma il pacchetto in se è lo stesso, con le stesse regole.
E’ la procedura di routing che leggendo il pacchetto decide che va instradato diversamente.
Giusto per avere un idea più chiara della situazione, anche se molto generica (me ne rendo conto),
il TCP quando entra in gioco in questo processo? Agisce anch’esso sia a livello locale LAN che in internet?
Le comunicazioni LAN e WAN si basano entrambe sul protocollo TCP-IP.
Nella LAN la comunicazione è diretta tra i due IP, nelle comunicazione esterne, passa tramite uno o più router che conoscono come instradare il pacchetto.
