HUAWEI E5172As-22 150Mbps DL
Il Router 4G-LTE cat. 4 Huawei E5172 è il prodotto ideale per fornire connettività ad Internet tramite rete cellulare 4G LTE con connettività ad alta velocità LTE cat.4 fino a 150 Mbps in donwload e 50 Mbps in upload.
Supporta tutte le frequenze 4G LTE in Italia ed Estero, precisamante FDD LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz, TDD LTE 2600 MHz
E’ dotato di 1 porte LAN (10/100 Mbps), WiFI 802.11 b/g/n (per connessioni veloci in WiFi fino a 300Mbps con ottima copertura grazie alle antenne MIMO 2x2) e di connettore per antenna esterna SMA per poter incrementare il segnale 4G e quindi la stabilità e la velocità di connessione.
Slot per sim card standard (compatibile con tutte le SIM e USIM di tutti gli operatori mobili sia Italiani che Esteri).
Grazie all’uscita RJ11 e alla possibilità di configurare un account VOIP, si può connettere un telefono analogico o centralino (connettore RJ11), ed è possibile tramite un qualsiasi telefono effettuare o ricevere chiamate utilizzando il voip e/o la sim inserita nel ruoter (funzione gateway umts); questo modello inoltre, sempre tramite l’interfaccia web, permette di inviare e ricevere SMS direttamente dal PC connesso tramite cavo LAN o WiFi sempre utilizzando la sim inserita.
Dotato di n.1 connettore SMA per antenna esterna, antenna interna ad alto guadagno che possono essere selezionate tramite le impostazioni dell’interfaccia web di gestione.
Ottimo per connessioni internet in luoghi dove manca la linea telefonica fissa (Imbarcazioni, treni, mezzi mobili in genere, ville in campagna oppure per eliminare la linea fissa, ecc…).
Dispone anche di un DHCP server e di un Access Point WiFi (b/g/n) integrato , così da permettere la connessione ad Internet a qualunque dispositivo dotato di WiFi. Firewall inegrato per navigare in tutta sicurezza, funzione WPS per connessione veloce dei dispositivi in WiFi.
Ha i tasti sul retro per lo spegnimento del modem e sul lato per disattivare il WiFi e per il WPS
Modalità di selezione banda: 4G, 3G, Automatica.
Impostazioni protocollo TR-069 per impostazioni automatiche e diagnostica da remoto: CPE (Custom Premise Equipment) e ACS (Auto Configuration Server).
Invio notifiche anche via SMS per eventuali disconnessioni.
Funzioni varie: DDNS (Dynamic DNS su host dyndns.org), LAN IP Filter, LAN Mac Filter, URL Filter, UPnP, DMZ,ALC, AGL, Static Routing, DHCP.
La connessione dati può essere impostata in modalità: Automatica (connessione sempre attiva per piani tariffari flat) o Manuale (connessione attivabile o disattivabile dall’utente, via software).
Connettività IPv4 e IPv6 e possibilità di alimentazione tramite pacco batterie ricaricabili opzionali (non in dotazione).
Caratteristiche Principali:
Marca: Huawei (Utilizzabile con qualsiasi SIM o USIM Voce / Dati) Modello: LTE CPE E5172.
Bande: 4G LTE CAT.4 (FDD LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz, TDD LTE 2600 MHz) / HSPA+DC / HSPA+ / HSPA / UMTS (3G) (2100/900 MHz) GSM/GPRS/EDGE (1900/1800/900/850 MHz).
Velocità Dati: 4G LTE Cat.4 fino a 150Mbps(DL) / 50 Mbps(UL)
Dove non è disponibile la rete 4G LTE il router si connetterà in HSPA+ DC (dual carrier) 43Mbps DL / 5.76 Mbps UL.
Lingue Interfaccia web di gestione: Inglese, Francese, Spagnolo,Tedesco, Francese, Danese, ecc…
Gestione SMS: (ricezione, invio, cancellazione, bozze, rubrica).
Wi-Fi LAN: IEEE 802.3/802.3u WLAN: IEEE 802.11b/g/n (Fino a 300Mbps con antenna MIMO integrata).
Antenna: Antenna 4G/3G incorporata nel dispositivo + n.1 Connettori SMA Femmina per Antenna esterna).
Sistemi Operativi: Windows XP, Windows Vista,Windows 7, Windows 8 and MAC OS (praticamente tutti tramite interfaccia web).
Interfacce: Interfacce Esterne: 1 Porte LAN (RJ 45), N. 1 porta RJ11 per Telefono fisso o cordless oppure per collegamento diretto al centralino (per effettuare e ricevere chiamate tramite il numero associato alla sim card inserita oppure tramite l’account VOIP se configurato).
Indicatori LED: Led indicatore di accensione, 5 Led indicatori dell’intensità del segnale, WLAN attiva e WPS.
Alimentazione: Power supply AC: 100 V – 240 V DC: 12 V, 1A.
CPE ed ACS: Impostazioni protocollo TR-069 per configurazioni automatiche da server remoto.
Alimentazione con Batteria: (non inlcusa ma da acquistare separatamente) Possibilità di alimentare in backup la parte “telefono analogico” (N.B. Con la batteria non si alimenta la porta LAN, ma rimne attiva l’uscita RJ11 e quindi il telefono analogico se connesso e le connessioni WiFi già in corso).
Altro: Certificazioni:EMC, SAR, CE, ROHS.
Dimensioni: 12.2 cm 17.2 cm × 3.2 cm (dimensioni piedistallo alla base: 14 cm x 4.8 cm).
Peso: 350gr.
Contenuto confezione: Huawei LTE CPE E5172As-22 Router, Alimentatore 220V, Cavo LAN, Quick Guide (in lingua inglese), Safety Information.
Scheda Tecnica Huawei Completa del modello E5172As-22 disponibile per il download al seguente link: HUAWEI E5172As-22.
Si può trovare anche su Amazon
Come indicato nelle caratteristiche, il HUAWEI E5172As-22 può essere corredato e alimentato da una batteria per il backup della parte “telefono analogico” (N.B. Con la batteria non si alimenta la porta LAN, ma rimane attiva l’uscita RJ11 e quindi il telefono analogico se connesso e le connessioni WiFi già in corso).
Nella confezione da me ordinata era presente… delle foto a corredo, di tale accessorio, credo siano esplicative più di tante parole!
Per quanto riguarda le prestazioni (come si potrà capire meglio nel proseguo della lettura), sentendo i valori che oramai raggiungono gli altri utenti, mi devo definire fortunato se riesco a navigare o fare qualche sporadico download decente, eppure la situazione dalle mie parti è quella che è e per dirla con ironia: “O così o pomì.” :mrgreen:
Detto questo credo che per quanto riguarda prestazioni e ricezione segnale, ho già dato una spiegazione poco sopra che vorrei ulteriormente arricchire da questi Speed test:
http://www.speedtest.net/my-result/4394367826
http://www.speedtest.net/my-result/4394437097
http://www.speedtest.net/my-result/4396241451
http://www.speedtest.net/my-result/4396261935
http://www.speedtest.net/my-result/4398912535
http://www.speedtest.net/my-result/4398933732
http://www.speedtest.net/my-result/4402946691
http://www.speedtest.net/my-result/4406999905
http://www.speedtest.net/my-result/4412952346
http://www.speedtest.net/my-result/4413853843
Per molti sicuramente niente di entusiasmante, anzi… ma per me che vivo la situazione illustrata sopra spero rimanga tale!
Per il resto io credo che i problemi sono più da imputare all’ISP (CoopVoce coadiuvato dalla rete TIM) che non al Huawei e5172As-22, infatti da quasi una 20 di giorni di utilizzo non mi ha mai dato problemi di stabilità.
PS:
Come da caratteristiche - “La connessione dati può essere impostata in modalità: Automatica (connessione sempre attiva per piani tariffari flat) o Manuale (connessione attivabile o disattivabile dall’utente, via software).”
Peccato, per l’utilizzo che ne faccio, avrei preferito anche avere l’impostazione “On Demand” da impostare con un tempo ad hoc per la disconnessione se non si verica lo scambio dati, per il resto tutto OK!
ciao, ti ho inviato un messaggio privato per avere un chiarimento in merito a questo modem, ovvero la funzione “gateway umts”:
purtroppo non pare (nel modem in mio possesso, stesso modello) che esista tale funzione…
