Help ripristino firmware TL-WR941ND - v3.6
Ciao a tutti -ho un problema su questo router della tplink- in pratica e stato sbagliato mandare un file diverso . in pratica si e bloccato -i led sono diventati come un albero di natale .non c ,e verso di comunicare .chiedo il vostro aiuto-----------grazie
Ciao, per il ripristino ti serve l’interfaccia seriale.
Trovi tutte le informazioni nel sito OpenWrt.
Ciao Sei sempre una persona disponibile . e ti ringrazio per questo
Ciao - o visto il sito indicatomi -----non e cosa mia sono onesto ,sono riuscito a farmi imprestare il modulo per collegare al pc . li si parla di compilare un nuovo firmware e mandare con tanti programmi .non so come muovermi .per questo chiedo un aiuto —grazie–
Ciao, no non c’è bisogno di compilare openwrt. Puoi usare il firmware originale TP-LINK l’importante è che nel nome del firmware ci sia “boot_up”.
Ti serve un saldatore a punta fine per fare il ponte tra i due contatti nell’immagine e per saldare i pin della seriale.
Una volta collegato e connesso al PC apri putty o un altro terminale seriale con 115200, 8n1, no flow control.
Accedi il router, copia il log di avvio e postalo qui.
Poi spegni, riaccendi e quando vedi il messaggio “Autobooting in 1 seconds” devi scrivere velocissimo tpl per bloccare l’avvio automatico.
Una volta bloccato scrivi printenv bootcmd e posta qui la risposta.
Ciao si o gia preparato tutto come segue sono riuscito ha comunicare con il tp link --ma mi da su putty delle forme incomprensibili ----------comunque seguo il tuo consiglio--------------------grazie
Questo e quello che sono riuscito ha copiare-----------------
SBSPHc▒JB:)▒[email protected]▒{▒cwBB▒▒1L▒[email protected]Əg▒oB▒9▒g1B\C▒pcBB▒▒B
bZr▒bbL▒B▒[@B▒!▒!p!ƆJ)
                      B▒!^1cJ▒FB▒▒▒     ▒݊E▒▒֎[email protected]▒▒[email protected]▒▒J!B▒▒!ps▒[email protected]▒▒[email protected]▒▒=BB▒▒▒▒n▒`[email protected]▒▒!R▒▒g▒▒!b
                          C▒▒īZ!r)▒▒
                                    ▒▒D▒▒▒▒g{B)▒1▒▒!b!AR▒@▒▒kg▒)▒▒▒▒!Rǎ!▒▒C▒!bL▒[email protected]▒*j▒aBCB)▒!B!BJBB▒▒C▒w▒!B!B▒!B▒▒ABbB▒X▒{▒▒▒
▒Ǝ▒▒@▒[email protected]▒E▒s▒▒B!▒!r▒▒9▒!B?▒▒+▒7bǢ!`ďBBBpeB▒!RB▒X!B▒G▒BR▒[email protected][email protected]▒S▒g▒}▒p▒▒▒_▒▒▒▒߳u▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒bR▒▒-▒®▒▒s▒o▒▒b▒▒▒!H▒▒▒~▒!B▒▒w▒▒f1▒C▒R▒▒A▒▒▒▒[email protected]▒Z▒B▒▒bǦ!r▒\▒ ▒SBSPHc▒JB:)▒[email protected]▒{▒cwBB▒▒1L▒[email protected]Əg▒oB▒9▒g1B\C▒p
                          C▒▒īZ!r)▒▒
                                    ▒▒H▒▒▒▒g{B)▒1▒▒!b!AR▒@▒▒kg▒)▒▒▒▒!Rǎ!▒▒C▒!bL▒[email protected]▒jj▒aBCB)▒!B!BJBB▒▒C▒w▒!B!B▒!B▒▒ABbB▒X▒{▒▒▒
▒Ǝ▒▒@▒[email protected]▒E▒s▒▒B!▒!r▒▒9▒!B?▒▒+▒wbǢ!`ďBBBpeB▒!RB▒X!B▒G▒BR▒[email protected][email protected];!BBNˤng!PC▒▒_▒]▒▒߳u▒▒▒▒▒▒▒▒w▒bR▒▒-▒®▒▒s▒o▒▒b▒▒▒!H▒▒▒~▒!B▒▒w▒▒f1▒C▒R▒▒A▒▒▒▒[email protected]▒Z▒B▒▒bǦ!r▒\SBSPHc▒JB:)▒[email protected]▒{▒cwBB▒▒1L▒[email protected]Əg▒oB▒9▒g1B\C▒p
                          C▒▒īZ!r)▒▒
▒▒▒▒▒@▒[email protected]▒E▒s▒▒B!▒!r▒▒9▒!B▒▒+▒wbǢ!`ďBBBpeB▒!RB▒X!B▒G▒BR▒[email protected][email protected]▒▒H▒▒Nˤng!PC▒▒_▒▒▒▒߳u▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒bR▒▒-▒®▒▒s▒o▒▒b▒▒▒!H▒▒▒~▒!B▒▒w▒▒f1▒C▒R▒▒A▒▒▒▒[email protected]▒Z▒B▒▒bǦ!r▒\SBSPHc▒JB:)▒[email protected]▒{▒cwBB▒▒1L▒[email protected]Əg▒oB▒9▒g1B\C▒p
                          C▒▒īZ!r)▒▒
                                    ▒▒$▒▒▒▒g{B)▒1▒▒!b!AR▒@▒▒kg▒)▒▒▒▒!Rǎ!▒▒C▒!bL▒[email protected]▒*j▒aBCB)▒!B!BJBB▒▒C▒w▒!B!B▒!B▒▒ABbB▒X▒{▒▒▒
▒▒▒▒▒@▒[email protected]▒E▒s▒▒B!▒!r▒▒9▒!B▒▒+▒wbǢ!`ďBBBpeB▒!RB▒X!B▒G▒BR▒[email protected][email protected];▒BBNˤng!PC▒▒_▒]▒▒߳u▒▒▒▒▒▒▒▒w▒bR▒▒-▒®▒▒s▒o▒▒b▒▒▒!H▒▒▒~▒!B▒▒w▒▒f1▒C▒R▒▒A▒▒▒▒[email protected]▒Z▒B▒▒bǦ!r▒\SBSPHc▒JB:)▒[email protected]▒{▒cwBB▒▒1L▒[email protected]Əg▒oB▒9▒g1B\C▒p
                          C▒▒īZ!r)▒▒
▒▒▒▒▒@▒[email protected]▒E▒s▒▒B!▒!r▒▒9▒!B▒▒+▒7bǢ^1c▒R!b'!zB!▒J1BH▒▒!BJ▒▒▒!BJ)▒▒!BBB
                                               ;B▒X!B▒▒▒BRW▒qB▒BBz▒BBkr!▒▒Sp▒N▒s▒GKR▒▒▒_▒]u▒߳u▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒bR▒▒-▒®▒▒s▒o▒▒b▒▒▒!H▒▒▒~▒!B▒▒w▒▒f1▒C▒R▒▒A▒▒▒▒[email protected]▒Z▒B▒▒bǦSBSPHc▒JB:)▒[email protected]▒{▒cwBB▒▒1L▒[email protected]Əg▒oB▒9▒g1B\C▒p
                      B▒!^1cJ▒FB▒▒▒     ▒݊▒▒▒֎[email protected]▒▒[email protected]▒▒J!B▒▒!ps▒[email protected]▒▒[email protected]▒▒=BB▒▒▒▒n▒`[email protected]▒▒!R▒▒g▒▒!b----------------------------------------------
                          C▒▒īZ!r)▒▒
                                    ▒ˤ▒▒▒▒g{B)▒1▒▒!b!AR▒@▒▒kg▒)▒▒▒▒!Rǎ!▒▒C▒!bL▒[email protected]▒*j▒aBCB)▒!B!BJBB▒▒C▒w▒!B!B▒!B▒▒ABbB▒X▒{▒▒▒
▒▒▒▒▒@▒[email protected]▒E▒s▒▒B!▒!r▒▒9▒!B▒▒+▒wbǢ!`ďBBBpeB▒!RB▒X!B▒G▒BR▒[email protected][email protected];▒BBNˤng!PC▒▒_▒▒▒▒߳u▒▒▒▒▒▒▒▒w▒bR▒▒-▒®▒▒s▒o▒▒b
questo e l altro-------------------
Flash:  4 MB
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   ag7100_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
bsingle_phy = 0
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
eth0 up
eth0
Autobooting in 1 seconds## Booting image at bf020000 ...
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
OpenWrt kernel loader for AR7XXX/AR9XXX
Copyright (C) 2011 Gabor Juhos <[email protected]>
Decompressing kernel...
done!
Starting kernel...
[    0.000000] Linux version 3.10.108-d6 ([email protected]) (gcc version 8.2.0 (OpenWrt GCC 8.2.0 r7577-d14647dd59) ) #65401 Wed Oct 10 05:25:00 CEST 2018
[    0.000000] flash_size passed from bootloader = 4
[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
[    0.000000] CPU0 revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[    0.000000] booting platform Atheros AR9132 rev 2 (0xb9)
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x00000000-0x01ffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000-0x01ffffff]
[    0.000000] Primary instruction cache 64kB, 4-way, VIPT, I-cache aliases, linesize 32 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=1f02 rootfstype=squashfs noinitrd init=/sbin/init
[    0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[    0.000000] Memory: 29420k/32768k available (1991k kernel code, 3348k reserved, 323k data, 180k init, 0k highmem)
[    0.000000] NR_IRQS:83
[    0.000000] irq init done
[    0.000000] plat_time_init: plat time init done
[    0.000000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
[    0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.090000] NET: Registered protocol family 16
[    0.100000] Can't analyze schedule() prologue at 80066f6c
[    0.120000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.120000] Switching to clocksource MIPS
[    0.130000] NET: Registered protocol family 2
[    0.130000] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.140000] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.150000] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
[    0.150000] TCP: reno registered
[    0.160000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.160000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.170000] NET: Registered protocol family 1
[    0.170000] gpio_proc: module loaded and /proc/gpio/ created
[    0.180000] Register LED Device
[    0.180000] wl0gpio_proc: module loaded and /proc/wl0gpio/ created
[    0.190000] AR7100 GPIOC major 0
[    0.190000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.200000] msgmni has been set to 57
[    0.210000] io scheduler noop registered
[    0.210000] io scheduler deadline registered (default)
[    0.210000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[    0.240000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 19) is a 16550A
[    0.250000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[    0.260000] guessed flashsize = 4M
[    0.270000] scanning for root partition
[    0.270000] ZCom quirk found
[    0.270000] bootloader size = F0000
[    0.280000]
[    0.280000] found squashfs at F0000
[    0.290000] Creating 8 MTD partitions on "ar7100-nor0":
[    0.290000] 0x000000000000-0x0000000f0000 : "RedBoot"
[    0.300000] 0x000000050000-0x0000007d0000 : "linux"
[    0.300000] mtd: partition "linux" extends beyond the end of device "ar7100-nor0" -- size truncated to 0x3b0000
[    0.320000] 0x000000050000-0x000000330000 : "rootfs"
[    0.320000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[    0.330000] 0x000000330000-0x0000007d0000 : "ddwrt"
[    0.330000] mtd: partition "ddwrt" extends beyond the end of device "ar7100-nor0" -- size truncated to 0xd0000
[    0.340000] 0x0000003e0000-0x0000003f0000 : "nvram"
[    0.350000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "FIS directory"
[    0.360000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "board_config"
[    0.370000] 0x000000000000-0x000000400000 : "fullflash"
[    0.370000] ->Oops: flash id 0x10215 .
[    0.380000] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.380000] PPP BSD Compression module registered
[    0.390000] PPP Deflate Compression module registered
[    0.390000] PPP MPPE Compression module registered
[    0.400000] NET: Registered protocol family 24
[    0.410000] u32 classifier
[    0.410000]     Performance counters on
[    0.420000]     input device check on
[    0.420000]     Actions configured
[    0.420000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[    0.430000] nf_conntrack version 0.5.0 (459 buckets, 1836 max)
[    0.430000] nf_conntrack_rtsp v0.7 loading
[    0.440000] nf_nat_rtsp v0.7 loading
[    0.440000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    0.450000] TCP: westwood registered
[    0.450000] TCP: hybla registered
[    0.460000] TCP: vegas registered
[    0.460000] NET: Registered protocol family 17
[    0.460000] Bridge firewalling registered
[    0.470000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    0.470000] searching for nvram
[    0.480000] nvram size = 0
[    0.550000] nvram empty
[    0.560000] Atheros AR71xx hardware watchdog driver version 0.1.0
[    0.560000] ar71xx-wdt: timeout=15 secs (max=42) ref freq=100000000
[    0.570000] List of all partitions:
[    0.580000] 1f00             960 mtdblock0  (driver?)
[    0.580000] 1f01            3776 mtdblock1  (driver?)
[    0.590000] 1f02            2944 mtdblock2  (driver?)
[    0.590000] 1f03             832 mtdblock3  (driver?)
[    0.600000] 1f04              64 mtdblock4  (driver?)
[    0.600000] 1f05              64 mtdblock5  (driver?)
[    0.610000] 1f06              64 mtdblock6  (driver?)
[    0.610000] 1f07            4096 mtdblock7  (driver?)
[    0.620000] No filesystem could mount root, tried:  squashfs
[    0.620000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,2)
[    0.620000] Rebooting in 1 seconds..-
non riesco a dare questo comando —printenv bootcmd----------ma esiste un firmware con la scritta —boot_up - o devo scriverlo io- fammi capire –
Perchè non riesci a fermare l’avvio automatico?
Devi essere velocissimo, scrivi tpl
Hai ragione, ho cercato ma non ne ho trovato… ho notato che nella guida indica la v4 quindi va bene con solo up.
Ciao - evidentemente sono troppo lento - ma ci proverò per tutto il tempo possibile -------grazie
Ciao sono arrivato a una conclusione e quello che il mio pc non va con putty- la tastiera non ne vuole sapere di scrivere ----------per caso esiste un altro programma che va con il windows 10-pro 32 bit------------le devo provare tutte ---------bay-----
ciao -sono riuscito a scrivere --ecco il quando -----------t¦¦p¦l¦
U-Boot 1.1.4 (Jan 30 2012 - 17:57:33)
AP81 (ar7100) U-boot
DRAM:
sri
32 MB
id read 0x100000ff
flash size 4MB, sector count = 64
Flash: 4 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7100_enet_initialize…
bsingle_phy = 0
eth0 up
eth0
Autobooting in 1 secondsar7100> tpl
Unknown command ‘tpl’ - try ‘help’
ar7100> printenv bootcmd
bootcmd=bootm 0xbf020000
ar7100>
----------------------------------------------------si e fermato e non va avanti - che ne pensi ----
Ciao :wink:
OK era quello che serviva, devi partire da questo indirizzo e fermarti alla dimensione esatta del firmware.
Scarica l’ultima versione di DD-WRT da qui, è grande 3932160 bytes che convertiti in hex diventano 3c0000.
Quindi riassumendo…
  1. Imposta la connessione di rete del tuo PC con IP statico IPv4 192.168.1.254 e collega il cavo al router (porta LAN);
  2. Scarica il firmware DD-WRT da qui;
  3. Scarica e avvia il server TFTP da qui, disattiva momentaneamente il firewall di windows per evitare problemi e assicurati che nella cartella “Current directory” del server TFTP ci sia il firmware DD-WRT appena scaricato;
  4. Accendi il router e con la seriale blocchi l’avvio automatico scrivendo tpl;
  5. Configura IP del server TFTP (tuo PC) e del router con il comando:
setenv serverip 192.168.1.254; setenv ipaddr 192.168.1.1
  1. Carica dal server TFTP il firmware con
tftp 0x80800000 factory-to-ddwrt.bin
  1. Elimina i dati dalla flash usando gli indirizzi che abbiamo trovato sopra:
erase 0xbf020000 +0x3c0000
  1. Scrivi il firmware nella flash con
cp.b 0x80800000 0xbf020000 0x3c0000
  1. Riavvia il router
reset
Ora hai di nuovo il router funzionante con DD-WRT
Ciao – e mi devi scusare --ero alla ricerca di un pc che potessi mandare delle parole ----il mio non funzionava con putty ecc . innanzi tutto ti ringrazio del servizio che dai qui e provo a far partire questo router -ciao .
ciao tutto sistemato grazie a te ------e questo fantastico forum :slight_smile:
Ciao, ottimo! :grinning:
Figurati è stato un piacere :blush:
ciao effeti una domanda . e possibile rimettere il suo firmware originale ? se e si come —non vorrei sbagliarmi più,-----con il dd wrt un ottimo firmware ce lo ancora su mr3220 , ma su questo TL-WR941ND - v3.6 non riesco a fare da ripetitore--------grazie .
Ciao, si puoi usare il firmware che trovi nel sito TP-LINK.
Dopo l’aggiornamento e il riavvio aspetta qualche minuto e poi fai un reset tenendo premuto il tasto reset per 30 secondi, non si sa mai…
