Grandstream HT812 ATA a 2 porte FXS con router NAT Gigabit
MastroGiocattolaio
Moderatore
Membro dello Staff
Grandstream HT812
Adattatore Telefonico Analogico (ATA) a doppia porta FXS con router NAT Gigabit
Grandstream HT812 a prezzo scontato su Amazon.it!
Descrizione
HT812 è un adattatore telefonico analogico (ATA) a 2 porte avanzato con 2 porte FXS e con un router NAT Gigabit integrato. Costruito sulla tecnologia SIP ATA/gateway leader di mercato di Grandstream con milioni di unità installate con successo in tutto il mondo, questo potente ATA offre un’eccezionale qualità audio in diversi ambienti applicativi, crittografia forte con certificato di sicurezza esclusivo per unità, provisioning automatizzato per la distribuzione del volume e per la gestione dei dispositivi ed eccezionali prestazioni di rete per uso domestico o di ufficio.
Specifiche
Interfacce
Interfacce telefono
Due (2) porte FXS
Interfacce di rete
2 porte (2) 10/100/1000Mbps RJ45
Indicatori LED
POWER, LAN, WAN, PHONE1, PHONE2
Pulsante ripristino di fabbrica
Voce, Fax, Modem
Funzionalità telefoniche
Visualizzazione o blocco ID chiamante, chiamata in attesa, flash, trasferimento cieco o con avviso, inoltro, in attesa, non disturbare, chiamata a 3 vie
Codec voce
G.711 con Allegato I (PLC) e Allegato II (VAD/CNG), G.722, G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, OPUS; buffer instabilità dinamica, cancellazione eco linea avanzata
Fax su IP
Ritardo fax conformità T.38 Gruppo 3 fino a 14.4kpbs e commutazione automatica a G.711 per Fax Pass-through
Carico squillo breve/lungo
3 REN, fino a 1km su linea 24AWG
ID Chiamante
Bellcore Tipo 1 & 2, ETSI, BT, NTT, e CID basato su DTMF
Metodi di disconnessione
Tono di occupato, Inversione di polarità/Wink, Corrente di loop
Segnalazione
Protocolli di rete
TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, STUN, SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, TR-069
QoS
Strato 2 (802.1Q VLAN, SIP/RTP 802.1p) e strato 3 (ToS, Diffserv, MPLS)
Metodo DTMF
In-audio, RFC2833 e/o SIP INFO
Provisioning e controllo
HTTP, HTTPS, SSH, TFTP, TR-069, sicurezza e provisioning automatizzato usando codifica AES, syslog
Sicurezza
Media
SRTP
Controllo
TLS/SIPS/HTTPS
Gestione
Supporto syslog, SSH, gestione remota usando browser web
Dimensioni
Alimentatore di corrente universale
Ingresso: 100-240VAC, 50-60Hz Uscita: 12V, 0,5A;
Ambiente
Funzionamento: 32º – 104ºF o 0º – 40ºC Conservazione: 14º – 140ºF o -10º – 60ºC Umidità: 10 – 90% senza condensa
Dimensioni e peso
28.5 x 130 x 90 mm (A x L x P) Peso: 353,33g
Conformità
FCC/CE/RCM
Configurazione VoIP TIM per Grandstream HT801
Configurazione VoIP TIM per Grandstream HT801 (valida anche per HT802) [immagine] [immagine] Ottenimento dell’indirizzo IP L’HT801 come impostazione predefinita è configurato per ottenere l’indirizzo IP dal server DHCP dove si trova l’unità. Al fine di conoscere l’indirizzo IP assegnato al proprio HT801, è necessario accedere al “Menu di risposta vocale interattivo” del proprio adattatore mediante il telefono collegato e verificare la sua modalità di indirizzo IP. Fare riferimento ai passi …
