Grandstream HT802 ATA a 2 porte FXS
MastroGiocattolaio
Moderatore
Membro dello Staff
Grandstream HT802
Adattatore Telefonico Analogico (ATA) a doppia porta FXS
Grandstream HT802 a prezzo scontato su Amazon.it!
Descrizione
HT802 è un adattatore telefonico analogico (ATA) a 2 porte che consente agli utenti di creare una soluzione di telefonia IP gestibile e di alta qualità per applicazioni domestiche o di ufficio. Le sue dimensioni ultracompatte, qualità voce, funzionalità VoIP avanzate, protezione di sicurezza e opzioni di autoprovisioning permettono agli utenti di beneficiare di VoIP su te lefoni analogici e permette ai provider di servizi di offrire servizi IP di alta qualità. HT802 è un ATA ideale per l’utilizzo individuale e per impieghi vocali IP commerciali su vasta scala.
Specifiche
Interfacce
Interfacce telefono
Due (2) porte FXS
Interfacce di rete
Una (1) porta ethernet con rilevamento automatico 10/100Mbps (RJ45)
Spie LED
POWER, INTERNET, PHONE1, PHONE2
Pulsante ripristino di fabbrica
Voce, Fax, Modem
Funzionalità telefoniche
Visualizzazione o blocco ID chiamante, chiamata in attesa, flash, trasferimento cieco o con avviso, inoltro, in attesa, non disturbare, chiamata a 3 vie
Codec voce
G.711 con Allegato I (PLC) e Allegato II (VAD/CNG), G.722, G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, OPUS; buffer instabilità dinamica, cancellazione eco linea avanzata
Fax su IP
Ritardo fax conformità T.38 Gruppo 3 fino a 14.4kpbs e commutazione automatica a G.711 per Fax Pass-through
Carico squillo breve/lungo
2 REN: Fino a 1km su 24 AWG
ID Chiamante
Bellcore Tipo 1 & 2, ETSI, BT, NTT, e CID basato su DTMF
Metodi di disconnessione
Tono di occupato, Inversione di polarità/Wink, Corrente di loop
Segnalazione
Protocolli di rete
TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, STUN, SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, TR-069
QoS
Livello 2 (802.1Q VLAN, SIP/RTP 802.1p), Livello 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Metodo DTMF
In-audio, RFC 2833 e/o SIP INFO
Provisioning e controllo
HTTP, HTTPS, SSH, TFTP, TR-069, sicurezza e provisioning automatizzato usando codifica AES, syslog
Sicurezza
Supporti multimediali
SRTP
Controllo
TLS/SIPS/HTTPS
Gestione
Supporto syslog, SSH, gestione remota usando browser web
Dimensioni
Alimentatore universale
Ingresso: 100-240VCA, 50-60Hz
Uscita: 5.0VCC/1.0A
Ambiente
Funzionamento: 32º – 104ºF o 0º – 40ºC
Conservazione: 14º – 140ºF o -10º – 60ºC
Umidità: 10 – 90% senza condensa
Dimensioni e peso
Dimensioni: 100mm x 100mm x 29,5mm; 114 g (senza confezione)
Conformità
FCC 15B, AS/NZS CISPR22, AS/NZS60950, EN55022, EN55024, EN60950, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UL (Alimentatore)
Supporto
Prodotto
Manualistica
Firmware
Specifiche
Gough’s Tech Zone
DSP Group
DVF99185AE2BBO
(c) 2007
Gough's Tech Zone:
The ATA is powered by the DSPGroup DVF9918 chipset, an upgraded version of the DSPGroup DVFD8187 used in both the HT702 and SPA112 ATAs. This chipset features a dual-core 400Mhz CPU (rather than the 220Mhz CPU + 120Mhz DSP in the older one). It also features a hardware crypto engine, which should improve performance for encrypted (TLS/SRTP) calls and provisioning and secure boot which should ensure firmware integrity which is probably quite important seeing the IoT device botnets as of late. It has a QSPI interface for faster interface with firmware flash, and support for up to 6-lines (only two available in this model). The codec support of the chipset is claimed to be “G.711, G.722, G.723.1, G.729A/B, iLBC, G.722.2 and more”. Seeing a better chipset in a product at a similar price-point to the others is a very nice perk, as it’s likely to be better supported, more flexible, and more performant. Just having this chipset has reduced the chip-count and crystal-count as well, which reduces costs for the manufacturer.
