Grandstream HT801 ATA a 1 porta FXS
MastroGiocattolaio
Moderatore
Membro dello Staff
Grandstream HT801
Adattatore Telefonico Analogico (ATA) a singola porta FXS
Descrizione
HT801 è un adattatore telefonico analogico (ATA) a porta singola che consente agli utenti di creare una soluzione di telefonia IP gestibile e di alta qualità per appli cazioni domestiche o di ufficio. Le sue dimensioni ultracompatte, qualità voce, funzionalità VoIP avanzate, protezione di sicurezza e opzioni di autoprovisioning permettono agli utenti di beneficiare di VoIP su te lefoni analogici. Inoltre, permette ai provider di servizi di offrire servizi IP di alta qualità ai loro clienti . HT801 è un ATA ideale per l’utilizzo individuale e per impieghi vocali IP commerciali in tutto il mondo.
Specifiche
Interfacce
Interfacce telefono
Una (1) porta FXS
Interfacce di rete
Una (1) porta ethernet con rilevamento automatico 10/100Mbps (RJ45)
Indicatori
LED POWER, INTERNET, PHONE
Pulsante ripristino di fabbrica
Voce, Fax, Modem
Funzionalità telefoniche
Visualizzazione o blocco ID chiamante, chiamata in attesa, flash, trasferimento cieco o con avviso, inoltro, in attesa, non disturbare, chiamata a 3 vie
Codec voce
G.711 con Allegato I (PLC) e Allegato II (VAD/CNG), G.722, G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, OPUS; buffer instabilità dinamica, cancellazione eco linea avanzata
Fax su IP
Ritardo fax conformità T.38 Gruppo 3 fino a 14.4kpbs e commutazione automatica a G.711 per Fax Pass-through
Carico squillo breve/lungo
5 REN: Fino a 1km su 24 AWG
ID Chiamante
Bellcore Tipo 1 & 2, ETSI, BT, NTT, e CID basato su DTMF
Metodi di disconnessione
Tono di occupato, Inversione di polarità/Wink, Corrente di loop
Segnalazione
Protocolli di rete
TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, STUN, SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, TR-069
QoS
Livello 2 (802.1Q VLAN, SIP/RTP 802.1p), Livello 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Metodo DTMF
In-audio, RFC 2833 e/o SIP INFO
Provisioning e controllo
HTTP, HTTPS, SSH, TFTP, TR-069, sicurezza e provisioning automatizzato usando codifica AES, syslog
Sicurezza
Media
SRTP
Controllo
TLS/SIPS/HTTPS
Gestione
Supporto syslog, SSH, gestione remota usando browser web
Dimensioni
Alimentatore di corrente universale
Ingresso: 100-240VCA, 50-60Hz
Uscita: 5.0VCC/1.0A
Ambiente
Funzionamento: 32º – 104ºF o 0º – 40ºC
Conservazione: 14º – 140ºF o -10º – 60ºC
Umidità: 10 – 90% Non-condensante
Dimensioni e peso
Dimensioni: 100mm x 100mm x 29,5mm
Peso: 102 g
Conformità
FCC: Part15B
EC: EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1
RCM: AS/NZS CISPR22, AS/NZS60950.1, S003
